    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @Meistertr last edited by
      @Meistertr
      Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @haselchen last edited by
        @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Diginix last edited by
          @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
          • Meistertr
            @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
              dirkhe Developer last edited by dirkhe
              Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
              Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
              Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
              Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
              Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
              Ist schon mal so im Git
              • Diginix
                Diginix @Meistertr last edited by
                @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                Danke!
                Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                  jayfizzle last edited by
                  Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                  Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                  4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
                  • Diginix
                    Diginix @jayfizzle last edited by
                    @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
                      jayfizzle last edited by jayfizzle
                      Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
                      Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
                      Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
                      • Diginix
                        @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                          schmuh last edited by
                          Guten Morgen,
                          mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                          Beste Grüße
                          Werner
                            HTML Widget, Siehe Github
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                            Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                            noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by haselchen
                              @Meistertr
                              Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                              Daten sind korrekt eingetragen.
                              Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                              Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                              Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                              Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                              Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                                eXectiX @haselchen last edited by
                                @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
                                  schmuh @jayfizzle last edited by
                                  @jayfizzle
                                  wunderbar, Danke
                                  • haselchen
                                    @Meistertr
                                    Wird leider immer kurioser.
                                    Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
                                    Device wird erkannt aber nun das:
                                    • Meistertr
                                      @haselchen hast du das device auch ausgewählt? Ggf noch mal in das token Feld klicken
                                      • haselchen
                                        @Meistertr
                                        Alles probiert.
                                        Der Fehler geht nicht weg.
                                        Kommst nur mit abbrechen raus.
                                        • Z
                                          Zwer2k last edited by
                                          auch von mir, erst mal danke für die tolle Arbeit!
                                          Nutze den Adapter schon seit längerem, mit einem Script um die Räume zu saugen (ohne Valetudo). Hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert, nur ab und zu wurde die Karte verdreht.
                                          Jetzt musste ich den Sauger an neue Position verlegen, und benötige daher neue Koordinaten der Saugflächen. Im Valetudo lassen sich die Saugflächen sehr gut definieren und mit http://roborock-ip/api/get_config die Koordinaten auslesen. Nur scheinen die Koordinaten von den im Adapter verwendeten abzuweichen. So wie ich es verstehe, sind neue Room-Funktionen auf die Räume in der original App ausgelegt. Oder gibt es auch Möglichkeit Räume aus Valetudo zu verwenden?
                                          Falls nicht, wie können Valetudo-Koordinaten in die Koordinaten des Adapters convertiert werden?
                                            dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert.
                                            Hi Meistertr, ich habe bei mir (https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum) mal eine neueVersion eingescheckt. Hier wird jetzt jede Message in einer Liste (messages) gespeichert. Wenn die nach 10 sekunden keine Antwort geschickt hat, wird es nochmal ein 2. mal probiert. Vlt. magst du dir das mal anschauen?
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489777
