    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • Latzi
      Latzi @wawyo last edited by
      @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
      4- Fertig
      und es funktioniert, vielen Dank @wawyo !
        Kanufreak last edited by
        Hallo wawyo,
        auf der von dir geänderten Admin-Seite gibt es doch ein Feld für den TCP-Port, ich dachte das genügt.
        Ich habe jetzt trotzdem im Pfad zusätzlich mal den Port mit angegeben, ohne Erfolg.
        Der Fehler tritt erst seit den letzten Systemupdates vom RaspberryPi4 bzw. IoBroker auf. Welches Update es jetzt genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Hier noch die Systeminfos.
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1500 MHz
        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM: 3.8 GB
        System uptime: 01:41:22
        Node.js: v10.19.0
        NPM: 6.13.4
        Disk size: 28.2 GiB
        Disk free: 23.7 GiB
        adapters count: 322
        Uptime: 01:41:06
        Active instances: 35
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @Kanufreak last edited by wawyo
          @Kanufreak ich tendiere zu fehlende Ressourcen.
          An deiner Stelle würde ich alles neu aufbauen;
          • ffmpeg deinstallieren.
          • Iobroker rtspStream aus der Liste deinstallieren.
          • Iobroker neustarten.
          • ffmpeg installieren.
            => Achtung! Mit 'J' bestätigen.
          • Iobroker rtspStream downloaden.
          • Iobroker rtspStream installieren.
          • Wenn gewünscht, Dateien austauschen.
          Vielleicht hilft es 😊
          Achtung! Bitte Backup erstellen.
          sudo iobroker backup
          sudo apt-get autoremove ffmpeg
          sudo iobroker del iobroker rtspstream
          sudo reboot
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install ffmpeg
          sudo apt-get install lame
          sudo npm install https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
          Iobroker rtspStream Adapter installieren
          sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
          sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
          sudo wget -P /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581488900029-main.js
          sudo wget -P /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581456034239-index_m.html
          sudo mv -b /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/1581488900029-main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
          sudo mv -b /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/1581456034239-index_m.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
          sudo iobroker reboot
          • tob1
            tob1 last edited by tob1
            nachdem ich einige Wochen mit motioneye, motioneyeOS, iSpy und Xeoma herumgespielt/ausprobiert habe und nicht wirklich zufrieden war, bin ich begeistert von diesem Adapter!
            Mit der Erweiterung und Anleitung von @wawyo läuft der Stream richtig gut in meiner VIS. Der Zeitversatz ist minimal und der Stream läuft nahezu ruckelfrei.
            Da ich in meiner Visualisierung (auf Wandtablet) im Homescreen ein kleines Fenster mit dem Livestream habe und dazu noch einen weiteren View mit quasi einem "Vollbild" des Streams, habe ich einfach gemäß der o.g. Anleitung einen zweiten Stream mit anderer Auflösung eingerichtet.
            Einzig die Bildqualität ist nicht wie so wie im originalen RTSP Stream.
            Damit kann ich aber erstmal leben. Eventuell habe ich auch nur falsche Einstellungen an der Kamera oder am Adapter vorgenommen?! Ich werde noch ein bisschen weiter ausprobieren.
            In den nächsten Tagen soll noch eine neue Kamera geliefert werden, sodass ich dann mit dem Adapter weiter rumspielen werde.
            Da meine Kenntnisse in Sachen Programmierung etc. gen null gehen, bitte ich dazu noch um kurze Hilfe.
            Kann ich die beiden Dateien main.js und index_m.html "einfach" um "Stream 4" erweitern?
            Also nochmal:
            besten Dank an @dbweb und @wawyo für die tolle Arbeit! 🙂
            Grüße,
            Tobias
            edit:
            Vielleicht nicht ganz unwichtig? mein (Proxmox) System:
            i5-6500, 8GB DDR4, SSD,
            iOBroker in Debian ohne Desktop installiert.
            CPU Auslastung liegt bei durschn. 12%
            RAM bei 1,4 GB
            Stromverbrauch konstant bei 21W
            Die aktuell genutzte Kamera ist eine Foscam FI9900P
            dbweb E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dbweb
              dbweb @tob1 last edited by
              @wawyo danke dir.
