    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      liv-in-sky @Dutchman last edited by liv-in-sky
      @Dutchman kann es sein, das mit der version 1.2 die download_Mb und upload_Mb datenpunkte anders beschrieben werden? ich glaube, dass sah vorher anders aus - (upload gemacht und auch alle datenpunkte gelöscht gehabt)
      sigi234 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Jupp, da stimmt was nicht.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @sigi234 last edited by
          Danke für den Adapter. 🙂
          Kommt auch noch ein ping Datenpunkt für die Latenz?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by
            @Dutchman Hm, wollte die 0.1.2 testen, doch es wird bei mir wieder nur die 0.1.1 installiert. Speedtest zum Server meines Providers gemacht - >1400 Mb/s und das bei einer 250 Mb/s Leitung! Wäre ja schön, wenn es wirklich so wäre, aber wieso gibt es bei mir so extreme Abweichungen von der Realität?
            • siggi85
              siggi85 @siggi85 last edited by
              @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              Schon ok, unter Server ist ein Ping Wert zu finden.
                CruziX last edited by
                Habs gerade auch mal getestet.
                Den Adapter von meinem Server aus und den Speedtest von meinem PC.
                Version 0.1.1, ich bekomme auch keine 0.1.2
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                  ich habe in 0.1.1 Umrechnung bit in byte implementiert, also aus. download ist download_MB und download_Mb geworden usw
                  @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  was stimmt nicht ?
                  @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  per GitHub oder NPM ? 0.1.2 ist nur auf git
                  C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    CruziX @Dutchman last edited by
                    @Dutchman Hab den Adapter vor wenigen Minuten über Github installiert und 0.1.1
                    • Dutchman
                      ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
                      gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
                      • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
                      • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
                      • Dutchman
                        version 0.1.3 New settings & Code improvements
                        • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
                        • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
                        • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
                        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
                        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
                        Please find a server id here :
                        (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          was stimmt nicht ?
                          beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
                            @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
                              CruziX @Dutchman last edited by CruziX
                              Passt nun 👍
                              Edit: Die Anpassung des Servers funktioniert glaube (Jedenfalls passen die Werte), aber wenn ich in den Knoten Server schaue ist nicht der von mir hinterlegte Server angegeben:
                                Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
                                  Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                    Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
                                    In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
                                    Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
                                    Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
                                    Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                                      @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
                                      @all
                                      bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
                                      cd /opt/iobroker/
                                      iobroker del web-speedy
                                      npm i iobroker.web-speedy@latest
                                      iobroker add iobroker.web-speedy
                                      Sollt ihr solche Fehler bekommen :
                                      Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
                                      bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      danke !
                                      Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
                                      Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw 🙂
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
                                        Den Interval ausschalten klappt nun
                                        • Dutchman
                                          was meinste mit. falscher server angezeigt ?
                                            @Dutchman Wie hier gezeigt:
                                            https://forum.iobroker.net/post/377800
                                            Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54083
