    4. Analaoge Thermostate tauschen
      dehein2 last edited by
      ich würde gerne in unserem Haus die Fußboden Heizung in ioboroker einbinden. Aktuell sind es analaoge Thermostate in jedem Raum welche dann mit den Aktoren verbunden sind.
      Wenn ich es richtig sehe steuern diese mit 250V
      Im Wandkasten siehr das ganze dann so aus:
      Daher meine Frage:
      Kann ich einfach solche Wandthermostate kaufen:
      https://www.amazon.de/Homematic-IP-Wandthermostat-Schaltausgang-Markenschalter/dp/B0719FHCQ2/ref=pd_aw_sbs_60_1/257-3936474-7482856?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0719FHCQ2&pd_rd_r=3454d4d9-1a7b-4ed6-bb9e-4ff66875aaac&pd_rd_w=DMG3N&pd_rd_wg=O58MF&pf_rd_p=ac232abb-3e3c-4b3b-be24-e4d61fe1b75e&pf_rd_r=DEX8MFX7G60B1317RTY0&psc=1&refRID=DEX8MFX7G60B1317RTY0
      und diese Können dann die aktuellen Ventile stellen?
      Zusätzlich benötige ich dann noch die CCU, richtig?
      https://www.amazon.de/Zentrale-inklusive-mediola-CREATOR-151965A0/dp/B07CKXHBM4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1FKJSLWZ26PD4&keywords=homematic+ip+ccu3&qid=1581323488&s=diy&sprefix=homeatic+ip+ccu%2Cdiy%2C164&sr=1-3
      Vielen Dank
      S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Daniel_N
        Daniel_N last edited by
        Vor der gleichen Aufgabe stehe ich auch. Würde aber ungern dafür auf homematic gehen. Hat evtl einer diese Thermostate verbaut?
        https://www.amazon.de/dp/B07Z5V7897/?coliid=I1R11QGYJ5KVXZ&colid=2YFCPK97430A2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
          skokarl @dehein2 last edited by
          @dehein2
          oben hast Du einen Link auf HMIP ..... dann benötigst Du keine CCU sondern den HMIP Accesspoint,
          läuft dann alles über Funk.
          CCU würde über Kabel laufen.
            @Daniel_N :
            So etwas wäre natürlich auch gut. Das würde schon einiges an Kosten sparen. Die Frage ist ob das komplett ohne cloud funktioniert...
              @skokarl: bist du sicher? Ich habe es so verstanden dass man den Access Pointswahrnehmen kann, aber nicht muss. Denn nun mit der CCU kann ich es ja vernünftig in ioBroker nutzen. Einer Cloud Anbindung möchte ich nicht
                skokarl @dehein2 last edited by skokarl
                @dehein2
                Ich habe Homematic IP... läuft absolut klasse,
                aber Homematic IP braucht die kostenlose Cloud.
                IOBroker geht natürlich auch, gibt einen IP Adapter.
                Auch die Fensterkontakte und Heizkörperventile von denen sind klasse. Fussboden hab ich nicht. Ob Du Cloud willst oder nicht musst Du natürlich entscheiden.
                  Ich habe es so verstanden, dass die IP Geräte sowohl mit dem Access Point als auch mit der CCU verbunden werden können
                  S paul53 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dehein2
                    ja, das kann sein.
                      paul53 @dehein2 last edited by
                      @dehein2 sagte:
                      Ja, allerdings benötigt die CCU keine Cloud.
                        dehein2 @paul53 last edited by
                        @paul53 genau 😉 das ist für mich der große Vorteil
                          @dehein2 sagte:
                          Ja, es sind thermoelektrische Stellantriebe.
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            Wenn du schon elektrische Stellantriebe hast. Würde es zu ereichen diese mit einem Relaus anzusteuern. Da die meisten nur auf und zu können
                              MiP @dehein2 last edited by
                              @dehein2 lass dich nicht verwirren. Die ccu kann Homematic, Homematic IP und Homematic IP Wired und mit etwas basteln noch viel mehr. Ohne Cloud (gibt aber Cloud Möglichkeiten die kosten aber wenige Euros sind aber nicht wirklich notwendig. Besser über einen ipsec tunnel mit dem "Haus" verbinden wenn man unterwegs ist.
                              Der HMIP Accesspoint kann HomematicIP und sonst garnix und hat cloudzwang. Weiters ist der Accesspoint eingeschränkt was die Möglichkeiten mit den HMIP Komponenten betrifft. Da sind viele Funktionen der Sensoren und Aktoren nicht verfügbar und neue HMIP Komponenten gehen oft garnicht am AP weil noch nicht implementiert.
                              Die Thermostate aus deinem Link oben hab ich selbst im Einsatz ebenfalls als Ersatz für die Analogteile die ich hatte. Zuerst an einem AP betrieben, aber recht rasch auf CCU3 umgestellt.
                                Hi @MiP : vielen dank nochmal für die Erläuterung. Auf Grund des Sommers habe ich das Projekt gerade auf den Herbst verschoben 😉 - aber dann wird es wieder relevant
                                  @dehein2 was natürlich schon der Fall ist. Der AP ist quasi plug&play. Wenns dir nur darum geht schnell übers Handy nachzusehen wie warms ist, die Temperatur am Handy verstellen und Alexa zu fragen welche Temperatur es im Wohnzimmer hat, dann ist der AP schon ok. Wenn du mehr willst ist eine CCU (wahlweise als ccu3 oder selbstgebaut (Raspberrymatic, Charly, vccu) besser geeignet und zukunftssicherer (sollte e-Q3 auf die Idee kommen mal die Cloud abzudrehen ist der AP ein Briefbeschwerer. Eine CCU läuft weiter)
                                  heizung homeatic
                                  951
