    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by
      UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
      sichtbare änderung sind im design
      • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
      • gelber pfeil - höhe einstellbar
      • blauer pfeil - linie definierbar
      • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
      • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          WOW!!!
          Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by Feuersturm
            Vielen Dank für das tolle Skript.
            Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
            var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
            var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
            Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
            Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
            Kennt jemand das Problem?
            Edit:
            In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
              Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Das ist so!
              sieh mal ein Beispiel hier:
              https://emojipedia.org/check-mark/
              • Feuersturm
                Ok, danke. Dann brauch ich nicht weiter auf Ursachenforschung gehen und lebe mit den Icons die funktionieren 🙂
                  liv-in-sky @Feuersturm last edited by
                  @Feuersturm da ist irgendwas durcheinander geraten - du nutzt nicht das neuste script - ich habe es in den ersten post gestellt - war mein fehler - sorry
                  denke jedoch nicht, dass das symbol problem damit weg ist
                  • Feuersturm
                    Hallo @liv-in-sky , ich hab jetzt die neue Version vom Skript eingefügt, aber wie du vermutet hast besteht das Problem mit den Symbolen weiterhin.
                    • SpikeNbg
                      SpikeNbg last edited by
                      WOW! Was für ein super Skript! Danke!!!
                      Kurze Frage: Ist es möglich die einzelnen Batterien/Devices nach Namen zu sortieren?
                      Vielen Dank und 🍻
                        liv-in-sky @SpikeNbg last edited by
                        @SpikeNbg @ALL
                        im ersten post ist ein script, welches die unterpunkte - also die geräte - alphabetisch zeigt
                        SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                          @liv-in-sky
                          Verlinkung !!??? Ist für mich nicht nötig 😉 ,
                          aber andere User bzw. Neueinsteiger würden sich bestimmt im Skript über ein Link freuen , damit Sie eventuelle bei einem Fehler oder auch bei einer Frage den Thread wiederfinden .
                          //@liv-in-sky Januar 2020 14.2-16:51
                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser gute idee
                            • SpikeNbg
                              SpikeNbg @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Hi!
                              Danke schon mal! Ich glaub ich habs gefunden..
                              Meinst du deinen Post vom 27.12. bei dem du ein Skript zeigst, das die Smarthome Geräte sortiert? (Zitat: für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan)
                              Dann versuche ich das über jeweils ein Array in dein Skript mit einzubauen..
                              Zumindest für Mihome und zigbee, davon hab ich ein paar 😁
                                @SpikeNbg ich meine den ersten post dieses threads
                                https://forum.iobroker.net/post/355416
                                SpikeNbg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SpikeNbg
                                  @liv-in-sky Oh mann hab ich Tomaten auf den Augen 😁 Ich hatte einfach eine alte Version des Skripts, 1.2. statt 14.2.. Wo hatte ich die denn her, habs doch erst seit heute im Einsatz.. 🤦‍♂️
                                  Und nochmal Danke für das super Script 🍻
                                    @liv-in-sky
                                    Habe jetzt auch von der v11 auf die v14 aktualisiert.
                                    Leider werden unter Homematic bei mir nur noch die Geräte angezeigt, die einen Spannungswert haben.
                                    Die "nur" lowbat haben sind jetzt nicht mehr drin.
                                    Habe ich eine Einstellung übersehen?
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                                      @Homoran sorry - das habe ich verbockt - das neue sortieren mus bei hoematich anders angegangen werden - im ersten post neue version - bitte mal testen
                                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Wäre https://datatables.net/ ggf. etwas für deine Tabellen-Skripte?
                                        Hast du mal drüber nachgedacht die ganzen Skripte in ein Github Repo zu packen zur Übersicht?
                                          sieht auf den ersten Blick gut aus - DANKE!
                                          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          steht in dem ersten Post des HTML-Grundgerüst Thread
                                            liv-in-sky @darkiop last edited by
                                            @darkiop da hat sich jmd mit wirklich ahnung arbeit gemacht - sieht sehr profi mäßig aus - aber ich denke, es ist fast etwas zu viel für die vis - ich gehe davon aus, dass wie doch meist alles auf einer seite sehen wollen - die vis ist ja in dem sinn kein analysetool
                                            ein adapter wäre vielleicht noch sinnvoll - aber dazu müßte ich erstmal die templates mit den verschiedenn spalten in eines bringen - das müßte noch gehen aber meist sind dann für die verschiedenen scripte sonderanfertigungen drin - da wird es noch schwieriger das zu vereinheitlichen - aber was noch dazu kommt - ich müßte erstmal lernen , wie man einen adapter baut und die user müßten lernen was json ist, wie man es erzeugt und es dem adapter übergeben (in der richtigen form) muss
                                            das mit der übersicht der scripte ist hier immer ein problem - um den leuten zu sagen, schaut im repo nach, was es gibt, muss ich das erstmal im forum bekanntgeben - aber das wäre dann nur mein repo - anfänger wissen meist nicht, dass es sowas gibt (war bei mir auch so)
                                            aber mal sehen was die zukunft bringt und was noch kommt
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487339
