    4. [Gelöst!?]Verbindungsprobleme mit geflashter Teckin SP22
      ich habe eine mit tasmota 8.1.0 geflashte Teckin SP22, die wochenlang problemlos lief.
      Nun habe ich seit ca. 1-2 Tagen das Problem, dass nicht mit der IP auf die tasmota-Oberfläche
      komme. Das hatte ich sonst auch schonmal bei anderen, aber die kamen dann wieder online
      und was immer klappt, war der MQTT-Zugriff auf den iobroker. Das ist jetzt bei der Dose auch
      nicht mehr der Fall.
      Ich habe sie schon vom Strom genommen, mal die Position verändert etc. Keine Veränderung
      Was auffällt ist, dass die Dose alle paar Minuten mal knackt 🙂
      Jemand eine Idee, bevor ich sie neu flashe?
      Danke Euch
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @HeinrichB vllt die Wlan Daten "verloren" , guck mal, ob deine Dose eventuell im Wlan zu finden ist, damit verbinden und dann könntest die 192.168.4.1 aufrufen
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip Hallo, das vergass ich zu erwähnen. Die taucht da auf und ich habe auch schon die WLAN-Daten neueingegeben. Danach startet sie neu und dennoch. Es ändert sich nichts.
          Und oben blinkt die Dose blau
          Ich habe ca 10 der Dosen hier (8 Gosund SP1 und 2 Teckin SP22), und die eine macht etwas Zicken seit 1-2 Tagen. Bisher hat es mich wenig gestört, da MQTT mir die Daten ja in den ioBroker brachte
            @crunchip
            Kommando zurück: Nach 45min knacken kam sie gerade online; warum auch immer. Ich behalte sie im Auge
              @HeinrichB sehr seltsam, aber wenn sie jetzt wieder im Netz ist, kannst du ja wieder direkt per Ip drauf zugreifen, gegebenenfalls mal alles überprüfen, oder nochmal ota neu flashen
                @crunchip Jetzt komme ich mit der IP auch drauf, die Daten sind noch da und alles. Komisch. Wenn es nochmals kommt, dann flashe ich neu 🙂
                teckin sp22 verbindungsproblem
