    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @dirkhe last edited by
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
      Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
      @Meistertr Kennst du das hier https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card ?
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
        @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Der mappointer gibt die kartenvetsion an die sich je nach aktueller kartenversion ändert. Bsp beim saugen hat er Bsp 20 Versionen auf dem Server die er nacheinander aktualisiert und der pointer gibt an welche version aktuell ist.
        • Meistertr
          @dirkhe ich hasse Frontend 😞 weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
            Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
            In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
            Vielleicht geht es über Nacht.
              dirkhe Developer @Meistertr last edited by
              @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
              Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
              • Meistertr
                @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
                  dirkhe Developer @Diginix last edited by
                  @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
                  • Diginix
                    Diginix @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
                    mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
                      dirkhe Developer last edited by
                      https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
                      scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                      Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
                      • Meistertr
                        cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
                        • Meistertr
                          so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
                            @Meistertr
                            da ist noch ein bug
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @arteck last edited by
                              @arteck hatte noch ein syntax fehler..
                                arteck Developer Most Active @Meistertr last edited by arteck
                                @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden 🙂 wollte dich nur informieren
                                mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                                das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
                                • Meistertr
                                  @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @Meistertr last edited by
                                    Natürlich nur bei map option
                                      @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
                                      • Meistertr
                                        @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                                        • Diginix
                                          Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                                          Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                                          K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                                          Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Diginix last edited by
                                            @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                                            Diginix Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489751
