    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
      madison @FalconSBG last edited by
      @FalconSBG Bei mir funktioniert die Wall Plug und der Binary Switch ist auch vorhanden!
        Markus84 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
        @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
        Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
        Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
        Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
          FalconSBG @madison last edited by
          @madison Neu angelernt funktioniert er auch ohne Probleme!
          Soweit ich das feststellen konnte haben alle Geräte dich ich beim ersten Zwave(1) Adapter mit Sicheres Gerät hinzugefügt habe einen Fehler.
            hat der gerade gelöscht... wobei der dansfoss das unterstützt
            und der node 34 iste immer noch leer
            zwave-15955.rar
            ich hab das LOG mal komprimiert
              Rolf_KA last edited by
              @arteck - TEAMSPEAK - </> DEVELOPER and MOST ACTIVE
              Bist Du eigenlich nicht mehr im OZW Lager unterwegs, auch wenn deren Adapter etwas eingepennt ist...? 😉
              @AlCalzone konnte mir meine Homatic wünsche, mit seinem zwave2 Adpater, jedenfalls perfekt erfüllen!
              • Schuko80
                Schuko80 last edited by
                So, hat wegen Krankheit etwas länger gedauert, ich habe heute mal den Adapter auf die Probleme mit den Danfoss Thermostaten getestet (aus dem v0.9.x Thread).
                Das Interview läuft jetzt einwandfrei und zügig durch, wärend des Interviews sind alle Thermostate manuell zu bedienen, sobald das Interview aber durch ist, fallen sie wieder ins alte Schema und zeigen keine Verbindung.
                Werte ans Thermostat werden allerdings sofort übertragen und das Thermostat ist dann auch Verbunden.
                  Matten last edited by
                  Hallo, lässt sich mit dem neuen Adapter auch die Lamellenstellung bei Jalousien einstellen?
                    Checker55 last edited by
                    Lamellensteuerung interessiert mich auch. Für z.B. Philio PAN08.
                      Harry94 last edited by
                      undefined-Werte werden in null-Werte umgewandelt, damit der Skript-Adapter sich daran nicht verschluckt. @Harry94
                      Und genau so funktioniert es auch. Vielen Dank für deine Mühe.
                      Und einen schönen Urlaub.
                        moritzabcde last edited by
                        Hallo Zusammen!
                        Bei mir läuft gerade noch der alte Adapter und zwar ziemlich stabil. Würdet ihr empfehlen, noch mit dem Wechsel auf diesen Z-Wave-Adapter zu warten oder kann/soll man das schon problemlos tun?
                        Viele Grüße
                        Moritz
                          @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                          Da der zwave2 Adapter von @AlCalzone derzeit noch im Test-Stadium und noch keine „stable“ Version vorhanden ist, würde ich an deiner Stelle eigentlich nur wechseln, wenn der alte Adapter irgendwelche Geräte nicht richtig unterstützt und noch etwas abwarten.
                          Bei mir war es eben der Heatit Scene Controller ZHC5002 und die neueren Fibaro Roller Shutter 3 (FGRr223)
                          Außerdem schreibst Du, dass dein System derzeit ziemlich stabil läuft, von daher…
                          Zum Testen kannst Du aber den zwave2 Adapter zusätzlich installieren und testen, der alte Adapter muss dazu auch nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden – es darf immer nur ein zwave Adapter aktiv sein!
                          Falls Du Scripte für den alten Adapter geschrieben hast, werde diese mit dem neuen Adapter nicht mehr funktionieren da die Namensgebung anderes ist – die Scripte müssten angepasst werde.
                          Ich bin jedenfalls mit dem jetzigen Programmstand sehr zufrieden, bei mir läuft alles bestgens 👍
                          Meine persönliche Empfehlung bei solchen Tests – vorher immer ein Backup / Image erstellen! 😉
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @arteck last edited by AlCalzone
                            @arteck Weck Node 34 bitte mal manuell auf. Das Interview wurde begonnen, aber laut Log nicht beendet. Die bisherigen Datenpunkte kamen entweder durch selbstständige Nachrichten und/oder den bisherigen Teil des Interviews.
                            Node 35 unterstützt laut Log keine Multilevel Sensor CC:
                            20:47:07.460 CNTRLR « [Node 035] node info received
                                                  supported CCs:
                                                  · Battery
                                                  · Climate Control Schedule
                                                  · Clock
                                                  · Manufacturer Specific
                                                  · Multi Command
                                                  · Protection
                                                  · Thermostat Setpoint
                                                  · Version
                                                  · Wake Up
                                                  controlled CCs:
                                                  · Clock
                                                  · Multi Command
                            Könnte sein, dass das eine Pflicht-CC ist und nicht explizit im NIF erwähnt wird. Muss ich mal genau lesen.
                            @FalconSBG guter Hinweis - die Security-Klassen sind vom Adapter noch nicht unterstützt. Da kann es zum genannten Verhalten kommen. Dennoch wäre ein Log der Kommunikation interessant gewesen um zu sehen, wie sich das Gerät in dem Fall verhält.
                            @Schuko80 Interessant. Kannst du mir dann bitte nochmal einen kompletten Log bei gelöschtem Cache erzeugen? Bitte so lange laufen lassen, bis das Interview durch ist und dann ca 15-20 Minuten warten (bis dahin sollte der Node mal aufgewacht sein).
                            arteck Schuko80 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Matten last edited by
                              @Matten @Checker55 Hängt davon ab, wie das in den Geräten implementiert ist. Fibaro hat ja eine eigene CC hierfür, die habe ich bisher aber nur blind ohne Test implementiert.
                              Bei anderen müsste ich mal die Anleitung sehen.
                                arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                was soll ich den da aufwecken..👶 das Ding hängt am Strom und liefer die ganze Zeit Werte..
                                der wird nicht Batteriebetrieben .. das ist es ja was mir so komisch vorkommt.. alle meine Aoen's hängen am Strom
                                • AlCalzone
                                  @arteck Drück einfach mal auf den Knopf hinten. Meiner braucht das auch und der hängt auch am Strom.
                                    @AlCalzone
                                    Hier ist die Anleitung von Philio PAN08 bezüglich Möglichkeiten der Lamellenansteuerung:
                                    https://homee-community-user-uploads.s3-eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/9/999a09c0c8ab2a4f3d31fa427da923ea8d904545.pdf
                                    Hoffe dein Skiurlaub war top. 🙂
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Checker55 last edited by
                                      @Checker55 Urlaub war super - bomben Wetter, super Schneeverhältnisse.
                                      In der Anleitung finde ich allerdings nix zur Lamellenansteuerung. Oder bin ich blind?
                                        Hallo ich hätte noch eine Frage wie macht ihr das in VIS.
                                        Bei alten Adpater hab ich einfach den Status des Binary Switch eingefügt und man hatte den aktuellen Status und konnte den Ausgang schlaten. Nun müsste man ja den Current Value und Target Value verknüpfen, aber da stehe ich irgendwie auf dem schlauch?
                                        mfg
                                        • Schuko80
                                          Schuko80 @AlCalzone last edited by
                                          Von deinem Adapter?
                                            Markus84 @Markus84 last edited by
                                            @Markus84 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                            Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass ich den Node immer noch nicht löschen kann? Auch die Rauchmelder reagieren trotz Aufwecken immer noch nicht. Der Datenpunkt bleibt einfach auf idle stehen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4298
