    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @integer63 last edited by Dr. Bakterius
      @integer63 und @zloe: Ich mache das nicht mit dem Adapter (der mir zu overload ist), sondern mit einem Bash-Script:
      #!/bin/bash
      # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
       Erg2=$(ssh *USER*@*IP_CONTROLLER* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
      # WAN1
      # Status Schnittstelle
       eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
       eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
       if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
       then
          eth0_Status="false"
       else
          eth0_Status="true"
       fi
      # WAN2
       eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
       eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
       if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
       then
          eth2_Status="false"
       else
          eth2_Status="true"
       fi
      # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
       Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN1?value=$eth0_Status)
       Erg=$(curl -s http://*IP_IOBROKER*:*PORT*/set/javascript.0.WAN2?value=$eth2_Status)
      Die beiden Datenpunkte WAN1 und WAN2 muss man zuvor anlegen. Auch braucht es die SSH-Zugriffsberechtigung und einen cron-Job der das jede Minute ausführt.
      Zum Schalten der Steckdose habe ich dann dieses Blockly:
      integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • integer63
        integer63 @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu, das mal auszuprobieren und bleibe auch gleich beim Passwort für die ssh Session hängen. Da meine Linux Kenntnisse eher noch low-level sind, hast du da einen Tipp für mich?
        • integer63
          @Dr-Bakterius Hat sich erledigt ... hab mich getraut und das ganze mit sshpass gelöst.
          • integer63
            @Dr-Bakterius Und noch mal ich ... funktioniert prima, nochmal vielen Dank. Wenn ich etwas fitter in Sachen Bash-Scripts wäre, würde ich mir etwas für den Output des Befehls 'show load-balance watchdog' basteln, um status/pings/fails auszuwerten:
            admin@UniFiSecurityGateway:~$ show load-balance watchdog
            Group wan_failover
              eth0
              status: Running
              pings: 83
              fails: 2
              run fails: 0/3
              route drops: 8
              ping gateway: 208.67.220.222 - REACHABLE
              last route drop   : Fri Jan 10 08:51:01 2020
              last route recover: Fri Jan 10 12:35:50 2020
              eth2
              status: Running
              failover-only mode
              pings: 81
              fails: 9
              run fails: 1/3
              route drops: 4
              last route drop   : Thu Jan  9 22:19:11 2020
              last route recover: Thu Jan  9 22:20:40 2020
            • Dr. Bakterius
              @integer63 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Das kommt noch. Wenn du das bisher umsetzen konntest, schaffst du es auch das Skript anzupassen. Das meiste findet man im Netz und den Rest erkundet man durch Probieren. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Noob. 😉
                aleks-83 last edited by
                Ich versuche seit Wochen verzweifelt den WLAN Datendurchsatz jedes Clients mit dem UniFi Adapter zu erfassen.
                Eigentlich gibt es dazu auch einen Datenpunkt namens tx_bytes.
                Nur leider setzt dieser sich bei mir willkürlich zurück auf 0 und springt dann wieder auf den alten Wert.
                So bekomme ich keine gescheiten Daten.
                In der API (Github Link) soll es wohl noch anders möglich sein.
                Ich kann das aber weder deuten noch in den ioBroker einbauen.
                Kann jemand von euch damit was anfangen?
                Oder mir einen Tipp geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann?
                  pietro last edited by
                  Hallo !
                  bei der Unifi Dream Machine (UDM) bzw. in der Pro-Variante läuft ja nun der Controller auf der Hardware mit - hier hat sich die URL der API geändert - siehe auch hier:
                  https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
                  Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen würden den Adapater entsprechend anzupassen.
                  lg Pietro
                    SaschaS last edited by
                    Ich habe ebenfalls ein USG im Einsatz und bin mit dem Controller auf 5.12.35-12979-1.
                    Erhalte im LOG:
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.266	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.265	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.264	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.263	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                    host.raspberrypi	2020-02-13 21:06:46.262	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.559	info	(30725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.556	info	(30725) terminating
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.495	info	(30725) cleaned everything up...
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.493	error	(30725) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.491	error	(30725) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:39.415	info	(30725) getSitesStats: default
                    unifi.0	2020-02-13 21:06:36.016	info	(30725) controller = 192.168.1.17:8443
                    Es wurden offenbar auch einige Datenpunkte angelegt, aber nicht beschrieben:
                    Jemand eine Idee was man noch versuchen kann, außer Downgraden..
                      Ich habe einen UDM im Einsatz - keinen USG (mehr) - der USG hat damit ja har nichts zu tun - sondern der Controller (zB Unifi-Cloudkey, bzw. Raspi etc.).
                      Beim UDM (pro) läuft der Controller hingegen direkt auf der Firewall - und hier haben sich die URLs geändert...
                      lg Pietro
                        sectorchan @SaschaS last edited by
                        @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
                          aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                          @aleks-83
                          Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
                          Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
                          Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
                          So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
                            mbad last edited by
                            Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
                            Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
                            Danke!
                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              Hiltex @mbad last edited by
                              @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
                                mbad @Hiltex last edited by
                                @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @mbad last edited by
                                  @mbad
                                  Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
                                  https://forum.iobroker.net/post/299988
                                    Kueppert last edited by
                                    Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
                                      mbad last edited by
                                      @dslraser said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Danke @dslraser und @Kueppert ! Sieht interessant und für meine Zwecke ausreichend aus. Muss ich mir mal anschauen, wie man das Script genau zum Laufen bringt.
                                        Malz1902 last edited by
                                        Vieleicht kann man mir ja jemand helfen, habe 2 UniFi AP AC.Pro. Diese funken auf 2.4 Ghz und 5 Ghz. Ich habe bei beiden APs eingestellt, das 5 Ghz bevorzugt werden soll, leider verbinden sich die Geräte jedoch alle im 2.4 Ghz Netz obwohl ich fast neben dem AP sitze. Habe ein Galaxy S10, das gleiche trifft auch auf den Fire TV Stick zu. Der Fire TV Stick ist im WZ, 2.4 Ghz ist ca bei -55dbm und 5 Ghz bei -65dbm, kann ich irgendwie dafür sorgen das 5 Ghz genutzt wird
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                                          @Malz1902
                                          Wenn die Signalstärke bei 5 GHz schlechter ist wird natürlich 2.4GHz bevorzugt.
                                          Was deine Handys können weiß ich nicht und wie die Auslastung und/oder die Störungen in deinem 5GHz Netz sind weiß ich auch nicht
                                            Malz1902 @Homoran last edited by
                                            @Homoran das komische ist, auf der Arbeit haben wir auch diese Aps da ist die Signalstärke vom 2.4 Ghz Netz auch etas besser als das vom 5 Ghz Netz, und dennoch verbindet sich mein Handy ins 5 Ghz Netzt. Das S10 und auch der Fire TV Stick können 5 Ghz wenn ich dem 5 Ghz ne andere SSID geben als dem 2.4 Ghz Netz und ich mich damit verbinde dann klappt alles nur nicht bei gleicher SSID
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386294
