    4. Licht an so lange Bewegung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @HeliosFan
      Ich habe noch Kameras usw. vergessen. Wie schickt Dir die HUE App ein Bild einer Kamera, ausgelöst über einen beliebigen Bewegungsmelder, z.B. als E-Mail oder Telegram, oder was auch immer...?
        Jan1 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich denke er hats verstanden.
        Bei mir arbeiten auch Geräte mit einander über den IOBroker, da würde wahrscheinlich sogar der Hersteller staunen, dass das so einfach geht 😜
          crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1 dafür ist IoBroker ja da, eine Software Lösung, System übergreifend, alles miteinander zu verbinden, egal welchen Herstellers
            Jan1 @crunchip last edited by
            @crunchip
            eben, aber mir brauchst das nicht sagen
              @Jan1 war auch für die Allgemeinheit gedacht, du standest halt nur als letztes im Thread😊
                @crunchip
                OK, für die allgemeine Antwort gibts unten noch mal ein "Antwort" Button 🙂
                  Flopsi @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Ja da hast du recht nach meinem Test bis jetzt passiert genau das was du gesagt hast ich schalte das Licht an (Außerhalb der Zeit zwischen 16:00 und 21:00) und nach einer minute geht es einfach aus.
                  Damit bin ich natürlich nicht glücklich.
                  Zu den Punkten :
                  • Der Datenpunkt "Motion Detected" muss von Falsch auf Wahr gehen damit das Licht getriggert wird. Das bedeutet das das Licht ggf. kurz aus geht bevor es wieder an geht wenn jemand im Flur bleibt
                  ....ja das passiert ist nicht erwünscht.....
                  • Wenn ausserhalb der angegebenen Zeit jemand das Licht im Flur an macht (von Hand), dann wird der Timeout das Licht automatisch wieder aus machen (Absicht ?)
                  So wie das Skript gebaut ist bleibt das Licht 1 Minute nachdem der BWM "Motion Detected" gelöscht hat, sprich 1 Minute nachdem die letzte Person den Erkennungsbereich verlassen hat.
                  ....ja das passiert habe das einfach so eingertragen kann man auf jeden fall runtersetzen evtl auf 10 sec.....
                  • Ich würde auf deinen ersten versuch mit Timeout zurück gehen - der bei dem das Licht nicht aus ging - und als einzige Anpassung den "Stop Timeout" direkt vor den "Ausführen Timeout" block setzen. Bei diesem Versuch blieb das Licht nur deswegen an weil du den Timeout bei jeder Aktualisierung des Status gelöscht hast, insbesondere also auch als die person den Erkennungsbereich verlassen hat. damit hast du das Abschalten abgeschaltet 😉
                    A.
                  ...kanst du mir das näher erklären ?? evtl sogar mit eine Bild als Beispiel ?
                  Für die Allgemeinheit:
                  Hast den sowas keiner erfolgreich am laufen ?
                  @HeliosFan
                  Dein Einwand mit Bastellösung verstehe ich nicht....kennst du Fibaro ?
                  Ich habe eine normalen Bewegungssensor Zwave und dann hinter dem Lichtschalter ein Modul zum schalten Zwave und das läuft über eine Zentrale.
                  Die Zentrale ist Home Center 2.
                  Leider kann ich die Programmiersprache lua nicht und finde die Lösung mit Iobroker und Blockly leichter zu erlernen. Und IObroker ist doch genazu dafür da.....
                  Verstehe mich bitte nicht falsch und ist auch nicht böse gemeint 🙂
                  Fals du nährer infos benötigst warum und wieso man das so macht zeige ich dir gerne einen Blog wo du dich einlesen kannst.
                    Flopsi @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Normal brauch ich das ja auch nicht mit dem Timeout ......
