    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      bommel_030 last edited by bommel_030
      @Dutchman
      Ich hab mal versucht mein Problem zu lösen, bzw. die Ursache zu finden/einzugrenzen.
      Ich habe den Adapter 2019 mit zwei Instanzen installiert. Beide ließen sich unabhängig voneinander konfigurieren. Zwischen Weihnachten und Jahreswechsel habe ich alle Datenpunkte von SourceAnalytix.1 nach Sourceanalytix.0 übernommern. Auch danach ließen sich noch weitere Datenpunkte zu SourceAnalytix.0 hinzufügen.
      Seit dem Jahreswechsel kann ich keine Datenpunkte mehr zu Sourceanalytix.0 hinzufügen.
      Sobald ich den Datenpunkt konfiguriere und speicher ist alles wieder weg. Im Log taucht auch rein garnichts auf.
      Wenn ich den Datenpunkt auf den leeren Sourceanalytix.1 mit identischen Einstellungen konfiguriere übernimmt er die Einstellung wie gewoht. Allerdings für Sourceanalytix.0 UND Sourceanalytix.1, das war vorher definitiv nicht so.
      Deinstalliere ich Sourceanalytix.1 und versuche einen Datenpunkt zu Sourceanalytix.0 hinzuzufügen passiert wieder garnichts.
      Installiere ich wieder eine Instanz Sourceanalytix.1 kann ich in dieser wieder konfigurieren wie gewohnt und der Datenpuinkt wird automatisch in Sourceanalytix.0 und Sourceanalytix.1 übernommen.
      Hätte natürlich alle geloggten Werte in einer Instanz.... Hast du da einen Idee wie ich Sourceanalytix.0 wieder zum leben erwecke?
      Kleiner Nachtrag, eine Deinstallation sorgt für ein Reboot des Systems. Ist das beabsichtigt?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        nope dafuer brauchte ich mal das log
          bommel_030 @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Wenn ich das Log richtig deute ist das der interessante Teil:
          2020-01-28 10:15:31.463  - info: host.rock64 iobroker del sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:34.136  - info: host.rock64 iobroker Delete adapter "sourceanalytix.1"
          2020-01-28 10:15:34.250  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 1 instances of sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:34.351  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 4 devices of sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:34.411  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 12 channels of sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:34.617  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 908 states of sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:34.724  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Counted 14 states of system.adapter.sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:15:40.287  - info: host.rock64 iobroker host.rock64 Deleting 939 object(s).
          2020-01-28 10:15:48.507  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 800 objects left to be deleted.
          2020-01-28 10:16:02.322  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 600 objects left to be deleted.
          2020-01-28 10:16:17.009  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 400 objects left to be deleted.
          2020-01-28 10:16:30.066  - info: host.rock64 iobroker host.rock64: Only 200 objects left to be deleted.
          2020-01-28 10:16:44.112  - info: host.rock64 object deleted system.adapter.sourceanalytix.1
          2020-01-28 10:16:44.118  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.259  - info: sourceanalytix.1 (3040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-01-28 10:16:44.122  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.1 send kill signal
          2020-01-28 10:16:44.126  - error: host.rock64 uncaught exception: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
          2020-01-28 10:16:44.129  - error: host.rock64 TypeError: Cannot set property 'stopCallback' of undefined
              at states.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3456:48)
              at Immediate.callback.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemFileDB.js:259:62)
              at runCallback (timers.js:705:18)
              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              at processImmediate (timers.js:658:5)
          2020-01-28 10:16:44.132  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.133  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.134  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.135  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.136  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.137  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.138  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.139  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.141  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
          2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.142  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.143  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.144  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.145  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.146  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.147  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.148  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.5 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.149  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.6 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.150  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.151  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.152  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.153  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.154  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.km200.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.155  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.156  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.link.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.157  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.158  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.159  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.160  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.161  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
          2020-01-28 10:16:44.162  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.163  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.places.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.164  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.165  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.166  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
          2020-01-28 10:16:44.167  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.schoolfree.1 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.168  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.1
          2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.169  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.snmp.5 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.170  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.171  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.172  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.173  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.174  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.175  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.176  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.177  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.text2command.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.178  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ubuntu.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.179  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.180  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.181  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.182  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.183  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.184  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.185  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.186  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.187  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.188  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.189  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.190  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
          2020-01-28 10:16:44.191  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.192  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.193  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.stockmarket.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.parser.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.194  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.195  - info: host.rock64 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
          2020-01-28 10:16:44.196  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.197  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.trashschedule.1 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.198  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.telegram.5 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.199  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.200  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.lightify-community.0 (force=false, process=false)
          2020-01-28 10:16:44.201  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.202  - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
          2020-01-28 10:16:44.203  - info: host.rock64 iobroker _restart
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            @Dutchman hast du auch keine Idee warum es bei mir mit dem Wasserzähler Datenpunkt nicht funktioniert? Falls du noch was anderes brauchst, als das was ich gepostet hab, geb einfach Bescheid. Ich finde den Fehler einfach nicht
              @Dutchman
              Jetzt verstehe ich garnichts mehr... Habe versucht erstmalig einen Wasserverbrauch zu erfassen.
