    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • opossum
      opossum last edited by
      Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
        Sneak-L8 last edited by
        Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
        Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
        Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
          tombox @Sneak-L8 last edited by
          @Sneak-L8
          Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird.
            Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
            Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
              @Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
                Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
                  @Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
                    Ja, genau da, wo er vorher auch war.
                    • pmunck86
                      pmunck86 last edited by pmunck86
                      vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
                      vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
                      vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
                      vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
                      noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
                      Viele Grüße
                        tombox @pmunck86 last edited by tombox
                        @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
                        pmunck86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pmunck86
                          pmunck86 @tombox last edited by
                          @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
                          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
                          javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
                          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
                          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
                            @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
                            • pmunck86
                              @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
                                Jaschkopf last edited by
                                Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
                                log.txt
                                Gruß Jaschkopf
                                • opossum
                                  opossum last edited by opossum
                                  Hallo,@Jaschkopf ,
                                  diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                                    tombox @Jaschkopf last edited by
                                    @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                                      sveni_lee last edited by
                                      ich habe auch einen Fehler
                                      vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                                      Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                                      Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                                        tombox @sveni_lee last edited by
                                        @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                                          sveni_lee @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Version ist 0.0.11
                                          Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                                          vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                                          vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                          Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                                            @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605274
