    3. Entwicklung
    4. Linux script zum resintallieren
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich suche einen Linux Experte, der so einen Bash Skript schreiben konnte:
      • 1. stop iobroker: iobroker stop
      • 2. liste alle adapters in node_modules und speichere es irgendwo - ls -1 | grep iobroker.
      • 3. dann alles in node_modules löschen: cd node_modules; rm * -R
      • 4. Für jeden in der gespeicherten Liste aufrufen: npm install %f –production;cd node_modules/%f/; npm install --production
      Ich habe Probleme bei 2 und 4
      Das sollte sein Skript sein um ioBroker frisch zu installieren.
      P.S. ein Windows Skript währe auch nicht schlecht. Ich weiß, dass es möglich ist. 😉
      18138_qivicon_log.rtf
        steinwedel last edited by
        Problem zwei könntest Du durch folgendes perl-script lösen:
        #!/usr/bin/perl -w
        open(STREAM, "./iobroker list adapters|");
        while (<stream>) {
          ($firstEntry) = split;
          $firstEntry=substr($firstEntry,15);
          print $firstEntry . "\n";
        close(STREAM);</stream>
        Aufrufen des Skripts gibt auf der Console die Adapter aus. Das Ergebnis kann man in eine Datei umleiten. Schöner wäre es natürlich, diese Ausgabe in das iobroker Skript zu integrieren.
        Gruß Gerhard
        • Bluefox
          Eigentlich sollte so was möglich sein:
          iobroker stop
          ls -1 node_modules/ | grep iobroker. > list.txt
          while read in; do npm install $in --production; cd node_modules/$in/; npm install --production; cd ../..; done < list.txt
          • Bluefox
            @Bluefox:
            iobroker stop
            chmod 777 * - R
            Aber danke für die Idee mit der Datei 🙂
            • Jey Cee
              Hi Bluefox,
              ich hab da mal ein script gebaut, muss aber noch getestet werden.
              Das script muss mit sudo ausgeführt werden.
              EDIT: Hab es getestet, es läuft bis "npm install –production", danach kommen nur noch fehler.
              #!/bin/bash
              IFS=/r>\n'
              /opt/iobroker/iobroker stop
              Module=`find /opt/iobroker/node_modules -maxdepth 1 -name "iobroker*" -type d`
              rm /opt/iobroker/node_modules/* -f -R
              for modul in $Module; do
                      modul="${modul#/*/*/*/}"
                       npm install  $modul --production
                       cd /opt/iobroker/node_modules/$modul/
              done
              unset Module
              unset modul
              unset IFS
              • Bluefox
                Danke an alle. Das solle Lauffähiges Skript sein:
                iobroker stop
                ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > list.txt
                cd node_modules;
                rm * -R
                cd ..
                chmod 777 * -R
                rm list.txt
                iobroker upload all
                Werde dann rein nehmen.
                • Bluefox
                  Jetzt brauche ich so was für Windows batch. 😉
