    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      version 0.1.3 New settings & Code improvements
      • (DutchmanNL) Ensure propper running state reset at adapter start
      • (DutchmanNL) Improve code performance and avoid multiple running instances
      • (DutchmanNL) Implemented adjustable duration time for scan (increase if you see strange test results, like to 20 secons)
      • (DutchmanNL) Implemented state to run test ONCE at specific server
      • (DutchmanNL) Implemented state to run test ALWAYS at specific server
      Please find a server id here :
      (https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php?fbclid=IwAR3mLi2N9mwp1zG4Xu96cn4h1Zql6NG26p6GDjctjMftq0YzKKwPk-wme8A)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        was stimmt nicht ?
        beim Upload ist Mb/s und MB/s vertauscht.
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @Negalein es stimmt schon - die umrechnung MB zu Mb - ich hatte nur etwas verwechselt mit der webseite - die zeigt die MB/s (adapter) als Mbps - das hat mich verwirrt
          @Dutchman mittlerweile hat sich der gemessene adapterwert der webseite fast angeglichen (v1.3) - werde morgen nochmal näher schauen
            CruziX @Dutchman last edited by CruziX
            Passt nun 👍
            Edit: Die Anpassung des Servers funktioniert glaube (Jedenfalls passen die Werte), aber wenn ich in den Knoten Server schaue ist nicht der von mir hinterlegte Server angegeben:
              CruziX last edited by
              Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman Danke werde ich morgen mal auf GitHub machen.
                Mit den Zeitabständen tut mir leid da habe ich nicht richtig geguckt :😊
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Nicht ganz, oder ich habe einen Denkfehler.
                  In meinem Screenshot ist der DP download_Mb mit 26,488 Mb/s.
                  Aber der DP upload_MB zeigt dort 12,322 MB/s an.
                  Das müssten aber auch 12,322 Mb/s sein.
                  Nur so würde es aktuell zu meiner Leitung passen.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                    @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
                    @all
                    bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
                    cd /opt/iobroker/
                    iobroker del web-speedy
                    npm i iobroker.web-speedy@latest
                    iobroker add iobroker.web-speedy
                    Sollt ihr solche Fehler bekommen :
                    Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
                    bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    danke !
                    Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
                    Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw 🙂
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
                      Den Interval ausschalten klappt nun
                      • Dutchman
                        was meinste mit. falscher server angezeigt ?
                          @Dutchman Wie hier gezeigt:
                          https://forum.iobroker.net/post/377800
                          Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
                          • Dutchman
                            ok danke kan es reproduceren arbeite dran
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
                              • Negalein
                                @Dutchman
                                Läuft mit 0.1.7
                                Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                                  @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                                  Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                                  Edit:
                                  Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                    @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                                    Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                                    Vom Adapter:
                                      bongsao last edited by
                                      ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                                      Hab ich da einen Denkfehler ?
                                      ---Log---
                                      The speed test has been completed successfully.
                                      Closest server found, running test
                                      The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                                      !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                                      Changed default test server to : 4997
                                      --Log---
                                      • siggi85
                                        siggi85 last edited by siggi85
                                        Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                                        Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
                                        Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                                        EDIT:
                                        Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                                        Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                                        Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @siggi85 last edited by
                                          @siggi85
                                          verhält sich bei mir genau so!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54114