              Habe nun Version 0.0.2 gemacht. Habe ein paar Dinge von dir genommen (v.a. Auflösung), hab die Anzahl Streams aber dynamisch konfigurierbar gemacht, d.h. ihr könnt so viele Streams erstellen wie ihr wollt.
              Zudem kann man weitere ffmpeg-optionen anhängen, einfach Optionen als validen json-code eintragen. Im log sieht man dann, welche Optionen beim Stream wirklich gesetzt wurden.
              Wenn der Stream häufiger abbricht, kann man das mit einer der zig ffmpeg-Optionen evtl. stabiler machen.
              tob1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                el_malto @tob1 last edited by
                @tob1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                Du brauchst dafür keine zwei Streams im Adapter einrichten. Du kannst bei beiden Views den gleichen Stream verwenden. Die Auflösung die du im Adapter angibst, ist die Auslösung in der ffmpeg den Stream convertiert. Wenn du den Stream in Vollbild angucken willst, würde ich im Adapter auch die volle Auflösung der Kamera einstellen um auch die beste Qualität zu haben. In der VIS kannst du das Widget ja in der Größe frei skalieren.
                • tob1
                  tob1 @dbweb last edited by
                  @dbweb
                  die Neuerungen haben mich natürlich sofort neugierig gemacht und ich habe den Adapter gelöscht und die neue Version über github link installiert.
                  Leider bekomme ich nun kein Bild mehr angezeigt:
                  Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                  (Url getestet in VLC, funktioniert. Port habe ich so übernommen, aber auch mal mit zB Port 88 aus dem "fix" von wawyo ausprobiert.)
                  und das spuckt der log im debug mode aus:
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.856	debug	(17232) sendTo "getStreams" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rtspStream.0
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.846	debug	(17232) Got a Message: getStreams
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:34:00.267	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging true
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:59.475	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging false
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.095	info	(17232) Stream Einfahrt starting Server on Port 8083
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.094	info	(17232) Stream Einfahrt using TcpPort 554
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.049	info	(17232) Number of streams: 1
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.025	debug	(17232) Starting rtsp Stream
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.015	info	(17232) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) statesDB connected
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.403	debug	(17232) States create System PubSub Client
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.402	debug	(17232) States create User PubSub Client
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.399	debug	(17232) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.398	debug	(17232) objectDB connected
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.396	debug	(17232) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects client initialize lua scripts
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create User PubSub Client
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create System PubSub Client
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.388	debug	(17232) Objects client ready ... initialize now
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.371	debug	(17232) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.090	info	(17099) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.089	info	(17099) terminating
                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:53.588	info	(17099) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  @el_malto
                  Werde mir das nochmal ansehen sobald der Adapter wieder bei mir läuft!
                  Zuerst hatte ich das auch so, mit dem iFrame Widget. allerdings waren dann bei zu hoher Auflösung immer die Scroll-Buttons am Widget und das Bild nicht auf die Widgetgröße skaliert.
                  Danke dir schon mal für den Tipp!
                  dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dbweb
                    @tob1 kannst du mal beide ports ändern, z.b. 555 und 8086? Hatte das beim testen auch mal, ist aber nach portänderung nicht mehr aufgetaucht.
                    • dbweb
                      dbweb @dbweb last edited by
                      Ah und du hast "startStream" in den Objekten bei dem Stream auf true gesetzt?
                      • tob1
                        tob1 @dbweb last edited by tob1
                        @dbweb said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                        @dbweb
                        Ports habe ich geändert, leider kein Erfolg.
                        @dbweb
                        das stand schon auf true. habe ich aber nochmal auf false und wieder zurück geändert.
                        Auch Adapter neugestartet etc. habe ich, leider auch noch nicht erfolgreich.
                        • tob1
                          tob1 last edited by
                          wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung von der Materie...
                          Hilft es dir wenn ich den Quelltext der StreamURL dir mitteile?
