    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      ok hold the horses, ich habe da nen kleinen fehler
      gebt mir ne stunde dan kommt ne neue version auch. mit 2. neuen Datenpunkten :
      • maxtime (zeit. fuer den test) wir haben im TS gemerkt das wen man den Test z.b. auf 20 Sekunden einstellst (jetzt standard 5) ist das Ergebnis genauer
      • specific server, in server id übergeben und den test spezifisch ausgeben
      • Dutchman
        version 0.1.3 New settings & Code improvements
        • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
        • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
        • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
        • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
        Please find a server id here :
        (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          was stimmt nicht ?
          beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
            liv-in-sky @Negalein last edited by
            @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
            @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
              CruziX @Dutchman last edited by CruziX
              Passt nun 👍
              Edit: Die Anpassung des Servers funktioniert glaube (Jedenfalls passen die Werte), aber wenn ich in den Knoten Server schaue ist nicht der von mir hinterlegte Server angegeben:
                CruziX last edited by
                Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Dutchman last edited by
                  @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
                  Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
                    In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
                    Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
                    Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
                    Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                      @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
                      @all
                      bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
                      cd /opt/iobroker/
                      iobroker del web-speedy
                      npm i iobroker.web-speedy@latest
                      iobroker add iobroker.web-speedy
                      Sollt ihr solche Fehler bekommen :
                      Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
                      bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      danke !
                      Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
                      Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw 🙂
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
                        Den Interval ausschalten klappt nun
                        • Dutchman
                          was meinste mit. falscher server angezeigt ?
                            @Dutchman Wie hier gezeigt:
                            https://forum.iobroker.net/post/377800
                            Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
                            • Dutchman
                              ok danke kan es reproduceren arbeite dran
                              C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
                                • Negalein
                                  @Dutchman
                                  Läuft mit 0.1.7
                                  Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                                    @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                                    Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                                    Edit:
                                    Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                                      Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                                      Vom Adapter:
                                        bongsao last edited by
                                        ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                                        Hab ich da einen Denkfehler ?
                                        ---Log---
                                        The speed test has been completed successfully.
                                        Closest server found, running test
                                        The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                        !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                                        Changed default test server to : 4997
                                        --Log---
                                        • siggi85
                                          siggi85 last edited by siggi85
                                          Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                                          Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
                                          Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                                          EDIT:
                                          Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                                          Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                                          Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            Latzi @siggi85 last edited by
                                            @siggi85
                                            verhält sich bei mir genau so!
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54107
