    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      stefande last edited by
      Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
        bigd-73 last edited by bigd-73
        ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
        Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
        der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        SG
        Mario
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
          @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
            stefande @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            • Dutchman
              kein stress 🙂
              • TTBerlin
                TTBerlin last edited by
                Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                Danke im Voraus
                Thomas
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @TTBerlin last edited by
                  @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                  Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber 🙂
                    liv-in-sky last edited by
                    habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      😊 freut mich !
                      joergeli S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
                        0.1.4
                            (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
                            (DutchmanNL) New configuration page
                        0.1.2
                            (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
                        Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
                        Jörg
                          e-s @joergeli last edited by
                          @joergeli
                          In objects, also den datenpunkt selber.
                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joergeli
                            joergeli @e-s last edited by
                            @e-s
                            Ja wo denn in den Objekten?
                            Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by Dutchman
                              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              @e-s
                              der state fx und pal haben ein drop down
                              Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
                              • joergeli
                                @Dutchman
                                Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
                                Danach eine neue Instanz erstellt.
                                Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
                                Danke!
                                • Dutchman
                                  @Dutchman
                                  Danke!
                                  danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
                                  • Chaot
                                    Chaot @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Ich benötige mal ein paar kleine Tips.
                                    Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
                                    Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
                                    Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?
                                    Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
                                    Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
                                    Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
                                    Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                      @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
                                      Dutchman Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dutchman
                                        Währe auch mein Vorschlag
                                          Stormbringer @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
                                            Stormbringer @Stormbringer last edited by
                                            @Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
                                            [s=]
                                            cwled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:28:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:28:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:26:05.587	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:26:05.584	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:26:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:26:05.580	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.676	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.675	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.572	warn	(25049) State attribute definition missing for + Connection
                                            wled.0	2020-02-15 11:24:05.504	info	(25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            142523