                          quelltext.txt
                          • Latzi
                            Latzi last edited by
                            @dbweb ich bekomme mit V0.0.2 folgende Fehlermeldung: 80454e4a-f481-438c-a1b7-76d620322af6-grafik.png
                            Folgendes habe ich bei den options versucht:
                            • kein Eintrag
                            • {'-r':30}
                            Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Hast du eine Vermutung woher das kommt?
                              Kanufreak @wawyo last edited by
                              Vielleicht hilft es
                              @wawyo danke für deinen Tip! Bis zur Installation von ffmpeg habe ich deine Anleitung befolgt.
                              Ich habe dann die Version 0.0.2 über iobroker von GitHub installiert und meine Kamera eingerichtet. Bisher funktioniert alles wieder!
                              @dbweb danke für das Update!
                              • dbweb
                                dbweb @Latzi last edited by
                                @Latzi kannst du die ' mal durch " ersetzen? Kann sein das wenn das feld leer ist, trotzdem der fehler kommt, sollte aber dann dennoch laufen. Schau ich mir morgen an.
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • dbweb
                                  dbweb @tob1 last edited by dbweb
                                  @tob1 Quelltext hilft mir leider nicht so viel, schau soweit ok aus. Du müsstest den Debugger vom browser öffnen, dann kommt vermutlich der fehler. Hast du den browser mal komplett neu geladen (Ctrl+F5)?
                                  Und kannst du evtl. mal ohne den eintrag "resolution" probieren? Und auch einmal mit dem eintrag {"-r":30} bei den ffmpeg optionen
                                    Zu früh gefreut! Adapter crashed!
                                    Hier mal das Log
                                    2020-02-13 22:19:31.310 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 7299
                                    2020-02-13 22:19:32.256 - debug: rtspStream.0 (7299) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-13 22:19:32.298 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-02-13 22:19:32.302 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects create System PubSub Client
                                    2020-02-13 22:19:32.303 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects create User PubSub Client
                                    2020-02-13 22:19:32.304 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-02-13 22:19:32.346 - debug: rtspStream.0 (7299) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-13 22:19:32.353 - debug: rtspStream.0 (7299) objectDB connected
                                    2020-02-13 22:19:32.355 - debug: rtspStream.0 (7299) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-02-13 22:19:32.367 - debug: rtspStream.0 (7299) States create User PubSub Client
                                    2020-02-13 22:19:32.369 - debug: rtspStream.0 (7299) States create System PubSub Client
                                    2020-02-13 22:19:32.388 - debug: rtspStream.0 (7299) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-02-13 22:19:32.389 - debug: rtspStream.0 (7299) statesDB connected
                                    2020-02-13 22:19:33.291 - info: rtspStream.0 (7299) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                                    2020-02-13 22:19:33.322 - debug: rtspStream.0 (7299) Starting rtsp Stream
                                    2020-02-13 22:19:33.407 - info: rtspStream.0 (7299) Number of streams: 1
                                    2020-02-13 22:20:20.868 - info: rtspStream.0 (7299) Stream Eingang using TcpPort 554
                                    2020-02-13 22:20:20.869 - info: rtspStream.0 (7299) Stream Eingang starting Server on Port 8083
                                    2020-02-13 22:20:20.883 - warn: rtspStream.0 (7299) State Change: rtspStream.0.Eingang.startStream to true ack false
                                    2020-02-13 22:20:20.885 - debug: rtspStream.0 (7299) Action: startStream Name: EingangStatetrue
                                    2020-02-13 22:20:20.889 - info: rtspStream.0 (7299) Setting stream Resolution to 640 x 380
                                    2020-02-13 22:20:20.891 - error: rtspStream.0 (7299) ffmpeg options not ok
                                    2020-02-13 22:20:20.892 - info: rtspStream.0 (7299) Start stream on rtsp://User:PW@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 1024{"-stats":"","-vf":" scale=w=640:h=380:force_original_aspect_ratio=decrease"}
                                    2020-02-13 22:23:25.079 - debug: rtspStream.0 (7299) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-13 22:26:45.509 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.510 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:45.522 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.523 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.561 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.562 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.617 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.617 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.652 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.653 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.733 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.735 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.768 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.768 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.877 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.878 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.924 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.925 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.981 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:45.982 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.017 - info: rtspStream.0 (7299) terminating
