    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Meistertr last edited by
      @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
      Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
        @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
          dirkhe Developer @Diginix last edited by
          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
          Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
          In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
          Vielleicht geht es über Nacht.
          lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
          • Diginix
            Diginix @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
            mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
            mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
              dirkhe Developer last edited by
              https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
              scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
              Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
              • Meistertr
                cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
                • Meistertr
                  so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
                    @Meistertr
                    da ist noch ein bug
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @arteck last edited by
                      @arteck hatte noch ein syntax fehler..
                        arteck Developer Most Active @Meistertr last edited by arteck
                        @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden 🙂 wollte dich nur informieren
                        mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                        das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
                        • Meistertr
                          @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Meistertr last edited by
                            Natürlich nur bei map option
                              @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
                              • Meistertr
                                @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                                • Diginix
                                  Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                                  @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                                  K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                                  Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @Diginix last edited by
                                    @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                                    Diginix Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Diginix
                                      Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                      @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                                      Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                                      Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                                      Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @coyote last edited by
                                            @coyote Danke dir 👍
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489751
