    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      arteck Developer Most Active @Meistertr last edited by
      @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @arteck last edited by
        @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
        • Diginix
          Diginix @dirkhe last edited by Diginix
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
          scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
          Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
          K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
          Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Diginix last edited by
            @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
            Diginix Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              Diginix @Meistertr last edited by Diginix
              @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
              Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
              Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
              Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
              • Knallochse
                Knallochse @Meistertr last edited by
                @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                • coyote
                  coyote Most Active @Knallochse last edited by
                  @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Knallochse
                    Knallochse @coyote last edited by
                    @coyote Danke dir 👍
                      A Former User @Meistertr last edited by
                      @Meistertr
                      Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                      also auf gut Deutsch:
                      In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                      Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Guest last edited by
                        @ilovegym was ein luxusproblem 🙂 schau ich mir heute abend mal an
                          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Danke schonmal 🙂
                          ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen 🙂
                          Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
                          • Agria4800
                            Agria4800 @Meistertr last edited by
                            @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
                            Map wird erstellt, ein Traum 🙂
                            Werde weiter testen und berichten
                            Logfehler:
                            mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @Meistertr
                              Das ist meine Fehlermeldung
                              mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                              Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                              Adapter Version 2.0.2
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr
                                  Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
                                  • Meistertr
                                    @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
                                    • Meistertr
                                      @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                                      • Meistertr
                                        @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                                          dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                          Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                                          Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                                          Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                                          Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                                          Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                                          Ist schon mal so im Git
                                          • Diginix
                                            @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                                            Danke!
                                            Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489751