                                    2020-02-13 22:26:46.019 - info: rtspStream.0 (7299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-02-13 22:26:46.028 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.029 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.061 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.062 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.122 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.123 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.162 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.163 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.216 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.217 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.251 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.252 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.293 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.293 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.354 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.355 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.388 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.389 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.430 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.431 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.435 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.436 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.472 - error: rtspStream.0 (7299) uncaught exception: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.473 - error: rtspStream.0 (7299) ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.573 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[2]: frame= 7094 fps= 20 q=4.1 size= 18526kB time=00:05:55.09 bitrate= 427.4kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.574 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[3]: frame= 7104 fps= 20 q=5.2 size= 18539kB time=00:05:55.74 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.574 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[4]: frame= 7115 fps= 20 q=5.7 size= 18569kB time=00:05:56.24 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.575 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[5]: frame= 7125 fps= 20 q=7.1 size= 18597kB time=00:05:56.82 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.575 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[6]: frame= 7135 fps= 20 q=7.8 size= 18622kB time=00:05:57.25 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[7]: frame= 7146 fps= 20 q=6.5 size= 18650kB time=00:05:57.75 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[8]: frame= 7156 fps= 20 q=8.9 size= 18675kB time=00:05:58.19 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[9]: frame= 7166 fps= 20 q=4.3 size= 18705kB time=00:05:58.69 bitrate= 427.2kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.576 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[10]: frame= 7176 fps= 20 q=6.6 size= 18724kB time=00:05:59.19 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.583 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[11]: frame= 7186 fps= 20 q=5.8 size= 18747kB time=00:05:59.70 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.584 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[12]: frame= 7196 fps= 20 q=6.9 size= 18773kB time=00:06:00.20 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.585 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[13]: frame= 7206 fps= 20 q=7.3 size= 18801kB time=00:06:00.84 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.586 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[14]: frame= 7216 fps= 20 q=8.1 size= 18826kB time=00:06:01.35 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.586 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[15]: frame= 7228 fps= 20 q=7.3 size= 18857kB time=00:06:01.71 bitrate= 427.1kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[16]: frame= 7237 fps= 20 q=5.4 size= 18871kB time=00:06:02.28 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[17]: frame= 7248 fps= 20 q=4.9 size= 18904kB time=00:06:02.79 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.587 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[18]: frame= 7258 fps= 20 q=4.2 size= 18932kB time=00:06:03.29 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.588 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[19]: frame= 7267 fps= 20 q=6.0 size= 18956kB time=00:06:03.80 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.588 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[20]: frame= 7278 fps= 20 q=6.3 size= 18988kB time=00:06:04.30 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.589 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[21]: frame= 7288 fps= 20 q=5.6 size= 19016kB time=00:06:04.95 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.589 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[22]: frame= 7299 fps= 20 q=5.8 size= 19045kB time=00:06:05.37 bitrate= 427.0kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.590 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[23]: frame= 7309 fps= 20 q=4.8 size= 19062kB time=00:06:05.88 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.590 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[24]: frame= 7320 fps= 20 q=7.5 size= 19094kB time=00:06:06.38 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[25]: frame= 7329 fps= 20 q=6.7 size= 19117kB time=00:06:07.03 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[26]: frame= 7341 fps= 20 q=6.7 size= 19146kB time=00:06:07.39 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.591 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[27]: frame= 7350 fps= 20 q=8.1 size= 19171kB time=00:06:08.04 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[28]: frame= 7361 fps= 20 q=7.5 size= 19200kB time=00:06:08.40 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[29]: frame= 7370 fps= 20 q=4.0 size= 19226kB time=00:06:08.97 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.592 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[30]: frame= 7380 fps= 20 q=7.7 size= 19244kB time=00:06:09.62 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[31]: frame= 7390 fps= 20 q=6.5 size= 19269kB time=00:06:10.12 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[32]: frame= 7401 fps= 20 q=5.5 size= 19296kB time=00:06:10.48 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[33]: frame= 7411 fps= 20 q=8.9 