    4. Test Adapter OpenLigaDB
      skokarl @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
        michihorn @Kuddel last edited by michihorn
        @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
          Ash2k last edited by Ash2k
          bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
          Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
            Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
              michihorn last edited by
              Ich habe den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, jetzt kann ich auch keine Liga mehr eintragen.
              • OliverIO
                OliverIO @Kuddel last edited by
                @Kuddel ich schaue
                • OliverIO
                  OliverIO @michihorn last edited by
                  @michihorn erscheint da etwas im iobroker log oder browser log?
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by
                    Neue Version 0.10.3
                    • Die Ausgabelogik wurde umgestellt, so dass der Spieltagkopf im gameday widget nun auch separat formatiert werden kann, wenn zu dieser Uhrzeit eine Lieblingsmannschaft spielt. Die css-Klasse ist "favorite". Genauere Beschreibung in der widget-Dokumentation
                    • weitere Beispiele zur css-Formatierung in der widget-Dokumentation
                    • Behebung eines Fehlers in der Berechnung des Spieltages. Es wird nun der Spieltag direkt von openligadb abgefragt.
                      michihorn @OliverIO last edited by michihorn
                      @OliverIO Ich kann auch keine Liga mehr Anlegen:
                      Im LOG steht nichts
                      EDIT:
                      Hab die Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dannach alles wieder Installiert, klappt wieder
                      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Termina last edited by
                        Wie kann ich im Gameday-Widget die Datumsangaben andersfarbig zu den Spielpaarungen darstellen? Im Moment unterscheidet sich das Datum "nur" durch fettschrift - wie kann ich da auch die Farbe anpassen?
                          michihorn @michihorn last edited by
                          @michihorn Hab alle Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dann nochmal die 10.3 installiert, jetzt gehts wieder
                          • OliverIO
                            OliverIO @Termina last edited by
                            @Termina schau mal in die widget-hilfe. da habe ich konkrete Beispiele reingeschrieben
                            • OliverIO
                              @michihorn seltsam, da hat sich wohl was verschluckt. muss ich mal beobachten.
                              da mittlerweile doch einige den adapter installiert hat, kann es nicht an der Installation liegen.
                              Evtl. am reinstallieren. Das kann ich allerdings aktuell nicht so richtig nachstellen
                                Termina @OliverIO last edited by
                                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Da habe ich rein geschaut 🙂 Bin mit CSS aber nicht ganz so bewandert. In der Becshreibung steht ja z.B. todaygameheader, das bezieht sich aber nur auf den heutigen Spieltag. Ich hätte aber gerne generell eine andere Farbe des Datums und da bin ich mit Anpassungen wie "gameheader" im css nicht weiter gekommen und würde mich über eine weitere kleine Unterstützung freuen! 🙂
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Termina last edited by OliverIO
                                  @Termina
                                  also das heißt das Datum/Uhrzeit im spieltagkopf willst du grundsätzlich eine andere Farbe geben.
                                  Dann kannst du es mit oldb-datetime probieren.
                                  .oldb-datetime {
                                  color:red;
                                  Wenn du mehr Details rausfinden möchtest, dann hilft der Developermode von Chrome und Firefox.
                                  Wenn du zuerst F12 drückst und dann bspw das rot umrandete Symbol drückst, dann kannst du mit der Maus ein Element auswählen und direkt den HTML-Code einsehen mit den jeweiligen CSS-einstellungen. Man kann die sogar Live ändern und dann wenn das Ergebnis passt in ein CSS-stylesheet übernehmen
                                  Hier habe ich mal eine Zeile mit dem Datum/Uhrzeit eines Speiltages ausgewählt.
                                  Du siehst die sind der CSS-Klasse oldb-datetime versehen und noch weiteren, mit der ich steuere ob die Felder links oder rechts orientiert angezeigt werden.
                                  Ich habe nur die nötigsten CSS-Klassen mit Formatierungen versehen. Die meisten sind leer und stehen für euch zur Verfügung. In der Doku hab ich noch gar nicht alle aufgeführt.
                                  Wenn du mehr wissen willst, dann kann ich das empfehlen
                                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials
                                    @OliverIO
                                    Super toll! Funktioniert!
                                    Und ganz lieben Dank, dass Du einen auch mal "abholst", acuh wenn das Thema doch ein bißchen an dem eigentlichem Adapter vorbei geht! Klasse und Danke!
                                    • OliverIO
                                      @Termina ich weiß schon wer hier so dran sitzt. Ich möchte natürlich auch motivieren sich mit der Materie mehr zu beschäftigen. Wenn sich jemand schon iobroker holt, dann will er ja ein bisschen mehr als die 25 verschiedenen Apps, die man bedienen muss, wenn man sich Geräte verschiedener Anbieter holt.
                                        @OliverIO
                                        Hätte noch ein paar Ideen - nur falls Du noch Lust hast das zu erweitern... 😁
                                        Tabelle: Vorrunde; Rückrunde; letzte 5 Spiele (Tendenz - würden wir als Grundlage für unsere Tipps nutzen...); Kreuztabelle...
                                        Viel mehr fällt mir dann tatsächlich nicht mehr ein *grins
                                        LG
                                        • OliverIO
                                          @Termina hatte auf Fußballseiten diese Tabellenarten auch schon gesehen.
                                          wollte bei vor und Rückrunde mal noch recherchieren, ob das für alle Arten von Sportnurnieren gilt,
                                          da ja die Widgets nicht nur auf Fußball geeicht sind.
                                          Ist Hin und Rückrunde immer jeweils die Hälfte der Spieltage? Müsste ja eigentlich so sein. Hab bisher noch keine exakte Definition dazu gefunden.
                                          Die Berechnung der Tabelle auf die letzten x Spiele hatte ich mir auch schon überlegt. das würde dann auch mit allen Tabellenkombinationen gehen (heim,auswärts,total).
                                          Macht es einen Sinn, die Tabelle für einen bestimmten Spieltag in Vergangenheit zu berechnen? Also heute ist 22.Spieltag und ich will die Tabelle sehen, wie sie zum 10. Spieltag war?
                                            bommel_030 @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            Gesagt, getan ^^ Zumindest den Einstieg... Hab endlich verstanden wie ich mit Bindings unterschiedliche Farben in Abhängigkeit von zwei Datenpunkten hinbekomme.
                                            Die Nummer mit dem "vis.binds["openligadb"]" erschließt sich mich allerdings bis jetzt nur teilweise.
                                            Tendenz der letzten 5 Spiele ist für mich nicht so wirklich interessant, eher die Platzierung pro Spieltag als Liste/Array um daraus nen Chart zu machen.
                                            Spannender fände ich es, in der Tabelle die Platzierung zum letzten Spieltag. Also Pfeil hoch / runter / Punkt oder Strich für Platzierung unverändert. Gerne auch unter Verwendung eigener Bilder.
                                            Die Möglichkeit heute den Tabellenstand vom 10. Spieltag sehen klingt gut! Zumindest nach meinem Verständnis definiert sich Hin- und Rückrunde über die Hälfte der Spiele.
                                            Ich glaube eine Torschützenliste gibt die Schnittstelle auch her.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120101
