    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
        Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
          @Dutchman
          Cool, bastle gerade an der Vis:
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          • Amnesia1211
            Amnesia1211 last edited by
            @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Danke @Dutchman !! Läuft 🙂
              Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
              So ist es natürlich noch einfacher.!
              Dutchman N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                    @CruziX
                    @Dutchman
                    ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
                    Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
                      Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
                      Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
                      Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
                        @Dutchman
                        Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by Basti97
                          Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                          Gruß Basti
                          • Latzi
                            Latzi @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                              @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              Natürlich, stelle sie dann hier rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Basti97 last edited by
                                @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                Danke !
                                Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                                das ist doch drin mit dem Intervall ? 🙂
                                liv-in-sky Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
                                  @Dutchman erstmal danke für den adapter
                                  ich habe immer zwischen 10 bis 20 Mbps unterschied zwischen direkt auf der seite speedtest.net (server ist immer der gleiche) und dem adapter (und das script sagt wieder etwas anderes; script - ist aber meist um die adapterwerte rum)
                                  macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
                                  z.b.
                                  web 38 - adapter 17
                                  web 65 - adapter 48
                                    bongsao last edited by
                                    zuerst mal Danke für Deine Arbeit.
                                    Besteht die Möglichkeit, für den zyklischen Test einen bestimmten Server festzulegen ?
                                    Ich habe hier eine GigaBit Verbindung und die Auto-Auswahl wählt leider nicht den besten Server.
                                    • Latzi
                                      Latzi last edited by Latzi
                                      @Dutchman seit ich die Daten in die SQL-DB schreibe tritt nach dem Ausführen des Tests folgender Fehler auf:
                                      error: sql.0 (2929) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(155, 1581692554712, 8.16, 1, 10, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '155-1581692554712' for key 'PRIMARY'
                                      Woher könnte dieser Fehler kommen?
                                      Edit: Scheinbar werden die upload- und download-Einträge durcheinandergewürfelt, kann es sein, dass die SQL-DB nicht case-sensitiv ist?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        das macht definitiv einen Unterschied!
                                        Browser ==> Socket öffnen und daten schieben innerhalb dieser Verbindung aus dem browser cache.
                                        System ==> Per NodeJS framework das geht anders um mit dem Verbindungsaufbau.
                                        Ich habe eine neue Version 0.1.2 hoch geladen die etwas anders mit der library umgeht.
                                        Bitte mal updaten und testen / feedback. geben.
                                        liv-in-sky Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
                                          sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            Jupp, da stimmt was nicht.
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54083
