    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
      Defaekator last edited by
      Hallo zusammen und vielen Dank für die vielen Skripte und Flows,
      ich würde gerne eine ähnliche View anlegen wie ruhr70 mit den 4 Tankstellen inkl. Markenzeichen und zusätzlichen günstigsten Tanke.
      Habe den Flow mit Tankstellen im Umkreis importiert, allerdings scheitert es bei mir momentan schon daran, was bei http request bei url eingetragen werden muss (api und tankstellen ID? aber wie genau?)
      Wäre sehr dankbar für einen kleinen Schubs in die richtige Richtung.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @Jens1809:
        auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist aber hier ein etwas anderer Lösungsansatz von mir.
        Ich mag nicht tausend verschiedene Elemente im Flow zu haben und habe deswegen die ganzen Teile in eine Funktion gepackt die mir einen HTML Table in die Variable schreibt und ich nur noch im VIS die Variable einem HTML Element zuweisen muss. Da ich das Design von Tankekoenig.de als gelungen empfinde habe ich es gleich noch übernommen für die Liste.
        Das ganze sieht dann so aus:
        filename="vis.JPG" index="0">~~ `
        ich versuche gerade eine Kombination aus verschiedenen Abfragen zu basteln. Auf der Übersichtsseite meines Tablets reicht mir eine "kurze" Tabelle der Tankstellen. Wenn ich dann auf das entprechende Widget Tippe möchte ich das ein neuer View sich öffnet auf dem ich dann diese Abfrage sehen kann.
        Den Wechsel zu dem Subview habe ich hinbekommen. Aber welches Widget nutze ich am besten zur Darstellung der Abfrage? Cool wäre es auch wenn beim Drücken des Widget auf der Übersichtsseite Zeitgleich die Anfrage aktualisiert werden würde. Wie kann ich das zwischen Widget und NodeRed verknüpfen?
        Danke für eure Hilfe
          pix last edited by
          @Defaekator:
          Cool wäre es auch wenn beim Drücken des Widget auf der Übersichtsseite Zeitgleich die Anfrage aktualisiert werden würde. `
          Das wünsche ich mir auch, ist aber bisher nicht möglich. Die Views und Unterviews werden alle gleichzeitig vom Browser geladen und jeweils nur auf Kommando einzeln gezeigt. Ein zweiter Auslöser für das Aktualisieren des Skriptes ist also immer noch nötig. Ich finde aber, das ist nicht zuviel der Mühe. 😉
          @wendy2702:
          Aber welches Widget nutze ich am besten zur Darstellung der Abfrage? `
          Das Basic HTML Widget für die Darstellung der Tabelle. Die CSS-Formatierungen gehören in den Reiter CSS/Projekt, zu finden neben den Widget Einstellungen rechts im VIS Editor.
          Ich nutze das Widget so mit einem Binding
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Sprit Tabelle billigste Tankstellen","html":"{javascript.2.Sprit.billigste_Tankstelle.Tabelle}"},"style":{"left":"70px","top":"5px","color":"rgba(250,250,250,0.9)","font-family":"","font-size":"12px","width":"250px","height":"auto","z-index":"21"},"widgetSet":"basic"}]
          Pix
            HKF8770 last edited by
            anbei meine Abfrage bei Tankerkönig
            https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=48.5932300&lng=9.7136800&&rad=5&sort=price&type=diesel&isOpen=true&apikey=29ba20ab-1102-9349-fdbc-0530b920441a
            Ich bekomme dann folgende Antwort
            {"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[{"name":"TOTAL DEGGINGEN","lat":48.59667,"lng":9.715833,"brand":"TOTAL","dist":0.4,"price":1.069,"id":"f9dbc0e3-cb97-4f88-9678-7d351c7015b7","street":"KOENIGSTR.","houseNumber":"52","postCode":73326,"place":"DEGGINGEN","isOpen":false},{"name":"Aral Tankstelle","lat":48.5816536,"lng":9.684212,"brand":"ARAL","dist":2.5,"price":1.069,"id":"ad7a3c98-50c8-4d97-880d-172d4a0cfca8","street":"Bahnhofstra\u00dfe","houseNumber":"4-8","postCode":73342,"place":"Bad Ditzenbach","isOpen":false},{"name":"AVIA Station","lat":48.6057,"lng":9.76001,"brand":"AVIA","dist":3.7,"price":1.069,"id":"57d278b6-8b14-4b2a-b9a7-b831484bff68","street":"Robert-Bosch-Stra\u00dfe","houseNumber":"2","postCode":73337,"place":"Bad \u00dcberkingen-Hausen","isOpen":true}]}
            soweit so gut. Aber ich möchte hier nur die Tankstellen angezeigt bekommen die auch auf sind, also "isOpen":true
            Wie mache ich das? Habe versuchshalber in der Abfrage schon "&isOpen=true" ergänzt, bringt aber nichts.
