    4. [gelöst] VIS Editor hat keine Werte
    SOLVED [gelöst] VIS Editor hat keine Werte
      skokarl last edited by skokarl
      Morgen.
      eins vorweg,.....meine NUC lief bisher kugelrund .... daran sollte es eigentlich nicht liegen.
      Gestern abend hab ich zwei Updates gemacht, Admin und Host.
      Irgendwie ist es jetzt komisch ....
      Der Editor lädt die View ohne Daten, .... alles dauert auch irgendwie länger, oben rechts im Browser steht auch manchmal kurz "no connection"...,
      das hab ich vorher noch nie gesehen.
      das hatte ich auch noch nie so oft
      kann das irgendwie mit den Updates zusammen hängen ?, muss eigentlich.
      edit: node noch aktualisiert, ... nix.
      auch der admin läuft so langsam .....
      edit: das wird immer mehr
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in VIS Editor hat keine Werte:
        Wenn du dauernd auf die vis zugreifst 😉
        Keine Panik, das sind die Verbindungen zum Web-Adapter.
        Start und Ende für jeden Zugriff auf vis, vis-edit,flot, flot-edit usw.
          skokarl @Homoran last edited by skokarl
          @Homoran
          und warum ist die Kiste am Limit seit gestern ....Ich glaube es war nen admin Update und Update Java-Controller.....
          Auch die Startseite vom Admin dauert sehr lange, und wie gesagt, Daten im Editor sind leer.
          Kann ich die beiden Updates rückgängig machen ?
            @Homoran
            das kann ich dioch nicht wissen!
            Jedenfalls nicht wegen dieser Meldungen
            Wenn du andere Informationen liefern würdest könnte man vielleicht auch mehr helfen. So streikt meine Glaskugel.
            Das einzige was ich noch in dem Nebel erkennen kann ist, dass du mal die Ausgabe von top posten könntest
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
              @skokarl
              Starte am besten den ganzen Rechner nochmal.
              Im Forum hab ich hie und da gelesen, das zusätzliche Komponenten
              die die Adapter benötigen nicht ordentlich beendet/deinstalliert worden sind (arp-scan von radar2) und uU
              da Prozesse mehrfach laufen, die sich gegenseitig behindern
              Wenn dann immer noch Überlast ist, dann kannst du auf der Befehlszeile mit top
              ggfs auch sudo top schauen, welche Prozesse es konkret sind, die da mit hoher Auslastung laufen.
              Ich gehe jetzt davon aus das da Linux installiert is 🙂
                @Homoran
                Du hast natürlich recht, aber ich weiß gar nicht was ich posten könnte.
                Gestern 2 Updates gemacht, wie oben erwähnt,... seitdem kein sauberes System mehr.
                Keine Fehler im Log.... einzige was echt auffällt ist beim Laden des Editors kommt oben rechts kurz das No Connection....
                das ist ne Meldung vom IOBroker.....das hatte ich vorher noch nie gesehen.
                @OliverIO
                Reboot und die Dummy Dinge die ich kann hab ich natürlich gemacht.
                Ja, ist ein natives Debian 9 Linux auf einer Nuc mit 8GB
                @beide
                Auslastung ist es nicht...TOP sieht gut aus.....MotionEye hat 25 %... der Rest ist Kleinkram.
                Muss also an was anderem liegen......also doch die Netzwerkverbindung.
                Hatte ich aber vor dem Update nie.
                OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @skokarl
                  du kannst mal im browser f12 drücken und in die Console nach Meldungen suchen,
                  ob dir da etwas auffällt (rot und gelb sind die relevanten farben)
                  iobroker.web war an diesen größeren Änderungen auch mit beteiligt. ist das auch aktuell?
                    skokarl @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    ich versuche stets aktuell zu bleiben..... nicht unbedingt sofort, aber schon zeitnah.
                    Ich spiel jetzt gerade mal nen Backup ein, das sollte von einer Stunde davor sein..... mal gucken
                      wirklich?
                      wie sieht denn der Header aus?
                        Langsam wird es lustig.....
                        VollBackup von Dezember eingespielt....
                        danach Restore über BackupIT von vorgestern....
                        Ergebnis :
                        • OliverIO
                          @skokarl steht ja dran: not critical
                            VollBackup
                            Full Backup wird nicht mehr unterstützt
                              @Homoran
                              mit Vollbackup meinte ich Clonezilla Backup, sorry.
                              Warum könnte IOBroker auf Offline stehen ?
                              Edit: Es ist Kaspersky, der Web Filter !!, erledigt.
                              view vis
                              323
