    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      eviltrooper @Flexer last edited by
      @Flexer
      Welches Video hast du den dort runtergeladen
      • Mic
        Mic Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
        anbei das VIS, wie oben gezeigt (...)
        2020-01-15-home6-2.zip
        Vielen Dank hiefür! Sehr harmonisch, ausgewogen, smart gewählte Farben, Aufbau etc. Diente für ein Tablet sehr zu Inspiration, habe vieles übernommen.
        Auch unter meiner erstmaliger Einbindung vom Widget AppBar (materialdesign Widgets, danke an @Scrounger
        D S D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Mic last edited by
          @Mic
          Zeig her, wir wollen es sehen...
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Gerne, dauert aber noch etwas, bin noch am basteln.
              sveni_lee @Mic last edited by
              @Mic
              wie hast Du die Einbindung vom Widget AppBar hinbekommen?
              Es ist ja ein fadlicher Hintergrund überlagert von dem Image...
              • Kusselin
                Kusselin last edited by
                Hallo Leuts,
                habe mal ne Frage..bin nicht so der CSS und HTML Spezi...
                Wie und wo muss ich denn in Iobroker die downgeloadede Datei hinkopieren?
                https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                Wäre nett wenn einer ne Info geben könnte.
                Danke & Gruss
                  @Kusselin
                  Auf dem Handy ist es schwer zu beschreiben... Google nach iobroker Adapter installieren. Da musst du nichts manuell kopieren, ist ganz easy
                  • Kusselin
                    hi dos1973,
                    meinst du den Adapter hier ? den habe ich installiert...mir gings um ein vorgefertigtes Widget!!
                      darkiop Most Active @Kusselin last edited by
                      @dos1973
                      @Kusselin sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      Nein, Uhulas CSS und JS muss direkt in VIS Edit eingefügt werden - das ist kein Adapter:
                      • Kusselin
                        Ja genau...und wie funzt das mit dem im vis eingeben? Welchen entpackten ordner nimmt man da dann?
                          Ordner?
                          Du musst einfach nur die entsprechenden Widgets hinzufügen und die CSS Klassen aus Uhulas Projekt verwenden. Einfach mal mit dem Beispiel-Projekt spielen.
                          • Kusselin
                            o.k. danke
                              @Kusselin Ob ausprobieren und rumspielen kommst du leider nicht rum - macht ja aber auch Spaß! Und wenn fragen aufkommen, fragen 🙂
                              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Habe heute meinen KODI View fertigestellt,
                                (es wird, glaube ich nie fertig 😉 )
                                Kino einschalten: Schaltet Beamer ein, Rolladen fahren runter etc.
                                Ich habe die ganze Beamer Logik von der Harmony entfernt, d.h ich nutze die normalen Activities (TV, Kodi etc) und steuere den Beamer/ Leinwand als "Add On" zu den jeweiligen Harmony Activity. Das spart mir im Endeffekt "doppelte" Activities auf der Harmony.
                                Links oben die 3 Buttons steuere ich die Leinwand Maskierung, mit entsprechender Auswahl fährt die Leinwand und die Maskierung gegeneinander so dass ein "maskiertes" Bild entsteht. Das Schloß Symbol zeigt nur , dass die Buttons gesperrt sind - da Kino nicht eingeschaltet ist.
                                Sonst noch die wichtigsten Bedien button, Play/ pause und Mute/ Mute aus
                                Infos zum Film Cover, Plot, Favart kommen vom KODI Adapter.
                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  darkiop Most Active @dos1973 last edited by darkiop
                                  @dos1973 Sieht Klasse aus! Die Frage nach einem Export wird kommen 😄
                                  Ich kämpfe gerade mit den Kodi Grafiken. Ich decodiere sie zwar, aber das 'String img src' zeigt sie nicht an. Der DP mit dem decodierten Pfas sieht sauber aus.
                                  Wie hast du das gelöst?
                                  // https://forum.iobroker.net/post/226649
                                  function decode(url) {
                                    // image:// am Anfang und / am Ende abschneiden
                                    url = url.slice(8).slice(0, -1);
                                    url = decodeURIComponent(url);
                                    return url;
                                  on("kodi.0.info.fanart", obj => {
                                    if (obj.state && obj.state.val) {
                                      const url = decode(obj.state.val);
                                      setState("javascript.0.Test-String-2", url, true);
                                  on("kodi.0.info.thumbnail", obj => {
                                      setState("javascript.0.Test-String-3", url, true);
                                    Wie sieht denn der Inhalt deines DP aus
                                    bei mir nach dem Decode sieht es wie folgt aus.
                                    http://image.tmdb.org/t/p/original/qvh7WbIsEy9tynuqwnPhXu9QUTv.jpg
                                    der Link funktioniert dann auch auch im Browser...
                                    ich zeige es mit dem Basic Image Widget an
                                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{javascript.0.kodi.tmp_thumb}"},"style":{"left":"130px","top":"220px","z-index":"20","width":"140px","height":"205px","border-radius":"12px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#000"},"widgetSet":"basic"}]
                                    btw:
                                    du solltest den Author des Scriptes zumindest erwähnen...
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Ok, da haben wir das Problem: Ich habe in der Datenbank die lokalen Grafiken gespeichert - entsprechend ist der Pfad zur Grafik ein smb://....
                                      Mal schauen wie ich das geloest bekomme.
                                      Zum Author: Das hast du absolut Recht, normal hab ich das auch immer in "meinen" Skripten per Kommentar mit drin - hier auf die schnelle hab ich das Vergessen (aber nun ergänzt).
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                        Ja, ok. vielen Dank
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich last edited by
                                          @dos1973: Würdest du deine View denn teilen (zumindest nen Teil), sieht nämlich echt geil aus 😊
                                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                            auf mehrfachen Wunsch hier noch mal eine aktuelle Ansicht meiner VIS. Ich verwende dazu u.a. die Material Design Widgets von Scrounger und das Material Design CSS v1 von Uhula. Ist noch was dazugekommen und ein paar Änderungen. Leider ist sie zum Hochladen zu groß geworden. Wer sie haben möchte bitte per pn eure email-adresse schicken.
                                            Home.JPG Garten.JPGWetter.JPGHeizung.JPGlog.JPGadapter.JPG Heizung_wohnen.JPGkeller.JPGEG.JPGFenster.JPGLicht.JPG Rolläden.JPG
                                            F B Palm_Maniac Dominik F. 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313304