              Datenpunkt mit "m³" angelegt... Daraufhin hat sich sourceanalytics.0 im log beschwert, er kann nur mit "m3" umgehen. Datenpunkt von "m³" in "m3" geändert und schon funktioniert alles wie gewünscht.
                ebu last edited by ebu
                Und noch mal eine einfache Frage. Habe ich einen Denkfehler, aber die 402.400 kWh sind doch 402400 Watt und 402,400 kWh oder? Hab ich da einen Anzeigefehler? Kriegt man da wenigstens eine 0 weg?
                  dos1973 last edited by dos1973
                  *** hier stand Quatsch ***
                    guergen @ebu last edited by
                    @ebu Der Punkt wird wohl ein Komma sein... zumindest ist es bei mir so!
                      Aiouh @cyberax last edited by
                      Hallo, ich bekomme de Adapter nicht über den Admin installiert. Ist in den Repositories "default und latest" nicht zu finden. Wenn ich ihn über die URL installiere klappt das, es gibt aber keine Objekte, was wohl normal ist wenn man via URL instaliert. Nur... wie kriege ich die Objekte denn erstellt ?
                      Hier fragt der ioBroker Newbie - habt ihr sicher gemerkt ;o)
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        Hallo, @Aiouh ,
                        Du musst für die Werte, die Du analysieren und berechnen lassen willst, diese Datenpunkte für Sourceanalytice freigeben.
                        Danach bekommst Du auch Datenpunkte. Dass Du Sourceanalytice konfiguriert hast, setze ich mal voraus. Hoffe, ich konnte helfen.
                          Aiouh @opossum last edited by
                          @opossum
                          Mann bin ich blöd, ist ja wie bei "History"
                          DANKE !!!
                          • opossum
                            Hallo, @Aiouh ,
                            nein, hat nix mit "blöd" zu tun, mir ging es erst auch so. Habe ne ganze Weile gebraucht, bis ich das gerafft hatte. Steht auch irgendwo in der Beschreibung. Aber das habe ich überlesen.
                              Habe ioBroker unter Win 10 laufen.
                              Habe den Adapter über githubs oktocat und Url installiert
                              iobroker	2020-02-15 21:22:26.523	info	exit 0
                              iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info
                              iobroker	2020-02-15 21:22:26.468	info	+ iobroker.sourceanalytix@0.3.0updated 1 package in 18.267s
                              iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              iobroker	2020-02-15 21:22:11.399	info	npm
                              iobroker	2020-02-15 21:22:06.503	info	npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain2" (System call)
                              iobroker	2020-02-15 21:22:05.410	info	install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                              iobroker	2020-02-15 21:22:05.082	info	url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                              Aber er erscheint nicht in der Instanzenliste.
                              Funktioniert der Adapter unter Win 10 nicht?
                                crunchip Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                @klassisch eigentlich so wie im Bild installieren
                                wenn du manuell, per github installierst, musst du die Instanz selbst hinzufügen
                                  klassisch Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip herzlichen Dank! Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Hatte zu kurz gedacht.
                                    ChrisXY last edited by
                                    habs jetzt nicht gefunden aber kann ich meinen JETZIGEN Zählerstand einfügen ? So das ich als GESAMT den gleichen Zählerstand wie mein Stromzähler hat? Hab einen Shelly EM3 damit kann ich relativ gut den ganzen Verbrauch messen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY ja, kannst du. Deinen Zählerstand bei day start eintragen. Nachfolgende Werte werden dann entsprechend, Beginn neue Woche/Monat/Quartal/Jahr, bei eintreten dementsprechend geschrieben.
                                      so hab ich es zumindest gemacht
                                        ChrisXY @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                        Okay Daanke ich versuche das mal. hab nun gedacht er würde bei jedem Tag dann mit diesem Wert starten
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by crunchip
                                          @ChrisXY bzw ich sehe gerade, ich habe überall den gleichen Wert eingetragen.
                                          Nein, wird dann ab 0.00 neu berechnet und werden entsprechend Datenpunkte angelegt.
                                            @crunchip Ich habe mal meinen Zählerstand überall Hinterlegt mal gucken ob es morgen passt. Bisher wurde es nicht übernommen.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289039
