    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
      Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
        MarkusL last edited by
        ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
        Warte auf Webadmin
        Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
        Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
        Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
        Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
        Danke!
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @MarkusL last edited by Stabilostick
          @MarkusL
          Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
            MarkusL @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
            bitrock_installer_7788.log
            • Stabilostick
              @MarkusL
              Hast Dur Redis auf dem Rechner, auf dem Du die neue Instanz installieren möchtest, laufen? In der neuen ist Redis aufgrund der Konfig der Migrationsquelle nämlich eingeschaltet.
              Die andere Instanz, die schon da ist, nutzt die evtl. die gleichen Ports, wie die, die Du migrieren möchtest?
                @Stabilostick ich denke nein. Der Rechner/VM war komplett neu aufgesetzt. Hätte ich Redis vorher installieren sollen? Wenn ja, wie?
                Die 2.Instanz hatte ich dann testweise einmal installiert. Da lief der Installer komplett durch. Die von ihr verwendeten Ports sind andere.
                  Matdos last edited by Matdos
                  @Stabilostick
                  Hay, richtig cool der Installer, ist einwandfrei durchgelaufen bei mir und auch der Broker selber läuft tip top auf dem Rechner.
                  Aber wie deinstalliere ich den (rein Interesse halber) wieder 😁 unter Programme findet man die Installation nicht.
                    klassisch Most Active @Matdos last edited by
                    @matdos1gmx-de der neue, aktuelle Installer von der Homepage https://www.iobroker.net/#de/download hat eine Option zum Löschen einer vorhandenen Installation
                      MarkusL @MarkusL last edited by
                      @MarkusL said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                      @Stabilostick Ich glaube Du hast recht und es liegt an der Redis Umstellung. Ich habe keine Ahnung mehr, wann und warum ich irgendwann umgestellt habe. Es macht bei meinem Setup eigentlich keinen Sinn (wenn ich die Redis Beschreibungen so lese). Kann ich bei der Migration irgendwie zurückwechseln? Das Problem ist, dass die IOBroker Installation, die ich migrieren will zwar läuft, aber keine Eingaben mehr über das Terminal/die Oberfläche annimmt. So kann ich es nicht in der alten Version umstellen und dann ein Backup des data Ordners für die Migration machen.
                      Kann ich während der Migration die Redis Variante auf die normale umstellen? Oder vor der Migration etwas im data Folder umstellen?
                      Danke!
                      • Q
                        Qlink last edited by
                        @Stabilostick Ist in den nächsten 4-6 Wochen eventuell ein neuer Installer zu erwarten ?
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Qlink last edited by
                          @Qlink
                          Da mag ich mich nicht festlegen. Ich bin gerade dabei, den Installer von Grund auf neu zu schreiben.
                          Aktueller Stand: https://forum.iobroker.net/post/371336
                          Gerne kannst Du und alle anderen dort beim Testen mitwirken und eigene Designideen vorschlagen.
                          • Stabilostick
                            @MarkusL
                            Du bräuchtest den Inhalt der in Redis gespeicherten States-DB als File-DB. Die Umstellung habe ich noch nicht selbst gemacht.
                            Es dürfte etwa so gehen:
                            Variante 1: Entweder auf dem Quellsystem auf der Kommandozeile mit „setup custom“ auf file/file umstellen und am Ende der Frage zur Datenmigration zustimmen. Das dann auf Windows migrieren.
                            Variante 2: Oder auf dem Quellsystem in der Datei iobroker-data/iobroker.json den Eintrag bei states von localhost auf den Linux-Rechnernamen ändern. Und dann ggf. das als Migrationsquelle jetzt verwenden und ein verteiltes System nutzen oder auf Windows nach der Migration dann in der Windows-Kommandozeile „setup custom“ wie oben machen. Kompliziert? - IMHO, ja.
                              Matdos @klassisch last edited by Matdos
                              @klassisch @Stabilostick
                              Hallo, wollte nochmal Feedback geben habe die vorherige Version 1.5.x mit dem neuen Installer gelöscht und neu installiert, auch das manuelle Update von 2.1.x auf 2.2.8 hat einwandfrei geklappt.
                              Zigbee Adpter habe ich schon getestet läuft einwandfrei. (Aber erstmal nur mit dem cc2531 die fw z-Stack 1.2 default sowie die neue z-Stack 3.0.x laufen beide einwandfrei mit der Zigbee 1.0.3 Version).
                              Vielen Dank jetzt hat man noch mal eine Möglichlkeit mehr Iobroker zu nutzen!! Vielen Dank dafür!!
                                @Matdos sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                Vielen Dank für die Rückmeldung
                                Das habe ich jetzt nicht verstanden. Anscheinend habe ich da etwas verpasst.
                                Danke auch für diee Info.
                                  @Stabilostick Vielen vielen Dank. variante 1 hat geklappt. Jetzt installiert er die Adapter gerade einzeln nach.
                                  Danke.
                                    @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                    Oh war glaube ich ein Schreibfehler war das 2.2.1 auf 2.2.8.
                                    Also ich den windows installer direkt von der Homepage geladen und installiert habe war er nicht ganz aktuell glaube 2.2.1 und dann habe ich ein Update über die Iobroker cmd manuell auf 2.2.8 durchgeführt. (Iobroker Kommamdozeile)
                                      Hallo noch mal, habe eben noch ein neues Update von 2.2.8 auf 2.2.9 gemacht und hab mal die Fehlermeldungen angefügt die nach "iobroker upgrade self" gekommen sind.
                                      Weiß nicht ob das wichtig ist aber ich dachte ich poste se mal. Update auf 2.2.9 hat aber funktioniert und es läuft alles.
                                      Gehe immer nach dieser Update Methode vom Host:
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Matdos last edited by
                                        Ist das nicht die falsche Anleitung ?
                                        Dort steht ja (manuell); wir sind aber doch hier beim Win Installer !
                                        Bisher dachte ich immer (so zumindest gelesen), dass beim Installer man warten muss bis stabilo.. etwas neues raus bringt.
                                        M Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Matdos @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr @klassisch @Stabilostick
                                          Na deswegen poste ich es mal keine Ahnung ob das richtig ist aber ich hab’s mal probiert.
                                          Glaub deswegen meinte klassisch auch ob er was verpasst hat 🤷‍♂️
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte
                                            Hihi, die Anleitung stammt von mir. 😉
                                            Ja, das kann man immer noch so manuell machen. Das ist Absicht. Der Installer soll alles leichter machen.
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31439
