      R1Snake last edited by
      Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
      Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
        Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
        @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
          A Former User @Homoran last edited by
          @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
            @noah3112
            Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
            Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
            Findest du in den Extra-Einstellungen
              A Former User @simatec last edited by
              @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                @noah3112
                Welche Version hast du installiert?
                Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                    @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                    • Q
                      Qlink last edited by
                      @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                      Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... 🙂
                      Danke für deine tolle Arbeit.
                      Beste Grüße
                      Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                      closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
                        @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                        • simatec
                          @noah3112
                          Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                          Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                          Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                          Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                          Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                          Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                            @Qlink
                            Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                              Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                              • simatec
                                @noah3112
                                OK auch in ordnung.
                                Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                                  @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                                  • simatec
                                    @noah3112
                                    In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                                      @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht 😉 system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      • simatec
                                        @noah3112
                                        "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                                        Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                                        Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                                        Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
                                          @simatec Ja ich hatte heute Vormittag das System einmal für ein Update gestoppt. Klar dann wird dieser Adapter auch einmal neu gestartet. Aber die Automatik lief die letzten Tage mit dieser Einstellung. Ich glaube nicht das es morgen funktioniert. Oder sollte ich deinen Hinweis anders verstehen?
                                          • simatec
                                            @noah3112
                                            In der Version 0.4.1 gab es da einen Bug, der aber in der aktuellen Version behoben ist.
                                            Stelle mal bitte den Log auf debug und öffne mal bei geöffneten Rollladen das Fenster.
                                            Poste dann mal bitte den Log hier.
                                            Ich kann den Fehler hier leider weder auf meinem Produktiv- als auch bei meinem Testsystem nicht nachstellen.
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10567017