            Hat einer ne Idee oder das schon mal realisiert
              pix last edited by
              kannst du bitte mal dein Skript posten? Es gab so viele Versionen im Forum, dass ich jetzt nicht einfach mit einem Neuen kommen will. Zeig mir deins und ich baue die Änderung ein.
              Pix
                looxer01 last edited by
                Hi Pix,
                mein Node red BenzinFlow funzt gerade nicht. Ich bekomme folgende Meldung:
                ode-red-0 2016-02-01 16:50:07 error 1 Feb 16:50:07 - [error] [http request:Tankerkoenig ARAL API abfragen] TypeError: Object # has no method 'handleStatus'
                weisst du was das sein koennte ?
                (werde wohl mal auf script umstellen)
                vG Looxer
                  pix last edited by
                  Hallo Looxer,
                  habe node-red schon länger nicht mehr in Betrieb. Also keine Ahnung, tut mir leid.
                  Gruß,
                  Pix
                    na klar, ich werde auch umstellen. Bringt nix mit mehreren Baustellen.
                    Danke dir.
                    Looxer
                      A Former User last edited by
                      erstmal ein riesen LOB das Script ist der Hammer…..
                      Ich habe allerdings ein paar Fragen dazu 🙂
                      Und ich habe erst 3 Tage Kenntnisse mit iobroker 😉
                      @all:
                      Wie bekomme ich es hin, das ich alle Benzinsorten angezeigt bekomme?
                      Ich habe bereits zwei Scripte im iobroker einmal mit Diesel und einmal mit E5 nur wie rufe ich die parallel ab?
                      Wie kann ich spezielle Tankstellen in der Umgebung abfragen?
                      @Ruhr70:
                      Würdest du mir/uns dein Widget zur Verfügung stellen? Finde das richtig gut 🙂
                      Hoffe auf Antworten
                      Liebe grüße
                      louski
                      • Segway
                        Segway last edited by
                        @louski:
                        @Ruhr70:
                        Würdest du mir/uns dein Widget zur Verfügung stellen? Finde das richtig gut 🙂 `
                        Oh ja da bin ich auch drum verlegen zumal ich grad den Durchblick verloren habe 😞
                        Java Script läuft und Werte kommen. Json Objekt und Tabellenobjekt wurde angelegt und gefüllt.
                        Nur wie zeige ich mir das nun an im vis ? Welches Widget welchen Code. Da habe ich den Überblick verloren 😞
                          pix last edited by
                          Schnell von unterwegs: Tabelle kann im Basic HTML Widget angezeigt werden.
                          Pix
                          Gesendet mit Tapatalk
                          • Segway
                            Und was trage ich wo in dem Widget ein?
                            Unter html was ? Wenn ja was ?
                            UPDATE:
                            Bin drauf reingefallen. Habe unter html den javascript-Adapter eingetragen aber nix wurde mir angezeigt –> bis ich mal aufs View gegangen bin und siehe da alles da nur wirds im Editor anscheinend nicht angezeigt 🙂
                            • N
                              Nili last edited by
                              Das klappt ja alles wunderbar und auch sehr einfach 🙂
                              Ich hätte da aber mal noch eine Frage.
                              Kann man in den node-red Flow irgendwie noch den Stand der Abfrage mit einbringen?
                              Also um welche Uhrzeit die Abfrage getätigt wurde.
                              So würde ich dann immer sehen, ob die Preise auch wirklich aktuell sind.
                              Danilo
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Ja geht - hab ich (aus gleichem Grund) auch gemacht.
                                Komme derzeit nur nicht an meine Installation ran (bin in Urlaub und der VPN-Tunnel nachHause geht nicht, da hier auch eine Fritzbox ist … gleiche IPs und das war's ....).
                                Ich glaube aber, das ich das hier schon mal gepostet habe.
                                Gruß,
                                Eric
                                  pix last edited by
                                  @Nili:
                                  Also um welche Uhrzeit die Abfrage getätigt wurde. `
                                  Du kannst in VIS auch eines der "val timestamp" oder "val lastchange" widgets nehmen. Der TS oder LC wird ja immer mit gespeichert. Das kannst du dir damit schön anzeigen lassen.
                                  Pix
                                  81.1k
                                  125
                                  37251
