    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Agria4800
      Agria4800 @Meistertr last edited by
      @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
      Map wird erstellt, ein Traum 🙂
      Werde weiter testen und berichten
      Logfehler:
      mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @Meistertr
        Das ist meine Fehlermeldung
        mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
        Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
        Adapter Version 2.0.2
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @haselchen last edited by
          @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Meistertr last edited by
            @Meistertr
            Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
            • Meistertr
              @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Diginix last edited by
                @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                • Meistertr
                  @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                    dirkhe Developer last edited by dirkhe
                    Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                    Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                    Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                    Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                    Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                    Ist schon mal so im Git
                    • Diginix
                      Diginix @Meistertr last edited by
                      @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                      Danke!
                      Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                        jayfizzle last edited by
                        Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                        Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                        4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
                        • Diginix
                          Diginix @jayfizzle last edited by
                          @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
                            jayfizzle last edited by jayfizzle
                            Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
                            Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
                            Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
                            • Diginix
                              @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                                schmuh last edited by
                                Guten Morgen,
                                mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                                Beste Grüße
                                Werner
                                  HTML Widget, Siehe Github
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                                  Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                                  noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @Meistertr
                                    Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                                    Daten sind korrekt eingetragen.
                                    Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                                    Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                                    Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                                    Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                                    Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                                      eXectiX @haselchen last edited by
                                      @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
                                        schmuh @jayfizzle last edited by
                                        @jayfizzle
                                        wunderbar, Danke
                                        • haselchen
                                          @Meistertr
                                          Wird leider immer kurioser.
                                          Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
                                          Device wird erkannt aber nun das:
                                          • Meistertr
                                            @haselchen hast du das device auch ausgewählt? Ggf noch mal in das token Feld klicken
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489836
