    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
      • Meistertr
        so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
          @Meistertr
          da ist noch ein bug
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @arteck last edited by
            @arteck hatte noch ein syntax fehler..
              arteck Developer Most Active @Meistertr last edited by arteck
              @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden 🙂 wollte dich nur informieren
              mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
              das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
              • Meistertr
                @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Meistertr last edited by
                  Natürlich nur bei map option
                    @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
                    • Meistertr
                      @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                      • Diginix
                        Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                        Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
                        Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                        K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                        Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Diginix last edited by
                          @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                          Diginix Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Diginix
                            Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                            @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                            Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                            Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                            Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                            • Knallochse
                              Knallochse @Meistertr last edited by
                              @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                              • coyote
                                coyote Most Active @Knallochse last edited by
                                @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Knallochse
                                  Knallochse @coyote last edited by
                                  @coyote Danke dir 👍
                                    A Former User @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr
                                    Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                    Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                                    also auf gut Deutsch:
                                    In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                                    Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @Guest last edited by
                                      @ilovegym was ein luxusproblem 🙂 schau ich mir heute abend mal an
                                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Danke schonmal 🙂
                                        ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen 🙂
                                        Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
                                          Map wird erstellt, ein Traum 🙂
                                          Werde weiter testen und berichten
                                          Logfehler:
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            @Meistertr
                                            Das ist meine Fehlermeldung
                                            mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                            Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                                            Adapter Version 2.0.2
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489808
