    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
      Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Die instanz ist wieder gelb 😞
        und bringt folgende Ausgabe:
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.670	debug	(14899) checkPresence scheduled
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.662	debug	(14899) getActive [{"Name":"Mathias","Active":"false","Kommt":"14.02.2020 02:59:33","Geht":"14.02.2020 03:34:33"}
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.627	debug	(14899) getActive Mathias 0
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.625	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.599	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.580	error	(14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.505	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.502	debug	(14899) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.20","MACAddress":"94:87:E0:22:16:17","Active":"0","HostName":"Android","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.472	debug	(14899) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :47 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.1.20</IPAddress> <MACAddress>94:87:E0:22:16:17</MACAddress> <Active>0</A
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.919	debug	(14899) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.874	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.870	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
        fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.842	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
        Gruß,
        Mathias
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          @sigi234
          Neuer Log:
          host.Medion(Test)	2020-02-14 11:00:00.057	info	instance system.adapter.darksky.0 started with pid 9112
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:13.160	info	(20816) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:11.566	info	(20816) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:50.920	info	(20816) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4794:71)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Object.cb (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.fb-checkpresence\main.js:491:82)
          fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	(20816) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            guergen @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Habe jetzt den Alias mal weggelassen wenn das ein Problem sein könnte. Nu habe ich zwar Einträge in der Tabelle, aber Grafana findet nichts:
            Und in den Log steht immer noch der Fehler:
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @guergen last edited by
              @guergen
              Die Meldung sollte nach einem Tag nicht mehr kommen. Ich brauche für die korrekte Funktion einen Eintrag vom Vortag oder davor.
              G sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @afuerhoff In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge.... ansonsten kann ich Dir die morgen zur Verfügung stellen!
                  Ist das selbe wie bei mir.
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    Hallo, dies ist ein "Internal Server Error". Die Fritzbox meldet den. Evtl. gab es Netzwerkprobleme oder ähnliches. Es ist eine Sammelfehler-Meldung der Fritzbox.
                    Ist der Fehler wieder verschwunden?
                    Vinze.nt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
                      • Vinze.nt
                        Vinze.nt @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Ja, die Meldungen sind weg.
                          Aber:
                          Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
                          Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
                          Gruß,
                          Mathias
                            @sigi234
                            Habe sie noch immer, weißt du schon was?
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                                ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                                Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                                sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Leider nein:
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                                      @sigi234
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                          @sigi234
                                          Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27807
