    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
      Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
      Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
      2020-01-27-Mein.zip
      Vielen Dank
      z-index unter css allgemein löschen, dann funktioniert es
      z-index muss beim TopAppBar Widget für Top App Bar und Navigationsleiste wie folgt eingestellt werden - Navigationsleiste muss größer sein!
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        wenn ich den Z-Index in der Top App Bar und im View im Widget 8 lösche, ist die Top App Bar hinterm View im Widget 8, oder habe ich dich falsch verstanden?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli
          Deshlab musst du ja auch wie im zweiten Screenshot zu sehen ist, z-index für die TopAppBar einstellen.
          • O
            @Scrounger
            das habe ich auch gemacht
            Mit folgenden Ergebiss
            Scrounger C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              @Oli
              Dann hast noch irgendwo z-indizies die höher sind.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                Ich habe ein Problem mit der Top App Bar in Kombi mit dem View 8.
                ich leg in der Top Bar App eine Menü mit Subitems an ({"itemText": "Bus / Bahn", "subItems": ["Bus", "Bahn"]}) und weise diese danach im View 8 dementsprechend zu, jedoch bleibt die View immer leer.
                Weiß jemand warum?
                App Bar:
                View8:
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich
                  Ist beiden widgets die gleiche Objekt ID eingetragen? Der Datenpunkt muss vom Typ Numbers sein.
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                    @Scrounger "Gleiche ID" ist nur für Testzwecke, unterschiedliche wurden auch getestet.
                    Datenpunkt sollte auch passen, sonst würden die anderen Navi Punkte nicht gehen, oder wird für Submenüs ein eigener DP benötigt, dann liegt dort der Fehler und ich hab das übersehen?
                    Der Datenpunkt bekommt auch den richtigen Wert, nur die View wird nicht gezeigt.
                      Kuddel last edited by
                      ich habe gestern angefangen das Design meiner VIS Link Text ein bisschen zu verbessern.
                      Als ersten Schritt woltte ich mir ein neues Menü bauen. Dazu habe ich das Widget "Top Add Bar Navigation Drawer" ausgewählt:
                      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich die Menüpunkte (in meinem Beispiel "System") irgenwie wieder automatisch schließen lassen.
                      Aktuell werden die Unterpunkte nach dem Aufblättern immer angezeogt und müssen per erneutem klick wiede rzugeblättert werden.
                      Des Weiteren frage ich mich, wie man jetzt die einezelnen Seiten über den FullyBrowser ansteuern kann, da ja alle Seiten per View in Widget 8 angezeigt werden sich bei mir dann der Seitenlink nicht ändert.
                      Im Moment übergebe ich bei Ereignis XY immer die Adresse der jeweiligen Seiten an mein Tablet per FullyKioskBrowser.
                      K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        @Kuddel klappen bei dir die Submenü links?
                          Kuddel @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich was meinst du mit klappen ?
                          Ob die Navigation funktioniert ? Ja in Verbindung mit dem "View in Widget 8" Widget
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Ob sich das Submenü in der View verlinken lässt, da dies bei mir stetzt ohne Funktion bleibt trotz Verlinkung (Post über dir). Bin langsam echt ratlos.
                              @Stephan-Schleich ja bei mir funtionieren die Untermenüs wie sie sollen
                                mctom last edited by mctom
                                ich versuche gerade auf das Menü in meine neuen Views einzubauen.
                                Leider bekomme ich das Menü nicht auf 100%.
                                So sieht es aktuelle aus:
                                Hier meine Einstellungen dazu:
                                Woran kann dies liegen? Was kann ich noch probieren ?
                                Michael
                                Lösung: 15.02.2020
                                Habe es gefunden. Wenn ich bei den Standard Einstellungen des Widgets auf 100% gehe funktioniert es.
                                • Stephan Schleich
                                  delete me
                                    Kuddel @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    @Scrounger was sagt der Experte ? Möchte ungern das neue Menü erstllen und dann feststellen, dass ich die Seiten auf dem Tablet nicht mehr steuern kann.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Kuddel last edited by
                                      Geht nicht, müssen manuell zugeklappt werden.
                                      Ich versteh die Frage nicht. Wieso sollte die Steuerung auf dem Tablet nicht mehr funktionieren?
                                      Falls du damit meinst, dass du für Desktop und Tablet verschiedene Views erstellt hast, gibt es zwei möglichkeiten. Je für Desktop und Tablet verschiedene Startseiten erstellen mit TopAppBar + View in Widget 8. Alternativ kannst auch das Masnory oder Grid Widget verwenden, damit kann man ein responsiv layout erstellen - also ein Layout für Dekstop Handy und Tablet.
                                        Kuddel @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger das mit dem Zuklappen ist nicht schlimm.
                                        Ist das evtl. noch geplant ?
                                        Zu meiner Frage mit der Tablet Steuerung:
                                        Link zur Startseite in meiner jetzigen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#100_Startseite
                                        Link zur Startseite in meiner neuen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS_Neu#100_Startseite
                                        Jetzt registriet ein BWM draußen eine Bewegung. Per Fully Kiosk Brwoser sage ich meinem Tablte, dass er auf folgende Seite wechseln soll:
                                        http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#470_Kameras
                                        Wenn ich in meiner neuen VIS die Seiten wechsle, ändert sich aber leider nie der link. Das liegt wohl iwie am View in Widget 8.
                                        Somit weiß ich jetzt nicht, wie ich in der neuen VIS auf dem Tablet die Seite ändern soll, wenn eine Bedingung eintritt.
                                        Ich hoffe das war jetzt einigermapen versetändlich.
                                        • Scrounger
                                          Grundsätzlich geht das schon. Nachteil allerdings ist, dass du die 'Zurück' Taste deines Browser verwenden musst um wieder zur View mit der TopAppBar zur gelangen.
                                          Ich würde an deiner Stelle mit dem Simple API Adapter den Datenpunkt der TopAppBar und View in Widget 8 auf die Nummer der View zu deiner Cam setzen. Also wenn du z.B. die View mit der Cam auf Position 5 hast, setzt du per Simple API (http Befehl, siehe Doku des Adapters) den Datenpunkt auf den Wert 5. Dann schaltet die View in Widget 8 auf die View an Position 5 und die TopAppBar ist nach wie vor sichtbar.
                                            Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
                                            @Scrounger den simple API Adapter verwende ich bereits.
                                            werde ich mir mal anschauen.
                                            vielen Dank
                                            EDIT: Wo genau finde ich den DP den ich schalten muss ?
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77343