                    Vom Prinzip her passiert doch folgendes :
                    • Bewegung wird erkannt Datenpunkt geht auf True
                    • Jetzt kommt doch die Konfiguration des Bewegungsmelder ins Spiel.. die meisten haben doch ein Timout mit drin soll bedeuten das nach dem Auslösen einen bestimmtezeit vergeht bis er ein weiteres mal auslöst... das sieht bei mir so aus :
                    • ListenpunktSolange Bewegung erkannt wird sollte doch der Datenpunkt auf True bleiben......
                    • jetzt hat man nach meiner Einstellung ein zeitfenster von 15 sec wo nach der letzten erkannten Bewegung zeit bleib (15sec) bis die nächste Bewegung erkannt wird
                    • wenn das nicht passiert geht der Datenpunkt auf false und das Licht sollte ausgehen
                    • Durch den Timeout dachte ich zumindest das ich die Zeit von 15sec über das Skrip in die gewünschte Länge ziehen kann (Blindzeit + Zeit aus Skrip bis das Licht wieder aus geht....
                    So hatte ich mir das gedacht, aber bin auch Anfänger.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Flopsi last edited by
                      @Flopsi sagte in Licht an so lange Bewegung:
                      Bild ist schwierig - bin bei der Arbeit. Aber:
                      Dieses Bild kommt von Dir, so hattest du das Skript mal. Wenn du jetzt den gelben Block "stop timeout" direkt vor den Block "ausführen Timeout" schiebst dann ist die eigentliche Funktion gegeben.
                      Ggf. musst du noch die Zeit von 30 Sekunden auf 1 Minute anheben, dann sollte es passen.
                      Wie lange die Zeit genau sein muss hängt auch von deinem BWM ab. Die die ich einsetze liefern max. alle 90 Sekunden ein Signal, weswegen die Zeit bei mir auf 2 Minuten steht.
                      A.
                      • Asgothian
                        Bei dieser Einstellung sollte der Timeout von 30 Sekunden in dem Beispiel von meinem Post von vor wenigen Sekunden ausreichend sein.
                        A.
                          @Asgothian
                          Das ist jetzt mein aktueller stand, meintest du das so -......
                          • Asgothian
                            @Flopsi
                            Nein, ich meinte das so :
                            realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • realwax
                              realwax @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Hab nur kurz in den thread gesehen...
                              timeouts, wenn nicht wirklich notwendig würde ich hier nicht verwenden.
                              Die Lösung von @paul53 ist schön, aber wenn ein Bewegungsmelder schneller meldet, bzw. die Rückstellzeit nicht lange genug gestellt ist, dann hätte man Disko...
                              Hier eine Idee. Dies hier spart Ressourcen und unnötige Steuerbefehle mMn...
                              Wenn ein Bewegungsmelder aus war, Bewegung erkennt, bleibt das Licht 2 Minuten lang an. Diese 2 Minuten werden solange auf 2 Minuten zurückgesetzt, wie Bewegung davor stattfindet und der BWM immer wieder mit "true" es meldet. Tut er dies nicht mehr, läuft der Timer ab, Licht geht aus. Neues Licht (steuere) geht nur, wenn es zuvor aus. (im Sinne Bewegung)
                              Wünsche einen schönen Abend und sorry fürs reinstolpern in euren thread 😉
                              LG
                              Wolfgang
                              • padrino
                                padrino Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Licht an so lange Bewegung:
                                Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen).
                                Bisschen OT...
                                Ich trigger so einige Dinge auf "History.Summary" des Alexa2 Adapters.
                                Für jeden Anwendungsfall ein Skript.
                                Sollte ich die alle in eins packen und nur durch "falls" die Richtung angeben?
                                Wird dann schon unübersichtlich... 🤔
                                  Flopsi @realwax last edited by
                                  @realwax
                                  jeder ist willkommen danke für den Vorschlag ich werde das ma versuchen mit einzubauen.
                                  Hört sich ertsmal super an.
                                    Flopsi last edited by Flopsi
                                    So ist jetzt mein Stand und es scheint zu funktionieren.
