    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @jomjol last edited by
      @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
        gerald123 last edited by
        Hallo jomjol,
        Ich hoffe du kannst mir helfen.
        Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
        • Atifan
          Atifan @watcherkb last edited by
          @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
          • Atifan
            @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
            • pfried
              pfried last edited by
              @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
                jomjol @gerald123 last edited by
                @gerald123 Hi gerald123,
                deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                Gruß,
                Josef
                  passutschi last edited by
                  Hallo alle zusammen,
                  ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                  Vielen Dank.
                  Passutschi
                    watcherkb @Atifan last edited by
                    @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                    • pfried
                      @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                        jomjol @pfried last edited by
                        @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                        sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sissiwup
                          sissiwup @jomjol last edited by
                          @jomjol Hallo,
                          kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                          Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                          die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                          So etwas wie x-size und y-size.
                          Wäre super, Danke.
                          • sissiwup
                            @jomjol
                            hat der esp32 einen OTA aktiv?
                            Habe /update versucht, aber da war nix.
                              jomjol @sissiwup last edited by
                              @sissiwup Hallo sissiwup,
                              welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                              Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                              Gruß,
                              jomjol
                              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                jomjol @sissiwup last edited by jomjol
                                @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                @jomjol
                                Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
                                folgende Settings in der Ardunio-IDE:
                                Gruß, jomjol
                                • sissiwup
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  @jomjol
                                  Gruß, jomjol
                                  Ok, habs gefunden. Danke.
                                  • sissiwup
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    ja, habe ich vor.
                                    Für den Anwender wäre es super, wenn du die Bildgröße in den Namen des Netzes codierst, z.B. 4.2.20x32.h5
                                      @sissiwup Okay verstanden. In welchem Bereich willst du variieren? Hast du Erfahrung mit CNNs und dem Training? Habe in letzter Zeit diesen Teil nicht weiter optimiert.
                                      Das werde ich aber leider kurzfirstig nicht umsetzen, da ich gerade an einer Web-Application arbeite, mit man die Config.ini per WYSIWYG erstellen kann. Da brauche ich ziemlich viel Zeit und parallel will ich nicht die Backbone ändern.
                                      Trotzdem, mach mal ein Request in github draus, dann kann ich oder jemand anderes es später aufgreifen.
                                      Über deine Erfahrung mit verschieden parametrisierten CNNs bin ich ziemlich gespannt. Vielleicht kannst du uns ja hier auf dem laufenden halten.
                                        @jomjol Hi jomjol, macht es evtl. Sinn, bereits vorhandene Rohdaten irgendwo zentral (Github?) zu sammeln? So kann jeder, der Interesse an dem CNN hat, sich die Daten holen und selbst trainieren. Bei mir fehlen z.B. bestimmte Zahlen, da sie noch nicht erfasst wurden.
                                          jomjol @watcherkb last edited by
                                          Hallo Watchkerb,
                                          gibt es schon:
                                          Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                          Ziffern: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                          Dort im Unterordner "data_raw_all" bzw. "ziffer_sortiert_raw"
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          • Thomas_s2
                                            Thomas_s2 last edited by Thomas_s2
                                            ich komme eigentlich aus der OpenHAB Ecke, anstatt von iobroker. Ich habe bereits meinen Stromzähler und Gaszähler in OpenHAB integriert. Jetzt fehlt mir nur noch der Wasserzähler 🙂
                                            Ich habe sämtliche Hardware zusammen und richtig eingerichtet. Der ESP32 macht auch fleißig Bilder.
                                            Leider klappt die Bilderkennung bei mir überhaupt nicht. Ich habe nun schon etliche Versuche gemacht (Kamera gedreht, Fokus verändert, Abstand erhöht und verringert usw.). Ich habe aber noch nie einen richtigen Wert bekommen. Ich habe Probleme bei den digitalen Ziffern und auch bei den analogen Zeigern.
                                            Aktuell habe ich es jetzt mal nur für den Zeiger4 eingerichtet. Der Wert ist immer bei 5.X, egal wo der Zeiger steht.
                                            Langsam verzweifle ich. Ich weiß nicht, was ich noch probieren kann.
                                            Das Bild ist nicht 100% scharf, aber besser kann ich die Kamera nicht einstellen.
                                            Ich benutze den Raspi-Rolling Docker:
                                            6c88650da357        jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling   "/usr/bin/entry.sh p…"   2 days ago          Up 2 days           0.0.0.0:3001->3000/tcp
                                            Das hier ist meine Config für den Zeiger4
                                            [Analog_Counter.zeiger4]
                                            pos_x=398
                                            pos_y=696
                                            dx=214
                                            dy=214
                                            Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350506
