    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      kID last edited by
      @Haus:
      kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
      Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
      Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
      Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @kID:
        @Haus:
        Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
        Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
          kID last edited by
          @Bluefox:
          Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
          К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
            Haus last edited by
            @kID:
            @Bluefox:
            Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
            Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
              kID last edited by
              @Haus:
              @kID:
              @Bluefox:
              Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
              Я правильно понял надо это?
                Haus last edited by
                Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                У меня такая ошибка
                Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                          objectChange @ admin.js:1902
                "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                Через какое то время
                translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                  Haus last edited by
                  kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                  Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                    kID last edited by
                    @Haus:
                    Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                    После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                    В консоли браузера те же самые строчки.
                      kto last edited by
                      @Bluefox:
                      zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                      @kto:
                      Опа)
                      Чувствую себя, как минимум, глупо)
                      В логе же это указано)))
                      Окей, спасибо.
                      Вот и повод познакомиться с Linux. `
                      В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                      Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                      И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                      В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                        spectrekr last edited by
                        @kto:
                        В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                        У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                          kto last edited by
                          @spectrekr:
                          У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                          Спасибо за отзыв.
                          Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                          Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                          И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
                            kto last edited by
                            Вопрос такого характера.
                            Насколько актуальны шаги из первого поста?
                            (Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
                            Ибо на этапеwget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
                            $ sudo npm install iobroker
                            Пробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло.
                            Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва.
                            • V
                              Vlad_k last edited by
                              404 это отсутствует деб пакет
                                kto last edited by
                                @Vlad_k:
                                404 это отсутствует деб пакет `
                                Верно.
                                Но что делать в таком случае?
                                Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
                                Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
                                Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
                                Просто пока нет опыта общения с Linux.
                                Log:
                                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                                ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                ! > node lib/setup.js
                                ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
                                ! npm ERR! errno: 3,
                                ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
                                ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                ! npm ERR! node -v v0.10.22
                                ! npm ERR! npm -v 1.3.14
                                ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
                                ! npm ERR! code EACCES
                                ! npm ERR! errno 3
                                ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                                ! npm ERR! not ok code 0
                                ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
                                ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
                                ! npm ERR!
                                ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
                                ! npm ERR! errno 3
                                ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                ! npm ERR!
                                ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                                ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                                ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  Делайте так:
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  apt-get install curl
                                  apt-get install build-essential
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                                  apt-get install nodejs
                                  Потом проверяете версию Node и npm:
                                  node -v
                                  npm -v
                                  Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
                                  mkdir /opt/iobroker
                                  chmod 777 /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  chown -R pi:pi .
                                  После завершения переходим по адресу
                                  http://ip:8081
                                  • Bluefox
                                    @spectrekr:
                                    Делайте так:
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    node -v
                                    npm -v
                                    mkdir /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    chown -R pi:pi .
                                    http://ip:8081 `
                                    Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
                                      kto last edited by
                                      Спасибо за советы.
                                      Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                                      А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                                      (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                                      1_. Ставим Raspbian на флешку
                                      2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                                      3_. Обновляем репозиторий:
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get upgrade
                                      4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
                                      sudo apt-get install curl
                                      sudo apt-get install build-essential
                                      5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      6_. Проверяем версию Node и npm
                                      node -v
                                      npm -v
                                      7_. Устанавливаем redis
                                      sudo apt-get install redis-server
                                      8_. Устанавливаем CouchDB
                                      sudo apt-get install couchdb
                                      9_. Устанавливаем ioBroker
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      chown -R pi:pi .
                                      10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                                      Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                                      5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                                      sudo apt-get install npm
                                      9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                                      И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                                      Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                                      Вроде бы всё, ничего не упустил?
                                      • V
                                        @kto:
                                        sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
                                        сделай сразу sudo -s
                                        я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
                                          В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
                                          Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
                                          Заходим под рутом.
                                          apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                                          После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
                                          Опять заходим под рутом и выполняем
                                          apt-get -y install nodejs npm
                                          ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                          Проверяем версии:
                                          node -v
                                          v0.10.29
                                          npm -v
                                          1.4.21
                                          mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
                                          /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
                                          Проверяем что работает:
                                          ps axu | grep iobroker
                                          Должна быть строка:
                                          > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
                                          цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
                                          Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
                                            @kto:
                                            Спасибо за советы.
                                            ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                                            ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                                            ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                                            ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
                                            ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                                            ! 3_. Обновляем репозиторий:
                                            sudo apt-get update
                                            node -v
                                            npm -v
                                            mkdir /opt/iobroker
                                            cd /opt/iobroker
                                            chown -R pi:pi .
                                            >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                                            >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                                            >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                                            >! sudo apt-get install npm
                                            >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                                            >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                                            >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                                            >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
                                            Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
                                            Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
                                            sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
                                            По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
                                            256
                                            83528
