    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установка на Cubieboard2
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Пока не запускается при перезагрузки, куда копать? `
      Если мануально запускается, то надо посмотреть файл /etc/init.d/iobroker.sh
      Там есть 3, 4 пути которые надо проверить:
      NODECMD=
      IOBROKERCMD=
      PIDF=
      Существуют ли они? Есть ли права на исполнение? А также есть ли права на исполнение у самого /etc/init.d/iobroker.sh
      • Bluefox
        @vtec:
        @Bluefox:
        /etc/init.d/iobroker.sh Почему то нет такого файла в этой папке. Где его можно взять?
        В инструкции была ошибка:
        • в последних шагах надо не:
        Установим ioBroker:
        $ npm install iobroker.js-controller
        а
        Файл можно взять здесь, только нужно подправить ручками:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
        Как то вот так:
        ! #!/bin/bash
        ! ### BEGIN INIT INFO
        ! # Provides: iobroker.sh
        ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
        ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
        ! # Default-Start: 2 3 4 5
        ! # Default-Stop: 0 1 6
        ! # Short-Description: starts ioBroker
        ! # Description: starts ioBroker
        ! ### END INIT INFO
        ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
        ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
        ! NODECMD=/usr/local/bin/node
        ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        ! RETVAL=0
        ! IOBROKERUSER=root
        ! start() {
        ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
        ! echo -n "Starting ioBroker"
        ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
        ! RETVAL=$?
        ! stop() {
        ! echo -n "Stopping ioBroker"
        ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
        ! RETVAL=$?
        ! case "$1" in
        ! start)
        ! start
        ! stop)
        ! stop
        ! restart)
        ! stop
        ! start
        ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
        ! exit 1
        ! esac
        ! exit $RETVAL
          spectrekr last edited by
          @vtec:
          Устанавливаем пакеты для установки node.js
          $ sudo apt-get -y install mc git build-essential wget mpg321 lame
          $ cd /tmp
          Скачиваем файл для установки node.js
          $ wget https://deb.nodesource.com/setup
          $ chmod 755 ./setup
          $ ./setup (нажать enter)
          После того как скрипт отработает:
          $ apt-get install nodejs npm `
          По данной инструкции какая версия node ставится?
          • V
            vtec last edited by
            0.10.36
            • Bluefox
              @vtec:
              0.10.36 `
              У тебя получилось установить?
              • Bluefox
                Я выложил статейку на WIKI:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ubieboard2
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  @vtec:
                  0.10.36 У тебя получилось установить?
                  Я ещё раз запустил "sudo npm install iobroker" и перезагрузился, все заработало и старт сам происходит.
                    Alekseym6 last edited by
                    у меня сразу после установки в логе:
                    host-Cubian 2015-09-16 09:19:32 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    web-0 2015-09-16 09:19:32 info http server listening on port 8082
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at require (module.js:380:17)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Module.require (module.js:364:17)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    Error: 2015-09-16 09:19:32 error Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                    uncaught 2015-09-16 09:19:32 error exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                    web-0 2015-09-16 09:19:32 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    host-Cubian 2015-09-16 09:19:29 info instance system.adapter.web.0 started with pid 3541
                    где исправить? web удалял и ставил заного из admin-ки
                      сам устранил. переустановил из консоли ./iobroker upgrade web.
                        bondrogeen last edited by
                        Доброго времени суток. Подскажите как добавить iobroker в автозагрузку на cubieboard 2 ?
                        Стоит Debian
                        • Bluefox
                          @bondrogeen:
                          Стоит Debian `
                          Этот файл https://raw.githubusercontent.com/ioBro … obroker.sh
                          скопировать в /etc/init.d/
                          и выполнить:
                          chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
                          update-rc.d iobroker.sh defaults
                          6026