size= 19326kB time=00:06:11.13 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.593 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[34]: frame= 7421 fps= 20 q=6.2 size= 19356kB time=00:06:11.49 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[35]: frame= 7432 fps= 20 q=5.5 size= 19385kB time=00:06:11.99 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[36]: frame= 7442 fps= 20 q=5.5 size= 19413kB time=00:06:12.50 bitrate= 426.9kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[37]: frame= 7452 fps= 20 q=8.1 size= 19428kB time=00:06:13.00 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.594 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[38]: frame= 7462 fps= 20 q=6.3 size= 19457kB time=00:06:13.58 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[39]: frame= 7472 fps= 20 q=8.9 size= 19487kB time=00:06:14.08 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[40]: frame= 7483 fps= 20 q=5.9 size= 19512kB time=00:06:14.73 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.595 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[41]: frame= 7493 fps= 20 q=7.7 size= 19537kB time=00:06:15.09 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[42]: frame= 7503 fps= 20 q=6.8 size= 19567kB time=00:06:15.74 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[43]: frame= 7514 fps= 20 q=6.2 size= 19595kB time=00:06:16.10 bitrate= 426.8kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[44]: frame= 7524 fps= 20 q=6.7 size= 19610kB time=00:06:16.60 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.596 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[45]: frame= 7534 fps= 20 q=7.7 size= 19638kB time=00:06:17.18 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[46]: frame= 7544 fps= 20 q=7.0 size= 19663kB time=00:06:17.68 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[47]: frame= 7555 fps= 20 q=6.2 size= 19692kB time=00:06:18.19 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[48]: frame= 7566 fps= 20 q=6.4 size= 19721kB time=00:06:18.69 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.597 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[49]: frame= 7575 fps= 20 q=6.3 size= 19748kB time=00:06:19.19 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.598 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[50]: frame= 7586 fps= 20 q=5.5 size= 19776kB time=00:06:19.70 bitrate= 426.7kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.598 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[51]: frame= 7596 fps= 20 q=7.3 size= 19792kB time=00:06:20.20 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[52]: frame= 7606 fps= 20 q=5.8 size= 19819kB time=00:06:20.70 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[53]: frame= 7616 fps= 20 q=6.5 size= 19845kB time=00:06:21.20 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.599 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[54]: frame= 7626 fps= 20 q=6.6 size= 19874kB time=00:06:21.78 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.600 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[55]: frame= 7636 fps= 20 q=6.7 size= 19903kB time=00:06:22.28 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[56]: frame= 7647 fps= 20 q=4.4 size= 19935kB time=00:06:22.79 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: frame= 7656 fps= 20 q=6.2 size= 19949kB time=00:06:23.36 bitrate= 426.3kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: frame= 7667 fps= 20 q=5.6 size= 19980kB time=00:06:23.87 bitrate= 426.4kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.601 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.602 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.603 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.609 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.610 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.611 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.612 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.613 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.614 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.615 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.620 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.621 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.622 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.623 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.628 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.629 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.629 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.630 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.634 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.634 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.635 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.635 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.636 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.637 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.638 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.639 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.640 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.641 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.642 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.643 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.644 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.645 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: frame= 7677 fps= 20 q=4.3 size= 20008kB time=00:06:24.30 bitrate= 426.5kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.646 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.647 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.648 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.649 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.650 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.651 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.652 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.653 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.654 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.655 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.656 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.657 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.658 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.659 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.660 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.661 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.662 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.663 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.664 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.665 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.666 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.667 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.668 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.669 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.670 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[80]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[81]: frame= 7688 fps= 20 q=5.7 size= 20041kB time=00:06:24.80 bitrate= 426.6kbits/s speed= 1x
