    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by
      @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Danke @Dutchman !! Läuft 🙂
        Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
        So ist es natürlich noch einfacher.!
        Dutchman N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
          @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
          wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
          ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
          Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
            @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
              @CruziX
              @Dutchman
              ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
              Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
                Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
                Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
                Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by Basti97
                    Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                    Gruß Basti
                    • Latzi
                      Latzi @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      Cool, bastle gerade an der Vis:
                      @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                        @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                        Natürlich, stelle sie dann hier rein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Basti97 last edited by
                          @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          Danke !
                          Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                          das ist doch drin mit dem Intervall ? 🙂
                          liv-in-sky Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
                            @Dutchman erstmal danke für den adapter
                            ich habe immer zwischen 10 bis 20 Mbps unterschied zwischen direkt auf der seite speedtest.net (server ist immer der gleiche) und dem adapter (und das script sagt wieder etwas anderes; script - ist aber meist um die adapterwerte rum)
                            macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
                            z.b.
                            web 38 - adapter 17
                            web 65 - adapter 48
                              bongsao last edited by
                              zuerst mal Danke für Deine Arbeit.
                              Besteht die Möglichkeit, für den zyklischen Test einen bestimmten Server festzulegen ?
                              Ich habe hier eine GigaBit Verbindung und die Auto-Auswahl wählt leider nicht den besten Server.
                              • Latzi
                                Latzi last edited by Latzi
                                @Dutchman seit ich die Daten in die SQL-DB schreibe tritt nach dem Ausführen des Tests folgender Fehler auf:
                                error: sql.0 (2929) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(155, 1581692554712, 8.16, 1, 10, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '155-1581692554712' for key 'PRIMARY'
                                Woher könnte dieser Fehler kommen?
                                Edit: Scheinbar werden die upload- und download-Einträge durcheinandergewürfelt, kann es sein, dass die SQL-DB nicht case-sensitiv ist?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                  das macht definitiv einen Unterschied!
                                  Browser ==> Socket öffnen und daten schieben innerhalb dieser Verbindung aus dem browser cache.
                                  System ==> Per NodeJS framework das geht anders um mit dem Verbindungsaufbau.
                                  Ich habe eine neue Version 0.1.2 hoch geladen die etwas anders mit der library umgeht.
                                  Bitte mal updaten und testen / feedback. geben.
                                  liv-in-sky Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
                                    sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Jupp, da stimmt was nicht.
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • siggi85
                                        siggi85 @sigi234 last edited by
                                        Danke für den Adapter. 🙂
                                        Kommt auch noch ein ping Datenpunkt für die Latenz?
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
                                          • siggi85
                                            siggi85 @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            Schon ok, unter Server ist ein Ping Wert zu finden.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54112
