    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      Lordcyber @sigi234 last edited by Lordcyber
      @sigi234 said in Fire TV Adapter:
      @Lordcyber sagte in Fire TV Adapter:
      @Lordcyber
      Suche mal nach soef
      Habe jetzt das soef installiert. der Fehler ist aber immer noch da.
      hast du an deinem stick die Meldung .. adb erhalten und freigeschaltet ?
      Nein, es kam auch keine Meldung. Im Menü hab ich debugging auf an gestellt.
      Neugestartet wurde der Stick auch.
      Node.js
      v10.16.3
      NPM
      6.11.3
      kann da was falsch sein?
        Pascal51882 last edited by
        habe nach den Anleitungen hier auf dieser Seite den Adapter, ADB und Fastboot installiert.
        ADB liegt bei mir unter: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
        So habe ich ihn auch im Adapter eingegeben.
        ADB ist auf meinem Fire TV aktiv. Habe bereits Apps darüber installiert.
        Der Adapter bleibt rot. Habe ich etwas übersehen?
        Laut Log wird ein Modul nicht gefunden. Was muss ich noch machen bzw. mache ich falsch?
        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.368	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.368	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        Caught	2019-11-10 17:07:51.368	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: ^
        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: throw err;
        Caught	2019-11-10 17:07:51.367	error	by controller[0]: module.js:550
        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.203	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 11631
        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:51.199	info	object change system.adapter.firetv.0
        host.DebianVM	2019-11-10 17:07:50.305	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
        • I
          ichwersonst @Pascal51882 last edited by
          Hallo Leute,
          ich bin neu hier und ich hab genau das gleiche Problem und Meldungen wie Pascal51882 vor mir geschrieben hat.
          Ich habe schon den Thread komplett gelesen und auch in anderen Foren nach Hinweisen gesucht. Leider komme ich nicht weiter.
          Ich würde mich freuen, wenn da jemand der mehr mit den Meldungen anfangen kann, ein paar Tipps geben könnte was da falsch läuft.
          Grüße 🙂
            ChrisXY last edited by
            Ich auch .. scheint wohl an JS 2.0 zu liegen 😞
              michi150870 last edited by
              Hallo, ich habe nach dieser Anleitung gemacht und geht schon seit Monaten. Auch mit JS 2.0 .
              https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/513-firetv-adaptor/&postID=30719&highlight=Firetv#post30719
                Ja die lösung ist "npm install soef" danach lief es dann auch.
                • metaxa
                  metaxa @xbow42 last edited by metaxa
                  @xbow42 sagte in Fire TV Adapter:
                  Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
                  cu xbow
                  Hi, ich habe den Adapter nun endlich auf grün 🙂
                  Hast du oder irgendwer Steuer- oder mehr Infomöglichkeiten entdeckt?
                  Mehr gibts bei mir nicht:
                  Andersrum gefragt: Läuft! freu und nun?
                  LG, mxa
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @kmxak last edited by Stephan Schleich
                    Gibt's mittlerweile eine Lösung?
                    Hab n aktuelles System bekomm aber folgende Fehlermeldung.
                    ADB etc geht bereits, nur der Adapter meckert.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich sagte in Fire TV Adapter:
                      scheinbar gehts noch nicht, auch am Stick aktiviert?
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @crunchip last edited by Stephan Schleich
                        Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                          Flopsi last edited by Negalein
                          Bei mir hat es so geklappt nach dieser Anleitung:
                          am Ende muss ich aber noch den Tip von befolgen danach wurde es grün 🙂
                          @Stephan Schleich
                          Stephan Schleich Starter 14. Feb. 2020, 07:35
                          Die Anleitungen hier stimmen schon, ihr müsste nur am Schluss noch unter >"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv" "npm install soef" ausführen und schon läufts
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv
                          dann
                          npm install soef
                          das war es bei mir.
                          Es wurde GRÜN.
                          • I
                            ichwersonst @manne_r last edited by
                            @manne_r ich bin gerade am verzweifeln beim starten einer app über den firetv adapter.
                            ich finde einfach nicht heraus, welcher befehl in welchem syntax in die start app zeile im objekte verzeichnis muss.
                            Ich hab die package names herausgefunden und ich vermute das ich die class duch ein "/" getrennt angeben muss. leider funktioniert es nicht.
                            als result bekomme ich das hier wieder : Error: Activity class {com.spotify.tv.android/MainActicity} does not exist.
                            Vielleicht kannst du mir ja helfen ... würde mich freuen 🙂
                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @ichwersonst last edited by
                              @ichwersonst einfach den Namen verwenden? Starten kannst du mMn eh nur eine App nach der anderen.
                              • I
                                ichwersonst @harrym last edited by
                                @harrym das funktioniert leider nur mit netflix.
                                Alle anderen Apps bringen dieses Result wenn ich nur den Namen (z.B. YoutTube) verwende: Error: Activity class {YouTube/MainActicity} does not exist.
                                  Sali84 last edited by
                                  Weiss einer wie ich die ADB.exe bei einer Docker installation, "installiert" bekomme? oder muss ich einfach die Exe Datei im Pfad im Container angeben?
                                  Kann man nur die einzelne Exe irgendwo downloaden?
                                  Grüsse
                                    Thomas Braun Most Active @Sali84 last edited by
                                    @Sali84
                                    Debian?
                                    Dann
                                    apt install adb
                                    Im Adapter muss ich dann immer noch den kompletten Pfad angeben, im $PATH wird adb warum auch immer nicht gefunden:
                                    ls -la /usr/bin/adb
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 37 Mär 18  2019 /usr/bin/adb -> ../lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                      Ja, einfach eine iobroker Installation im Docker auf einem Synology NAS. Also meinst Du so einfach geht das dann? 🙂
                                        @Sali84 Bei mir schon. Wobei ich kein Docker-Zeuch habe.
                                          Schien schon installiert:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install adb
                                          adb ist schon die neueste Version (1:7.0.0+r33-1).
                                          adb wurde als manuell installiert festgelegt.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                          Frage ist nur was nun der richtige Pfad ist, weil die exe Datei kann ich im mount nicht wirklich finden....
                                          • harrym
                                            harrym @Sali84 last edited by
                                            @Sali84 was willste mir ner .exe unter linux???
                                            /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb .... das trag als pfad ein!
                                            181
                                            52124
