    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      AggroRalf Developer @dirkhe last edited by
      @dirkhe @Meistertr
      Dann hoffe ich dass sich das Problem morgen mit einem Saugvorgang löst 🙂
      Jetzt kann ich den auch nicht mehr losschicken, der Kleine schläft schon ...
      Falls nicht muss ich wohl mal am Wochenende ran ...
        dirkhe Developer last edited by
        für die Karte mußt du den nicht losschicken, die bekommt er so, es sei denn du willst testen, wie er den weg malt...
        • Diginix
          Diginix @Meistertr last edited by Diginix
          @Meistertr Bei mir kommt leider immer ein HTTP ERROR wenn ich "get devices" klicke:
          mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.881	debug	(18885) Xiaomi Cloud: Login successful
          mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.910	error	(18885) undefined
          mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:06:54.911	info	(18885) discover HTTP ERROR
          Server ist China und inkl. Logindaten ist die Instanz gespeichert. Danach gehe ich neu in die Einstellungen und suche nach Geräten.
            @dirkhe Leider nein, habe immer noch die Meldungen im Log:
            mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:57.295 error (13653) Error when receiving mapurl
            mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.411 error (13653) deny
            mihome-vacuum.0 2020-02-13 21:54:55.408 error (13653) Error when receiving mapurl
              ABer du hast den Adapter neu aus adem git geholt? Ich hatte da ein Fix gemacht....
              Meistertr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                @dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
                  @Meistertr Ich habe meinen Robbi gerade wieder vom Internet genommen, dann spielt der Adapter verrückt, Ich denke, dann bekommt man keinen mappointer.
                  Ich fände es gut, wenn wenn man das Pollen ein oder ausschalten könnte. Oder vlt. wäre es auch gut, unter Map einen Button zu machen, der bei Click den Mappointer holt und dann die aktuelle Map?
                  Normalerweise ändert die sich ja grossartig nicht.
                    dirkhe Developer @Meistertr last edited by dirkhe
                    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    OK, dann macht es vlt. Sinn den mappointer wegzuspeichern?
                    Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @dirkhe
                      Habe jetzt die Instanz beendet, dann nochmal von Git aktualisiert und Instanz gestartet ...
                      Tadaaa: Map-Objekte sind gefüllt 🙂
                      Verstehe wer will ...
                        dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
                        Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
                        @Meistertr Kennst du das hier https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card ?
                        • Meistertr
                          @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Der mappointer gibt die kartenvetsion an die sich je nach aktueller kartenversion ändert. Bsp beim saugen hat er Bsp 20 Versionen auf dem Server die er nacheinander aktualisiert und der pointer gibt an welche version aktuell ist.
                          • Meistertr
                            @dirkhe ich hasse Frontend 😞 weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
                              Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
                              In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
                              Vielleicht geht es über Nacht.
                                @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
                                Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
                                • Meistertr
                                  @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
                                    dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                    @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
                                    • Diginix
                                      Diginix @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
                                        https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                        scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                        Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
                                        • Meistertr
                                          cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
                                          • Meistertr
                                            so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489710
