    3. Entwicklung
    4. Mqtt Überholt
    Mqtt Überholt
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Pman:
      Super, das werde ich morgen mal testen!
      Wird "last will" unterstützt?
      http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essenti … -testament `
      Kannst du ein "Improvement" hier http://iobroker.net:8000/projects/MQTT/ … openissues schreiben? Dann werde ich es nicht vergessen.
        hometm last edited by
        ich habe den überholten mqtt-Adapter über nacht getestet. Ich verwende ioBroker als Server, und einen Arduino als Client.
        Leider scheint es so, dass er heute Nacht um 4Uhr ioBroker zum Absturz brachte. Gegen 10:50Uhr habe ich den ioBroker-PC neu gestartet
        host-nuc	2016-01-29 10:52:33	info	iobroker.js-controller version 0.8.4 js-controller starting
        mqtt-0	2016-01-29 04:11:42	info	Client [arduinoClient] connected
        mqtt-0	2016-01-29 04:11:42	info	Client [arduinoClient] closed
        Tobias
        5054_vscoutho1.xlsx
          Pman last edited by
          Bei mir läuft soweit alles.
          Anmerkungen:
          Server
          • LWT wird noch nicht unterstützt
          http://iobroker.net:8000/projects/MQTT/issues/MQTT-2
          • Es gibt nur alles retained (publish on subscribe) oder nichts retained
          http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essenti … d-messages
          Beispiel:
          Bei einem Textcommand ist retained nicht sinnvoll, ein Client der später zu dem Server verbindet würde diesen dann bekommen, obwohl er nicht mehr aktuell ist.
          Bei einem Schalterzustant ist retained sinnvoll, damit ein Client der später zu dem Server verbindet den aktuellen Zustand direkt bekommt und nicht erst bei der nächsten Änderung.
          Client
          • "Maske für Bekanntgeben eigene States" im Konfigurationsfenster wird bei vielen Datenpunkten sehr unübersichtlich, ich fände es sinnvoll wenn man die Publishes direkt bei den Dantenpunkten einstellen könnte, so wie bei History! Dort könnte man dann auch Retained-Flag (s.o.), "Publish nur bei Änderung" und "Sende auch Zustände" pro Datenpunkt festlegen. Zusätzlich könnte man den Datenpunkt auch subscriben beim Server.
          • Bei "Subscribe patterns" wäre ein grid schön, wo man pro Zeile ein Pattern eintragen kann. Vielleicht in einem eigenen Tab.
          Ich fände die Konfiguration (und vielleicht auch die Programmierung) einfacher, wenn Server und Client ganz getrennt wären, so dass man einen MQTT-Server laufen lassen kann, bei dem man keine Subscibes und Publishes definieren muss. Dafür kann man dann eine Client Instanz nutzen.
            Kurze Rückmeldung zu meinem ioBroker Absturz (vermutlich wegen der über arbeiteten Version von matt). Inzwischen läuft alles seit 3 Tagen ohne Fehler.
            Werde es weiter beobachten
            Tobias
            Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
              tp1de last edited by
              Hallo Bluefox,
              habe den neuen Adapter je als Server auf RasPI1 und als Client auf RasPI2 istalliert.
              Werde das Langzeitverhalten beobachten und berichten.
              Ich habe noch eine Frage: Wie kann ich alte - zu Testzwecken angelegte - retained messages aus Node-Red wieder löschen?
              Viele Grüße
              Thomas
                enricoh831 last edited by
                Ich habe gestern meinen arduino Modbus rtu master mit mqtt an iobroker angekoppelt funktioniert in beiden richtigungen ohne Probleme wenn ich jetzt noch mal ein paar slaves Hardware massig fertig bekomme dann kann ich mal eine Woche durch laufen lassen und auf jedem slave per Zufall immer wechselnde schaltzustaende setzten. Am besten noch die refresh intervalle verkürzen (jetzt 1 sek).
                Mal gucken ob es stabil läuft.
                Ich Werde berichten kann aber ein paar Tage dauern
                Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
                  ich erhalte folgende Warnungen im Admin-Log:
                  mqtt.0	2016-02-08 12:22:10	warn	mqtt.0 Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                  mqtt.0	2016-02-08 12:21:46	warn	mqtt.0 Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                  in unregelmäßigen Abständen
                  • Bluefox
                    @tom57:
                    in unregelmäßigen Abständen `
                    Welche Adapter Version?
                    Ich habe neue Version jetzt offiziell 'gepublished'
                      War die Version 0.4.1 - d.h. die aktuelle Version.
