    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
      @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Ist es bereits möglich den Auto Intervall zu deaktivieren?
      seit 0.1.5 ja, Intervall auf 0 setzen dan kommt auch ne Meldung im log
      @all
      bitte alle mal auf die neuste version 0.1.7. Tut mir. einen gefallen, löschst die GitHub version mal komplett und installiert den Adapter aus npm
      cd /opt/iobroker/
      iobroker del web-speedy
      npm i iobroker.web-speedy@latest
      iobroker add iobroker.web-speedy
      Sollt ihr solche Fehler bekommen :
      Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/***
      bitte fixer script ausführen und dan dies vorigen commandos nochmal
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      danke !
      Allgemein sieht es schon stabiler aus würde ich sagen ?
      Spielt bitte auch mal mit den Einstellungen also länge des scans usw 🙂
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        CruziX @Dutchman last edited by
        @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
        Den Interval ausschalten klappt nun
        • Dutchman
          was meinste mit. falscher server angezeigt ?
            CruziX @Dutchman last edited by CruziX
            @Dutchman Wie hier gezeigt:
            https://forum.iobroker.net/post/377800
            Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
            • Dutchman
              ok danke kan es reproduceren arbeite dran
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
                • Negalein
                  @Dutchman
                  Läuft mit 0.1.7
                  Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                    @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                    Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                    Edit:
                    Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                      Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                      Vom Adapter:
                        bongsao last edited by
                        ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                        Hab ich da einen Denkfehler ?
                        ---Log---
                        The speed test has been completed successfully.
                        Closest server found, running test
                        The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                        !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                        Changed default test server to : 4997
                        --Log---
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by siggi85
                          Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                          Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
                          Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                          EDIT:
                          Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                          Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                          Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @siggi85 last edited by
                            @siggi85
                            verhält sich bei mir genau so!
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                              @Dutchman
                              Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                EDIT:
                                Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                  Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                                  • Dutchman
                                    Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                                    Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      Interessant ist da der Live Wert...
                                      web-speedy.0.running_download_speed
                                      Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                                      Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                                      Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                                      Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                                      • Latzi
                                        Latzi @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                          @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                                          Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                            Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                                            sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54250
