    4. Meine VIS
    Meine VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @biker sagte in Meine VIS:
      Wie sieht denn dieses Widget aus, Funktion wahrscheinlich ähnlich wie Bool-Svg ?
      Richtig ..
      Mache mal ein Upload bei den Adaptern und dann zusätzlich ein Reboot deines Systems
        A Former User last edited by
        @Glasfaser :
        leider keine Änderung. Habe dann zudem auch noch 920System.txt neu importiert aber leider keine Änderung-
          helfi9999 @Guest last edited by
          @biker sorry wenn ich mich erst jetzt melde schau dir mal das Bild an
          falls du noch Hilfe brauchst melde dich.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
            @biker
            Nimm mal dieses TEST-Widget und füge es auf der Seite ein .
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"29px","top":"267px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_ok.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"27px","top":"348px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            Mache später folgendes ,deinstalliere bitte den Adapter "Icons-mfd-svg" und installiere Ihn über die Katze neu .
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
            und danach ein upload bei dem Adapter ..
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              EDIT . Doppelpost
                @Glasfaser @helfi9999
                also sowas, fühle mich wie auf's Pferd gehoben. 🙂
                Dieses jqui-mfd-custom10 wurde mit V 0.6.15 (2015-09-15) (bluefox) add Custom10 to jqui-mfd eingeführt.
                Bei mir zeigt es sich aber nicht. Habe vor 3 Tagen das System mit einem IOBroker-Image, Update usw. neu aufgebaut. Anschließend ein Backup Stand 8.2.2020 wiederhergestellt. Irgendetwas ist dabei wohl zurückgeblieben.
                erzeugt wieder ein qui-mfd-undefined.
                das mach ich nun und berichte danach.
                • Glasfaser
                  Das war ein (standard) Widget , mit dem Verweis zum icon
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in Meine VIS:
                    wenn das ein Standard Widget ist, dann ist hier etwas gehörig daneben gegangen, denn dieses steht hier nicht zur Auswahl obwohl ich dies von früher kenne. Beschäftige mich nur jetzt erst mit VIS.
                    Mal schauen, was die Neuinstallation der icons-mfd-svg / png bringt.
                      das ist ein hqwidgets style Widgets, no Standard .. muss separat installiert werden.
                      • Glasfaser
                        … deshalb habe ich es in Klammern gesetzt 😉
                          Aufgeben will ich nicht -
                          @helfi9999 sagte in Meine VIS:
                          deinem Bild folgend muss ein jqui-mfd-custom10 Widged zur Verfügung stehen.
                          Nachdem ich den Adapter "Icons-mfd-svg" nun auf verschiedene Wege deinstalliert / installiert habe, reboot , vis neustart ... usw. stehen bei mir diese jqui* zur Auswahl. Ein *custom10 ist nicht dabei.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                            Du brauchst das:
                            Danach mal:
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Dann, Browser Cache leeren. Editor starten, dann muss ein update found kommen!
                              A Former User @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              ist das erlösend 🙂 das war`s ! .. Granitblock auf Boden knall .. Super vielen Dank
                              Ich nutze dies als mein Einstiegsprojekt. Die eine oder andere Frage wird vielleicht offen bleiben .. komme dann auf das Angebot zurück
                                @biker 👍
                                  A Former User @helfi9999 last edited by
                                  @helfi9999
                                  in View 300Küche enddeckt > javascript.0.TabletVis.Funksteckdose.Lichterkette
                                  Schaltest du vielleicht 433 Mhz Steckdosen mit solchen Funk- Sende Modulen per Script ?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/3909/433-mhz-baumarkt-steckdosen-schalten-kleines-beispiel
                                    @biker ja habe 433 Mhz Steckdosen übrig gehabt und habe mir von Sonoff die RF Bridge geholt und die in Iobroker eingebunden
                                      unendlich viele Möglichkeiten sind vorhanden .. Sonoff die RF Bridge .. 👍 Danke
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by
                                        Sehr schöne VIS
                                        Ich habe da mal eine Frage
                                        Wie hast du das in deiner Navigation mit den Aktiven Icons gemacht
                                        Also ich meine es wird ja immer der aktive View blau hervorgehoben
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                          helfi9999 @Wszene last edited by
                                          @Wszene Du brauchst folgende Sachen:
                                          Neues Textdokument (3).txt
                                          dann den 9999Header.txt: https://forum.iobroker.net/topic/24174/meine-vis/2
                                          und nicht vergessen die DP's anlegen.
                                          • Wszene
                                            Danke für die schnelle Antwort
                                            ich bin totaler Anfänger auf diesem Gebiet
                                            Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?
                                            vis visualisierung
                                            18
                                            114
                                            23389
