    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Knallochse
      Knallochse @coyote last edited by
      @coyote Danke dir 👍
        A Former User @Meistertr last edited by
        @Meistertr
        Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
        Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
        also auf gut Deutsch:
        In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
        Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Guest last edited by
          @ilovegym was ein luxusproblem 🙂 schau ich mir heute abend mal an
            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Danke schonmal 🙂
            ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen 🙂
            Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
            • Agria4800
              Agria4800 @Meistertr last edited by
              @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
              Map wird erstellt, ein Traum 🙂
              Werde weiter testen und berichten
              Logfehler:
              mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @Meistertr
                Das ist meine Fehlermeldung
                mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                Adapter Version 2.0.2
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @haselchen last edited by
                  @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                    @Meistertr
                    Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
                    • Meistertr
                      @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Diginix last edited by
                        @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                        • Meistertr
                          @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                            dirkhe Developer last edited by dirkhe
                            Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                            Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                            Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                            Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                            Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                            Ist schon mal so im Git
                            • Diginix
                              Diginix @Meistertr last edited by
                              @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                              Danke!
                              Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                                jayfizzle last edited by
                                Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                                Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                                4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
                                • Diginix
                                  Diginix @jayfizzle last edited by
                                  @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
                                    jayfizzle last edited by jayfizzle
                                    Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
                                    Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
                                    Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
                                    • Diginix
                                      @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                                        schmuh last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                                        Beste Grüße
                                        Werner
                                          HTML Widget, Siehe Github
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                                          Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                                          noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            @Meistertr
                                            Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                                            Daten sind korrekt eingetragen.
                                            Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                                            Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                                            Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                                            Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                                            Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489777