                      Allerdings hab ich aktuell MQTT aus beiden PI's runtergeschmissen und arbeite mit Multihost.
                      Alle meine Speicherprobleme sind damit verschwunden und zu meinem Erstaunen brauchen die js-controller jeweils deutlich weniger Speicher als vorher.
                      Wollte mit Datenübergabe über MQTT eigentlich errecihen, dass insbesondere die Heizungssteuerung komplett unabhängig vom 2. PI läuft.
                      D.h. 100% stabil auch bei Neustarts vom anderen PI. Das hat mit MQTT aber nicht funktioniert.
                      Multihost ist stabiler, aber es gibt nun leider doch Abhängigkeiten zwischen beiden PI's. (Nodered mit SQL ist solch eine Abhängigkeit)
                      Schade, dass ich Nodered nicht 2-mal installieren kann.
                      • Bluefox
                        @tom57:
                        Schade, dass ich Nodered nicht 2-mal installieren kann. `
                        sollte gehen. Hast du bei der Erzeugung vom Instanz richtigen Host ausgewählt?
                        Ab js-controller 0.8.3
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2016-01-21
                          Hallo Bluefox,
                          Wie installiere ich denn Nodered 2 Mal?
                          Im Admin-Menü wird nicht nach dem Host gefragt und ich bekomme die Meldung: … siehe screenshot.
                          In der Shell auf rasp1 (dort ist die erste node-red Instanz installiert):
                          root@rasp1:/opt/iobroker# iobroker add node-red --host rasp2
                          host.rasp1 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                          Unter rasp2:
                          root@rasp2:~# cd /opt/iobroker
                          root@rasp2:/opt/iobroker# iobroker add node-red --host rasp2
                          host.rasp2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                          npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker" (System call                                    )
                          npm WARN deprecated i18next-client@1.10.3: you can use npm install i18next from version 2.0.0
                          host.rasp2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                          .. dann hängt sich die bash auf 😞
                          Aber wie Du siehst wird auch versucht den node-red Adapter unter Instanz 0 zu installieren und nicht 1.
                          Danach hängt sich der Multihost Master (Rasp1) auf. Ich kann den iobroker nicht mehr runterfahren und muss rebooten .. 😞
                          Irgendeine Idee?
                          • Bluefox
                            @tom57:
                            Hallo Bluefox,
                            In der Shell auf rasp1 (dort ist die erste node-red Instanz installiert): `
                            Du kannst vor dem "+" drucken erst Host auswählen:
                              … was gelernt 🙂
                              funktioniert bei node-red aber leider auch nicht.
                              Anzeige im Adminfenster - siehe screenshot.
                              Es bleibt auf rasp2 ein Prozess mit 25% CPU-Nutzung hängen - siehe screenshot.
                              Die node-red spezifischen Ordnerstrukturen (zb. unter node_modules) werden nicht angelegt.
                              Schade .... 😞 😞 😞
                              • Bluefox
                                Muss ich schauen… :?
                                  Habe soeben (versehendlich) meine mqtt.0 Instanz (V0.4.1) gelöscht.
                                  Daraufhin habe ich die Instanz neu angelegt. Das Anlegen der Instanz hat funktioniert. Es wurden jedoch nciht die Instanz-Objekte mqtt.0.* angelegt.
                                  Ist dies ein Fehler im Adapter, oder ging bei der Instanziierung daneben?
                                  Tobias
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Hallo
                                    was bedeuten diesen ganzen "Fehler" ?
                                    mqtt.0	2017-07-04 16:33:12.716	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 16:33:04.836	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:06:44.860	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:06:43.706	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:06:34.663	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:05:41.290	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:05:41.252	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:05:33.586	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.643	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.641	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.639	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.741	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.738	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.735	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:03:13.988	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 15:02:50.346	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                    mqtt.0	2017-07-04 14:59:27.600	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                      mikiline last edited by
                                      auch nochmals nachgefragt…... wie bekomm ich das aus dem Log raus?
                                      Benutze den MQTT nur für meinen Sonoff......
                                        sorry für den PUSH aber ich hab das Zeug als warn im Log und das nervt.
                                        Wieso kommen diese überhaput? Kann ich das abstellen (ohne den Adapter zu deaktivieren :P)
                                          rebe09 last edited by
                                          Hallo.
                                          Habe auch diese Fehler im Log:
                                          mqtt.0 2018-09-22 09:35:48.931 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                          mqtt.0 2018-09-22 09:35:48.926 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                          Ist da etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Fehler vom mqtt Adapter?
                                          Vielen Dank
                                          4716
