    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • V
      Voltage last edited by
      Mahlzeit.
      Ich habe jetzt soweit die Profile am laufen, ebenfalls die Temperaturabsenkung mittels diverser Fenstersensoren.
      Wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass mein Homematic Thermostat die Ist-Temperatur meines Xiaomi-Temp-Sensors übernimmt, sprich so lange heizt bis dort die gefoderte Temperatur ansteht?
      Ich habe gedacht, dass es so funktionieren wird:
      Ich habe diverse Wege ausprobiert, denke selbst wenn es durch Zufall dann mal klappt wäre es besser ich würde einfach verstehen was ich tue. Hat jemand die STeuerung über ein externen Temperaturfühler bei sich am laufen?
      • Z
        zahnheinrich @Voltage last edited by
        @Voltage
        Sollte so gehen.
        Thermostate aber auf manuell einstellen, nicht auf auto
        • V
          Voltage @zahnheinrich last edited by Voltage
          @zahnheinrich
          Hey. Danke für die Antwort. Ich habe es noch weiter probiert, hänge mal noch ne Menge Fotos an die evtl auch so dem ein oder anderem helfen könnten und damit hier jemand meinen Fehler besser finden kann.
          Problem ist, dass das Homematic Thermostat voll aufdreht - siehe Bilder.
          Hier steht unter OID-Zielwert "hm-rpc.2.000A1709A64373.1.SET_POINT_TEMPERATURE". Den anderen Wert kann man komplett ablesen
          Na die Reihenfolge der Bilder ist jetzt nicht so toll, sorry. Auf jedenfall sieht man, dass er die 22,5 Grad weiter gibt, aber trotz das am Sensor 22,73 Grad sind voll aufdreht.
          • Z
            zahnheinrich @Voltage last edited by zahnheinrich
            @Voltage
            Ich habe den Adapter so verstanden:
            Für ein und den selben Regler steht nie was unter Thermostat UND Aktor/ Sensor.
            Ich würde den Eintrag unter Thermostat löschen, da du zwei getrennte Geräte als Sensor und Aktor benutzt.
            Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
            Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung.
            Rene_HM V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MyMeyer @Pittini last edited by
              @Pittini Jau .. 🙂 Das war es ...jetzt läuft es korrekt .Fehler gefunden prima 👍
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                so ist es richtig...
                  Jens Lattwesen last edited by
                  Moin,
                  Frage zu den Profilen: Es gibt 3 Möglichkeiten.
                  Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
                  Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
                  Thx
                    Jens Lattwesen @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM
                    Wie genau konfiguriere ich den Pfad (syntaxtechnisch?)
                      Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
                      @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
                      Das wiederum ist relativ easy. Alle Temps auf den gleichen Wert und dann über die Anwesenheit die Erhöhung/Verminderung einstellen. Oder mit nem 2ten Profil.
                      J Rene_HM 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jens Lattwesen @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        jau danke.
                        Ich habe es in etwas verstanden 🙂
                        Bsp. Zimmer1 - 5 Perioden mit der selben Temperatur - bei "present = true" - die hier (TemperatureDecreaseMode-relative) eingestellten Werte nehmen ?!?
                          @Pittini
                          Noch was.
                          Ich habe jetzt mal zwischen den Möglichkeiten "gespielt" er legt mir in den Objekten dann natürlich einmal Mo-Fr, jeden Tag einzeln usw. an.
                          Kann ich nicht benötigte Punkte einfach rauslöschen? Bsp, Fr, Mo und Di
                            @Pittini
                            Noch eine Verständnisfrage: Nutze die MAX HK und natürlich auch die Software. Der Cube kann ja nur eine Anfrage verarzten, entweder IOBROKER oder die App.
                            Deaktiviere ich den MAX Adapter im Iobroker ist alles gut, kann natürlich dann heatingcontrol nicht verwenden.
                            Ist es eigentlich möglich beides zu nutzen??
                            PS: Für heute höre ich mit den Fragen auf 😄
                              Kannste löschen, werden aber vom Adapter wieder angelegt.
                                @Pittini OK, wonach geht der Adapter denn dann? Bsp. Ich habe bei Mo-Fr morgens um 09:00 Uhr 25 Grad, bei Fr habe ich zur selben Zeit 0 Grad stehen.
                                Welchen Eintrag nimmt er?
                                  Jap. Ist evtl hilfreich die Einstellungen im Kontext zu sehen und nicht einzeln. Schau Dir das mal mit nem Vis an, da werden die Datenpunkte und deren Verwendung evtl. klarer. Ein Demo Vis zur freien Verwendung findest hier
                                    @Pittini
                                    Habe ich schon gesehen, bekomme es aber nicht hin.
                                    CSS und Skript in der View cardsHzngGlobals klappt noch. Dann beschreibst Du View importieren. Diese "cardsHzngGlobals " gibt es dann aber schon. Also anderen Namen genommen, importiert und dann bekomme ich diesen Fehler:
                                    Cannot render view cardHzngGlobals1. Invalid settings
                                      Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by Pittini
                                      Schau mal genau hin, Du hast den Fehler sogar hierher gepostet. Wenn Du das Ding cardsHzngGlobals nennst, kann er das nicht finden weil es cardHzngGlobals heißen muss. Und der andere View soll cardHzngWohnzimmer heißen, so stehts auch in der Anleitung. Bitte genau an die Anleitung halten, dann klappt das auch. Im Zweifelsfall einfach noch mal von vorn anfangen, das Vis ist über 20mal installiert und keiner hatte dieses Problem bisher, also geh ich nicht von einem Bug aus. Und immer die Github Version nehmen, nur dort ist sowohl Anleitung als auch die Files aktuell.
                                        War ein Schreibfehler 😉
                                        Hat dieses etwas zu sagen?
                                          Nein. Und wenn Du nicht genau weist wie das CSS von @Uhula funktioniert, sollteste da auch nix ändern. Ich verwende das auch nur, Details musst bei Uhula anfragen. Da das MD aber hunderte Installationen hat, ist da kein Fehler drin, ausser Du hast einen reingemacht. Wie gesagt, da nix machen.
                                          Und ich kann mich nur wiederholen, bitte versuch das noch mal von vorne und halte Dich an die Anleitung. Sollte es dann wieder nicht klappen, kann ich Dir nur noch ne Anydesk Session anbieten und ich schau mir das an.
                                          • V
                                            @zahnheinrich
                                            Mahlzeit.
                                            Ich habe gestern Abend unter dem Reiter "Sensoren" meine Eingabe gelöscht, dies bewirkte keinen Unterschied. Der Reiter "Aktoren" war und ist "leer". Heute Morgen habe ich mir gedacht, dass du evtl doch was anderes meinen könntest und habe unter dem Reiter "Haupteinstellungen" den Haken bei "Aktoren verwendet" gesetzt. Ausprobiert und wieder heizte die Heizung weiter, trotz dass der Xiamo Temp-Sensor die Temperatur schon längst erreichte.
                                            Eben habe ich noch versucht unter dem Reiter "Aktoren" halt den Xiamo Sensor einzubinden, aber das war auch nix.
                                            Ich denke ich stelle erstmal alles so ein, dass zumindest die Fensterkontakte funktionieren. Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
                                            Danke für die Hilfe, ich steh gerade nur auf´m Schlauch 😕
                                            P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953690
