    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      CruziX @Dutchman last edited by
      @Dutchman Mir wird leider noch immer der falsche server angezeigt.
      Den Interval ausschalten klappt nun
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
        @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        was meinste mit. falscher server angezeigt ?
          CruziX @Dutchman last edited by CruziX
          @Dutchman Wie hier gezeigt:
          https://forum.iobroker.net/post/377800
          Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
          • Dutchman
            ok danke kan es reproduceren arbeite dran
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
              • Negalein
                @Dutchman
                Läuft mit 0.1.7
                Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
                  @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
                  Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
                  Edit:
                  Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                    @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                    Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                    Vom Adapter:
                      bongsao last edited by
                      ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                      Hab ich da einen Denkfehler ?
                      ---Log---
                      The speed test has been completed successfully.
                      Closest server found, running test
                      The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                      !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                      Changed default test server to : 4997
                      --Log---
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by siggi85
                        Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                        Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
                        Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                        EDIT:
                        Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                        Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                        Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @siggi85 last edited by
                          @siggi85
                          verhält sich bei mir genau so!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
                              @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              EDIT:
                              Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                                • Dutchman
                                  Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                                  Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    Interessant ist da der Live Wert...
                                    web-speedy.0.running_download_speed
                                    Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                                    Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                                    Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                                    Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                                    • Latzi
                                      Latzi @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                        @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                                        Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                          Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                                          sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @Dutchman
                                            Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54085