                                    Mein Bewegungsmelder ist:
                                    2020-02-16 10_01_10-Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor_ Amazon.de_ Elektronik.png
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by
                                      😱 ist der gruselig! 🤣
                                        auge von sauron 🙂
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                                          @Flopsi
                                          In diesem Beispiel ist mein Bewegungsmelder auf 30 Sekunden eingestellt.
                                          Ich habe jetzt nochmal ein "Testbeispiel" mit einem längeren Timeout (Licht soll noch mindestens 5 Minuten nach dem der BWM auf false geht an bleiben und der Timer soll immer wieder gestoppt und gestartet werden, wenn neue Bewegungen erkannt werden) gemacht und debug Bausteine und einige Bedingungen eingebaut.
                                          Hier laufe ich in den Raum rein und der Trigger geht auf true und es wird geprüft ob das Licht an oder aus ist und die eingestellte Uhrzeit passt. Sollte das Licht aus sein und die Uhrzeit ist zwischen 08-19 Uhr, dann wird das Licht eingeschaltet.
                                          Dann habe ich anschließend den Raum verlassen und auch immer mal wieder betreten, nachdem der BWM schon wieder auf false gegangen ist. Das Licht blieb während dieser Zeit immer an. Erst als ich den Raum anschließend nicht mehr betreten habe, nachdem der BWM auf false ging, wird auch das Licht nach Ablauf der 5 Minuten ausgeschaltet.
                                          Wichtig ist das der stop Timeout unterhalb des Triggers ist, da er dann bei Änderung gestoppt wird.
                                          Hier das Log (auf den Ablauf und die Zeiten achten)
                                          16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                                          16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !
                                          16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wird eingeschaltet !
                                          16.2.2020, 15:54:09.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:54:12.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                                          16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                                          16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                                          16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:54:53.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 15:56:16.650	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                                          16.2.2020, 15:56:16.651	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:56:16.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:56:19.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                                          16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                                          16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                                          16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:56:57.909	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 15:58:55.415	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                                          16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:58:58.417	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                                          16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                                          16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                                          16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                                          16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                                          16.2.2020, 15:59:43.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                                          16.2.2020, 16:04:40.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !
                                          Hier das Blockly mit debug Bausteinen.
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="rqNfX~cK%/jMO]gn9lgu" x="91" y="-131">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="W]-47mzkIIq,*D{YeX}t">
                                               <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                             <block type="debug" id="jLszS`lzE.aBdWQMB.Ij">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="$aPlDOX/_Jg^uUb?:JSt">
                                                 <block type="text_join" id="JjdS0DK#Qa8Tf+7%$8]M">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="DJq4AA0d5WxR;qW(}`pH">
                                                       <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="on_source" id="NPG||a(@rpZ@y3q-AU(/">
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="}X,}Oz!8TXL+Y?!_VIxE">
                                                   <field name="NAME">Licht_aus_nach_Zeit</field>
                                                     <block type="debug" id="YfH]:kYqAhq*-kLO]f`$">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <block type="text" id="Smj_o;s?uUlFk3w./Dr-">
