    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by Basti97
        Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
        Gruß Basti
        • Latzi
          Latzi @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          Cool, bastle gerade an der Vis:
          @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
            @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            Natürlich, stelle sie dann hier rein:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Basti97 last edited by
              @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              Danke !
              Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
              das ist doch drin mit dem Intervall ? 🙂
              liv-in-sky Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
                @Dutchman erstmal danke für den adapter
                ich habe immer zwischen 10 bis 20 Mbps unterschied zwischen direkt auf der seite speedtest.net (server ist immer der gleiche) und dem adapter (und das script sagt wieder etwas anderes; script - ist aber meist um die adapterwerte rum)
                macht das einen unterschied, ob ich das vom pc aus oder vom iobroker aus mache - beide haben 1000er verbindung intern - egal ob gerade schnelle verbindung möglich oder langsam - der unterschied ist immer um die 10/20
                z.b.
                web 38 - adapter 17
                web 65 - adapter 48
                  bongsao last edited by
                  zuerst mal Danke für Deine Arbeit.
                  Besteht die Möglichkeit, für den zyklischen Test einen bestimmten Server festzulegen ?
                  Ich habe hier eine GigaBit Verbindung und die Auto-Auswahl wählt leider nicht den besten Server.
                  • Latzi
                    Latzi last edited by Latzi
                    @Dutchman seit ich die Daten in die SQL-DB schreibe tritt nach dem Ausführen des Tests folgender Fehler auf:
                    error: sql.0 (2929) Cannot insert INSERT INTO `ioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(155, 1581692554712, 8.16, 1, 10, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '155-1581692554712' for key 'PRIMARY'
                    Woher könnte dieser Fehler kommen?
                    Edit: Scheinbar werden die upload- und download-Einträge durcheinandergewürfelt, kann es sein, dass die SQL-DB nicht case-sensitiv ist?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      das macht definitiv einen Unterschied!
                      Browser ==> Socket öffnen und daten schieben innerhalb dieser Verbindung aus dem browser cache.
                      System ==> Per NodeJS framework das geht anders um mit dem Verbindungsaufbau.
                      Ich habe eine neue Version 0.1.2 hoch geladen die etwas anders mit der library umgeht.
                      Bitte mal updaten und testen / feedback. geben.
                      liv-in-sky Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
                        sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          Jupp, da stimmt was nicht.
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @sigi234 last edited by
                            Danke für den Adapter. 🙂
                            Kommt auch noch ein ping Datenpunkt für die Latenz?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by
                              @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
                              • siggi85
                                siggi85 @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                Schon ok, unter Server ist ein Ping Wert zu finden.
                                  CruziX last edited by
                                  Habs gerade auch mal getestet.
                                  Den Adapter von meinem Server aus und den Speedtest von meinem PC.
                                  Version 0.1.1, ich bekomme auch keine 0.1.2
                                  • Dutchman
                                    ich habe in 0.1.1 Umrechnung bit in byte implementiert, also aus. download ist download_MB und download_Mb geworden usw
                                    was stimmt nicht ?
                                    @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    per GitHub oder NPM ? 0.1.2 ist nur auf git
                                    C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CruziX @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman Hab den Adapter vor wenigen Minuten über Github installiert und 0.1.1
                                      • Dutchman
                                        ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
                                        gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
                                        • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
                                        • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
                                        • Dutchman
                                          version 0.1.3 New settings & Code improvements
                                          • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                                          • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                                          • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                                          • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
                                          • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
                                          Please find a server id here :
                                          (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            was stimmt nicht ?
                                            beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54083
