    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      bondrogeen last edited by
      Это лог с сервера CloudMQTT
      Данные получены от ibrokera
      На сколько я понимаю проблема в том, что iobroker не разбивает на топики полученные данные от CloudMQTT, а выдает все одной строкой.
      Хотя во вкладке "состояния" значения отображаются.
      А в обьектах нет
      CloudMQTT
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @bondrogeen:
        Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
        Получается название всего топика присваивается как переменная.
        filename="3333.jpg" index="0">~~ `
        Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
          Спасибо, что ответили, очень жду результата.
          3514_alexa2_matthias.log
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён. `
            Тут ещё такая
            и ещё попутно
            смотрю много новых драйверов, процесс идёт 🙂
              Ну что есть какие результаты?
                Haus last edited by
                @bondrogeen:
                Ну что есть какие результаты? `
                Загляни на Github там версия аж 0.4.1 работа кипит но нам пока не дают. Если имеешь познание в javascript можешь сам от туда поставить, но учти он там сырой.
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  @bondrogeen:
                  filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
                  Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
                    RDim last edited by
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @bondrogeen:
                    Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
                    Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
                      Haus last edited by
                      Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается 😉
                      sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
                      sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
                      mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                      mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
                      javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
                      javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
                      javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
                      sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
                      sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                      sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                        Спасибо, с новой версией все работает как надо.
                          Добрый день.
                          Есть какие ограничение по количеству клиентов iobrokera ?
                          Есть 2 ESP8266 отсылают данные на CloudMQTT
                          Дома iobroker подключен как клиент и забирает данные с CloudMQTT
                          Все нормально работает.
                          Появилась задача поставить iobroker на работе и забирать данные с CloudMQTT.
                          Но при подключении происходит один раз считывание данных и все, дальше молчит пока не перезагрузишь mqtt и опять все повторяется.
                          И по моему дома перестает принимать тоже. (это еще не точно сегодня проверю еще раз)
                            Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
                            Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
                            Провел пару тестов, результат один и тот же.
                            Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
                            Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
                            Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              Всем привет!
                              Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
                              Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
                              Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
                              Подскажите где проблема?
                                spectrekr last edited by
                                @Alex1808:
                                Всем привет!
                                Подскажите где проблема? `
                                А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки.
                                • Alex1808
                                  @spectrekr:
                                  А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
                                  Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
                                  ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
                                  mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
                                  В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
                                    А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
                                    • Alex1808
                                      @spectrekr:
                                      А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
                                      На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
                                      Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
                                      • Alex1808
                                        @spectrekr:
                                        Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку 🙂
                                          artemon2405 last edited by
                                          добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
                                          EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                                          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                          перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
                                          DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
                                          я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
                                          но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
                                          ! #include <spi.h>// Ethernet shield
                                          ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
                                          ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
                                          ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
                                          ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
                                          ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                                          ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                                          ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                                          ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                          ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                                          ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                                          ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                                          ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                                          ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                                          ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                                          ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
                                          ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                                          ! int DI[] = {0, 0, 0};
                                          ! int old_DI[] = {0, 0};
                                          ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                                          ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                                          ! int flag = 0;
                                          ! int flag2 = 0;
                                          ! int pause = 0;
                                          ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                                          ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                                          ! //int MQ7Value = 0;
                                          ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                                          ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                                          ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                                          ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                                          ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                                          ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                                          ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                                          ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
                                          ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                                          ! float T1 = 0;
                                          ! DHT DHT;
                                          ! #define DHT22_PIN 9
                                          ! float Hout = 0;
                                          ! float Tout = 0;
                                          ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
                                          ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
                                          ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                                          ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                          ! payload[length] = '\0';
                                          ! // Serial.print(topic);
                                          ! // Serial.print("=");
                                          ! String strTopic = String(topic);
                                          ! String strPayload = String((char*)payload);
                                          ! // Serial.println(strPayload);
                                          ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                          ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                                          ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                          ! void setup() {
                                          ! //Serial.begin(57600);
                                          ! // Serial.println("start");
                                          ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                                          ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
                                          ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
                                          ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
                                          ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
                                          ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
                                          ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
                                          ! Ethernet.begin(mac, ip);
                                          ! if (client.connect(id_connect)) {
                                          ! getSensors();
                                          ! control();
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                                          ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
                                          ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
                                          ! void loop() {
                                          ! client.loop();
                                          ! control();
                                          ! getSensors();
                                          ! if (!client.connected()) {
                                          ! control();
                                          ! getSensors();
                                          ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
                                          ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                                          ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                                          ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                                          ! ServoAngle=strPayload.toInt();
                                          ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                                          ! servo.attach(ServoPin);
                                          ! //delay(200); //ждем 2 секунды
                                          ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                                          ! delay(1000); //ждем 2 секунды
                                          ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                                          ! servo.detach();
                                          ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                                          ! void control(){
                                          ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
                                          ! flag=1;
                                          ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
                                          ! flag=0;//обнуляем переменную flag
                                          ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
                                          ! flag2=1;
                                          ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
                                          ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
                                          ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                                          ! void getSensors () {
                                          ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                                          ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
                                          ! // ServoAngle = analogRead(2);
                                          ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                                          ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                                          ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                                          ! Hout = DHT.humidity;
                                          ! Tout = DHT.temperature;
                                          ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
                                          ! delay (1000);
                                          ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                                          ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                                          ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                                          ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                                          ! DS_sensors.requestTemperatures();
                                          ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                                          ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                                          ! if (pause == 50 || pause == 0){
                                          ! char b[5];
                                          ! String char_Hout = String(Hout);
                                          ! char_Hout.toCharArray(b,5);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                                          ! String char_Tout = String(Tout);
                                          ! char_Tout.toCharArray(b,5);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                                          ! String char_T1 = String(T1);
                                          ! char_T1.toCharArray(b,5);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
                                          ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
                                          ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                                          ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                                          ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                                          ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                                          ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                                          ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
                                          ! pause = 1;
                                          ! else pause++;
                                          Заранее всем спасибо жду ответов__
                                          • I
                                            instalator last edited by
                                            > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                                            244
                                            71625
