      A Former User @simatec last edited by
      @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
        @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
        • Q
          Qlink last edited by
          @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
          Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... 🙂
          Danke für deine tolle Arbeit.
          Beste Grüße
          Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
          closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
            @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by
              @noah3112
              Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
              Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
              Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
              Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
              Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
              Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                @Qlink
                Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                  Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                    @noah3112
                    OK auch in ordnung.
                    Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                      @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                      • simatec
                        @noah3112
                        In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                          @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht 😉 system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          • simatec
                            @noah3112
                            "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                            Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                            Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                            Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
                              @simatec Ja ich hatte heute Vormittag das System einmal für ein Update gestoppt. Klar dann wird dieser Adapter auch einmal neu gestartet. Aber die Automatik lief die letzten Tage mit dieser Einstellung. Ich glaube nicht das es morgen funktioniert. Oder sollte ich deinen Hinweis anders verstehen?
                              • simatec
                                @noah3112
                                In der Version 0.4.1 gab es da einen Bug, der aber in der aktuellen Version behoben ist.
                                Stelle mal bitte den Log auf debug und öffne mal bei geöffneten Rollladen das Fenster.
                                Poste dann mal bitte den Log hier.
                                Ich kann den Fehler hier leider weder auf meinem Produktiv- als auch bei meinem Testsystem nicht nachstellen.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  benziman last edited by
                                  Falls es jemanden interessiert (da ich auch in diesem Beitrag nachgelesen hatte auf der Suche nach einer Lösung)
                                  Habe eine relative einfache Zentralsteuerung auf Basis der Tuyaschalter umgesetzt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28900/tuya-zentralsteuerung-rollos/5
                                  VG
                                    Kugelkopf last edited by
                                    Hallo!
                                    Ersteinmal muss ich Danke sagen. Es ist ein genialer Adapter!
                                    Ich hätte da eine Feature Request: In Zeiten von Sabine und Viktoria, wäre es doch ganz Nett, wenn es möglich wäre in der GUI einen Datenpunkt zu konfigurieren, das bei Unwetter die Rolladen komplett runter gefahren werden sollen. Oder Komplett hoch...je nach dem wie man es einstellt.
                                    Vielleicht wäre es möglich einfach die Daten des DWD - Adapters abzufragen. Bei bestimmten Werten z.B. " Warnung vor böigen Wind" "Stufe 2" fahren die Rolladen zu ihrer Nachtzeit nicht wie gewohnt auf z.b. 4 Prozent sondern auf 0% geöffenet.
                                    Es wäre auch noch schön, wenn bei den Info Datenpunkten auch die Errechnete Zeit fürs Herunterfahren/Hochfahren der Rollos bei der Steuerung über Sonnenauf/untergang + Verzögerungszeit ausgegeben werden würden.
                                    Grüße!
                                      @simatec Und wieder muss ich ganz dumm fragen...Log steht auf debug und ich öffne das Fenster bei geöffneten Rolladen...nur kommt darüber im Log keine Meldung. Was habe jetzt wieder falsch verstanden?
                                        @simatec Als Quelle kann ich Shuttercontrol auch nicht auswählen...
                                        • simatec
                                          @noah3112
                                          Was für eine Quelle meinst du.
                                          Debug von der Instanz von shuttercontrol kannst du in den Instanzen einstellen (siehe Signatur)
                                          ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @simatec Sorry falsch verstanden bzw diese Möglichkeit ehrlich gesagt noch nicht genutzt. Jetzt weiß ich was du meinst, wird heute Abend getestet.
                                            332
                                            7408
                                            10566484
