    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @noah3112
      Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
      Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
      Findest du in den Extra-Einstellungen
        A Former User @simatec last edited by
        @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
          @noah3112
          Welche Version hast du installiert?
          Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
          ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
              @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
              • Q
                Qlink last edited by
                @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... 🙂
                Danke für deine tolle Arbeit.
                Beste Grüße
                Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
                  @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                  • simatec
                    @noah3112
                    Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                    Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                    Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                    Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                    Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                    Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                      @Qlink
                      Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                        Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                        • simatec
                          @noah3112
                          OK auch in ordnung.
                          Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                            @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                            • simatec
                              @noah3112
                              In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                                @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht 😉 system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                • simatec
                                  @noah3112
                                  "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                                  Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                                  Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                                  Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
                                    @simatec Ja ich hatte heute Vormittag das System einmal für ein Update gestoppt. Klar dann wird dieser Adapter auch einmal neu gestartet. Aber die Automatik lief die letzten Tage mit dieser Einstellung. Ich glaube nicht das es morgen funktioniert. Oder sollte ich deinen Hinweis anders verstehen?
                                    • simatec
                                      @noah3112
                                      In der Version 0.4.1 gab es da einen Bug, der aber in der aktuellen Version behoben ist.
                                      Stelle mal bitte den Log auf debug und öffne mal bei geöffneten Rollladen das Fenster.
                                      Poste dann mal bitte den Log hier.
                                      Ich kann den Fehler hier leider weder auf meinem Produktiv- als auch bei meinem Testsystem nicht nachstellen.
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        benziman last edited by
                                        Falls es jemanden interessiert (da ich auch in diesem Beitrag nachgelesen hatte auf der Suche nach einer Lösung)
                                        Habe eine relative einfache Zentralsteuerung auf Basis der Tuyaschalter umgesetzt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28900/tuya-zentralsteuerung-rollos/5
                                        VG
                                          Kugelkopf last edited by
                                          Hallo!
                                          Ersteinmal muss ich Danke sagen. Es ist ein genialer Adapter!
                                          Ich hätte da eine Feature Request: In Zeiten von Sabine und Viktoria, wäre es doch ganz Nett, wenn es möglich wäre in der GUI einen Datenpunkt zu konfigurieren, das bei Unwetter die Rolladen komplett runter gefahren werden sollen. Oder Komplett hoch...je nach dem wie man es einstellt.
                                          Vielleicht wäre es möglich einfach die Daten des DWD - Adapters abzufragen. Bei bestimmten Werten z.B. " Warnung vor böigen Wind" "Stufe 2" fahren die Rolladen zu ihrer Nachtzeit nicht wie gewohnt auf z.b. 4 Prozent sondern auf 0% geöffenet.
                                          Es wäre auch noch schön, wenn bei den Info Datenpunkten auch die Errechnete Zeit fürs Herunterfahren/Hochfahren der Rollos bei der Steuerung über Sonnenauf/untergang + Verzögerungszeit ausgegeben werden würden.
                                          Grüße!
                                            @simatec Und wieder muss ich ganz dumm fragen...Log steht auf debug und ich öffne das Fenster bei geöffneten Rolladen...nur kommt darüber im Log keine Meldung. Was habe jetzt wieder falsch verstanden?
                                            332
                                            7408
                                            10566733