                                                           <field name="TEXT">Timer wird gestoppt !</field>
                                                         <block type="controls_if" id="TI@|r22{5U@]s,3!w,^M">
                                                             <block type="logic_operation" id="aa[)xuPj5{wQeq.g0}Sa" inline="false">
                                                               <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_operation" id="XL{Z=?J`yOqZoKUSP9WO" inline="false">
        <block type="on_source" id="R`M2t!ptnpuLM3pg9ql~">
        <block type="time_compare_ex" id="zrAB|hQZ3*|)lMv7R2lF">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="lR,gW|Jt/~TT6P-,_0h(">
        <field name="TEXT">08:00</field>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="SQK?D./5]H,VH*$K_W4+">
        <field name="TEXT">19:00</field>
        <block type="logic_compare" id="DPRV2;{P$8_[8dqsa{!^">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="o%uSYq?6aH}w4y)a@MZb">
        <field name="OID">hue.0.Küche.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="M%I+6mjb?}3{Ycv$KDXR">
                                                             <block type="debug" id="5Fy::Q$6NusF-{i@N@`)">
                                                               <value name="TEXT">
        <block type="text" id="%De7h5a,~+86sV1xr5MS">
        <field name="TEXT">Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !</field>
        <block type="control" id="*}BZB6~L6eg6ecK]#wAC">
        <block type="logic_boolean" id="Ps^PRPreCK{W|9a1np8Q">
        <block type="debug" id="Fy(d10%fK`Z|L{K!QLlq">
        <value name="TEXT">
        <block type="text" id="_,pc`^GB/~B|Ody?xlxq">
        <field name="TEXT">Licht wird eingeschaltet !</field>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_operation" id="V$``dHp31?a,WVf9zjnm" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="^j/5EB|uDrUA(](XE1;k" inline="false">
        <block type="logic_negate" id="z]]-10iT]Xh3__-T==7b">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=")QCG)+eSmIQ{5c;av0Zf">
        <block type="time_compare_ex" id="JF.(@Vpi3:w16pjRH:{i">
        <shadow type="text" id="QcoE-cY{j9-ii(P#aX.~">
        <shadow type="text" id="SP.`H(NS-$s^0~K{NUcK">
        <block type="logic_compare" id="D`9+wP)SW5haj~ejRa/V">
        <block type="get_value" id="|7+^oLB/.FG1YmeBIP~.">
        <block type="logic_boolean" id="Dbw@r8NnXCW^kL-s8|#d">
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="debug" id="U;d?Dw|;59Lg?ixuwS,G">
                                                               <value name="TEXT">
        <block type="text" id="7]`GPX]ppQ^Q7i3720tU">
        <field name="TEXT">Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !</field>
        <block type="debug" id="b^;a`I$FFUiB**%jWGh~">
        <value name="TEXT">
        <block type="text" id="cq@~7J9pny0rt#~mdF).">
        <field name="TEXT">Timer wird gestartet !</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="89z-WIvkdQ7d9XI.-Sm-">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="*BN`}o+.ZqY95293Yu5^">
        <block type="logic_boolean" id="i.a8R7aFOniv]O6CHLY}">
        <block type="debug" id="?Yydz@GUiPC0Wa0H10he">
        <value name="TEXT">
        <block type="text" id="m*v/-gF1FPAExf{^ANh4">
        <field name="TEXT">Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !</field>
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="Ih}f/^e8|a]ma9u|i]ub">
                                                               <field name="NAME">Lichtstatus</field>
                                                               <field name="DELAY">3</field>
        <block type="debug" id="m^xQD2a{yr~{3(YMq}yy">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="5A^1lxQRBJoZ={:cE;WE">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="y5EBXYlop.Ry!X)Z9F7/">
        <field name="TEXT">Der Status vom Licht ist: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="5c?4h{k[~}+PH40S-_2E">
        <block type="debug" id="VhfGQreE=H[KW8t*Xho#">
        <value name="TEXT">
        <block type="text" id=".d;W}A3qE1y[~yX4.yu%">
        <field name="TEXT">Script ist durchgelaufen !</field>
                                          Hier das gleiche Blockly ohne Debug Bausteine
                                           <value name="OID0">
                                                   <value name="IF1">
                                                               <value name="BOOL">
                                            Echt super die Hilfe hier, das kommt heut zutage selten vor 🙂
                                            Aktuell passt mein letztes Skript, aus welchen gründen auch immer mach die Lampe was sie will (mal geht es, mal schaltet sie nicht ein, mal läuft die Lampe nur kurz ) wenn ich mit timeout was baue...
                                            Bis jetzt ist das Letzte von mir gepostete Skrip ohne fehler, aber die Zeit wird es Zeigen wenn man es im alltag testet.
                                            Gruss
                                            blockly
                                            10
                                            49
                                            4099
