    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Chaot
      Chaot @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter Warum?
      Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
      Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ostseereiter
        ostseereiter @Chaot last edited by
        @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
        • Chaot
          @ostseereiter Ok, aber der Nina macht bei mir auch Hochwasser und andere Gefahren mit.
          Da ist ja nicht nur das Wetter dran.
          • ostseereiter
            @Chaot Hochwasser ist bei mir an der Küste nicht so wichtig haben Deiche.
              tombox last edited by tombox
              Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
              smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                bkuerby last edited by bkuerby
                Ich habe die 0.0.19 installiert. Wenn der Haken für das Erstellen der Landkreise ausgeschaltet ist, dann werden bei mir auch die Objekte für die Warnung nicht angelegt (z.B. warnung01 usw.). Gerade gab es zwei neue Meldungen in der Nina App.
                Die AGS ist 05162.
                  tombox @bkuerby last edited by
                  @bkuerby Bist du dir da sicher? Bei mir geht es. Das einzige Problem was die 0.0.19 noch hat ist dass die Warnungen nicht korrekt gelöscht werden aber das versuche ich bis morgen noch zu fixen.
                    bkuerby @tombox last edited by
                    @tombox Naja, ich habe dann einmal den Haken gesetzt, dann waren die Meldungen auch da. Danach den Haken wieder weg, dann waren auch die Infos zu den Landkreisen wieder gelöscht. Kann es also nicht reproduzieren.
                    Jetzt gerade wurde auf eine Meldung reduziert. Die zweite Meldung wurde auch bei mir nicht gelöscht.
                    Werde das einfach weiter beobachte. Das Wetter ist ja momentan für Tests geradezu perfekt. 😊
                    • smarthomegirl
                      smarthomegirl @tombox last edited by
                      @tombox
                      supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
                        adarof last edited by
                        Hallo
                        Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
                        Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
                        Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
                        Jemand da eine Idee?
                        Gruss -
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          tombox @adarof last edited by
                          @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
                            skokarl last edited by
                            Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
                              tombox @skokarl last edited by
                              @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                              B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                adarof @tombox last edited by
                                @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
                                  @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.
                                    Bruno_M @tombox last edited by
                                    @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
                                      tombox @Bruno_M last edited by
                                      @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
                                        @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
                                        Hier der Auszug aus dem Log.
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
                                          Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
                                          Hier nochmal das aktuelle Log
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                            @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64388