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: ReferenceError: i is not defined
                                    2020-02-13 22:26:46.673 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    2020-02-13 22:26:46.674 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    2020-02-13 22:26:46.675 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[82]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    2020-02-13 22:26:46.676 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-02-13 22:26:46.676 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.rtspStream.0 because enabled
                                    2020-02-13 22:27:16.695 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 7923
                                    2020-02-13 22:27:17.554 - debug: rtspStream.0 (7923) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-13 22:27:17.595 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-02-13 22:27:17.602 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects create System PubSub Client
                                    2020-02-13 22:27:17.603 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects create User PubSub Client
                                    2020-02-13 22:27:17.604 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-02-13 22:27:17.638 - debug: rtspStream.0 (7923) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-02-13 22:27:17.645 - debug: rtspStream.0 (7923) objectDB connected
                                    2020-02-13 22:27:17.648 - debug: rtspStream.0 (7923) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-02-13 22:27:17.665 - debug: rtspStream.0 (7923) States create User PubSub Client
                                    2020-02-13 22:27:17.668 - debug: rtspStream.0 (7923) States create System PubSub Client
                                    2020-02-13 22:27:17.687 - debug: rtspStream.0 (7923) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-02-13 22:27:17.688 - debug: rtspStream.0 (7923) statesDB connected
                                    2020-02-13 22:27:18.739 - info: rtspStream.0 (7923) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                                    2020-02-13 22:27:18.779 - debug: rtspStream.0 (7923) Starting rtsp Stream
                                    2020-02-13 22:27:18.862 - info: rtspStream.0 (7923) Number of streams: 1
                                    2020-02-13 22:28:06.353 - info: rtspStream.0 (7923) Stream Eingang using TcpPort 554
                                    2020-02-13 22:28:06.354 - info: rtspStream.0 (7923) Stream Eingang starting Server on Port 8083
                                    2020-02-13 22:28:06.422 - warn: rtspStream.0 (7923) State Change: rtspStream.0.Eingang.startStream to true ack false
                                    2020-02-13 22:28:06.423 - debug: rtspStream.0 (7923) Action: startStream Name: EingangStatetrue
                                    2020-02-13 22:28:06.476 - info: rtspStream.0 (7923) Setting stream Resolution to 640 x 380
                                    2020-02-13 22:28:06.490 - error: rtspStream.0 (7923) ffmpeg options not ok
                                    2020-02-13 22:28:06.491 - info: rtspStream.0 (7923) Start stream on rtsp://User:PW@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 1024{"-stats":"","-vf":" scale=w=640:h=380:force_original_aspect_ratio=decrease"}
                                    Nach dem Restart des Adapters funktioniert es wieder eine weile.
                                    • Latzi
                                      Latzi @dbweb last edited by
                                      @dbweb sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                      @dbweb BINGO - das war´s, jetzt läuft´s! 👏 👏 👏
                                      Fehlermeldung, die keine ist:
                                      Eine Anregung hätte ich noch:
                                      • Editieren von bereits angelegten Kameras (derzeit nur löschen möglich)
                                      • dbweb
                                        dbweb @Kanufreak last edited by
                                        @Kanufreak kannst du mal {"-r":30} also ffmpeg optionen setzen? Der crash kommt vom ffmpeg her, das läuft leider nicht besonders stabil, kann ich aber nichta dagegen tun. Das einzige was hilft ist etwas mit den ffmpeg optionen zu spielen.
                                        Was ich bisher gesehen habe ist zu hohe Auslastung nicht gut, sobald die Framerate unter 10/s fällt crasht es oft. Also framerate auf 30 begrenzen und evtl. etwas kleinere Auflösung.
                                        Wenn das hilft baue ich sonst die Framerate noch einfach konfigurierbar ein.
                                        • dbweb
                                          @Latzi ja die meldungen hatte ich eigendlich nur zu debugzwecken drin 😉
                                          Editierbar ist auf der todoliste, im hintergrund ist das ganze eh nicht so sauber implementiert, um ins iobroker-repo zu kommen werde ich noch einiges anpassen müssen 😉
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            @dbweb ist ia kein Problem.
                                            Gut Ding braucht Weile, doch der Ansatz für ein Meisterwerk ist getan 👍 👏
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18645
