    4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
      Brati last edited by
      Morjens, dass mit der if Bedingungen schwebte mir nach dem Aufstehen auch durch den Kopf. Weil sie doch ohne Bedingungen auch keinen Sinn macht, es muss eh bei jeder Änderungen unsubcribe ausgeführt werden. Werde es mal testen. Grüße Brati
      Gesendet via Tapatalk.
        So, habe es jetzt auf Schedule umgestellt und das läuft perfekt. Ich lasse es noch 1 Woche im Log laufen, dann kommt der Echtbetrieb.
        Vielen Dank.
        Bei Interesse hier mein Script mit Wochenplan, den man flexibel ändern kann:
        // ##################### Wochenplan #####################
        schedule("00 12 * * *", function () {
        createState("Li_Stunde", 6);
        createState("Li_Minute", 30);
        //      Zeitplan  - wird jeden Tag um 12:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
        //                         M     D     M     D     F    S     S
        //                         o     i     i     o     r    a     o
        var TagStunde = new Array("1",  "2",  "3",  "4",  "5", "12", "12");
        var TagMinute = new Array("10", "20", "30", "40", "50","00", "00");
            var jetzt = new Date();
            var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Array beginnt aber bei 0 -> daher nächster Tag
            if ( tag == "7" )
                tag = "0";
            log ('Weckzeit morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr '+ "Tag= " + tag);
            setState("javascript.0.Li_Stunde",TagStunde[tag]);
            setState("javascript.0.Li_Minute",TagMinute[tag]);
        // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
        var Li_Auf = "00 12 * * *";
        on(/^javascript.0.Li_Minute|javascript.0.Li_Stunde$/, function(obj) {
            clearSchedule(Li_Auf);
            var id_Stunde = getState("javascript.0.Li_Stunde").val,
        		id_Minute = getState("javascript.0.Li_Minute").val;
            var LiAufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * 1-7';
            log("Li Aufstehen geändert auf: " + LiAufZeit);
            Li_Auf = schedule(LiAufZeit, function(){
                log("++++++++++ Test Aufsteh Script +++++ ");
          paul53 last edited by
          @Brati:
          irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
          Code: Alles auswählen
          javascript.0 2016-02-11 09:15:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
          javascript.0 2016-02-11 09:10:01 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
          javascript.0 2016-02-11 09:05:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
          javascript.0 2016-02-11 09:00:00 info javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
          Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. `
          unsubscribe(timer) funktioniert nicht ! Stattdessen muss clearSchedule(timer) verwendet werden:
          // Zeitsteuerung
          var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhe';
          var timer = null;
          var h; // Stunde
          var m; // Minute
          function settimer() {
              if (timer) clearSchedule(timer);
              timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
                  log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
          on(idt, function(dp) {
              var t = dp.newState.val.split(":");
              h = parseInt(t[0]);
              m = parseInt(t[1]);
              settimer();
              log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
            @blauholsten:
            Mach ich was falsch?
            Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!??????? `
            Die Funktionen beginTimer() und endTimer() dürfen nicht bei Scriptstart aufgerufen werden, da bei Scriptstart die verwendeten Variablen auf null initialisert werden.
              Hier noch eine Variante mit mehreren (im Beispiel 2) Zeitfunktionen:
              // Zeitsteuerung
              var idt1 = 'javascript.0.Test.Nachtruhe';
              var idt2 = "javascript.0.Test.Aufstehen";
              var timer1;
              var timer2;
              function getTimeObject(dp) {
                  var h = parseInt(t[0]);
                  var m = parseInt(t[1]);
                  return {hour: h, minute: m};
              on(idt1, function(dp) {
                  var t = getTimeObject(dp)
                  log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + JSON.stringify(t));
                  if (timer1) clearSchedule(timer1);
                  timer1 = on({time: t}, function () {
                      log('Start Nachtruhe durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
              on(idt2, function(dp) {
                  log("Aufstehen wird eingestellt " + JSON.stringify(t));
                  if (timer2) clearSchedule(timer2);
                  timer2 = on({time: t}, function () {
                      log('Start Aufstehen durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                Na auf die Antworten haben wir doch gewartet. Schedule hat den charmanten Vorteil Tage mit einzubinden. Hab mir noch ein 3. Array eingefügt. Auf jeden Fall gute Ansätze. Danke. Grüße Brati
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  @paul53:
                  @blauholsten:
                  Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!??????? Die Funktionen beginTimer() und endTimer() dürfen nicht bei Scriptstart aufgerufen werden, da bei Scriptstart die verwendeten Variablen auf null initialisert werden.
                  habe dein zuletzt gesendetes Skript übernommen, haut perfekt hin Danke!
                  Mir erschließt sich das trotzdem nicht warum die Funktionen im alten Skript jede Minute ausgeführt worden sind. Das Skript wir doch nicht jede Minute aufgerufen?ODER?
                    @blauholsten:
                    Mir erschließt sich das trotzdem nicht warum die Funktionen im alten Skript jede Minute ausgeführt worden sind. Das Skript wir doch nicht jede Minute aufgerufen?ODER? `
                    Nein., aber durch den Aufruf der Funktionen beim Scriptstart (letzte 2 Zeilen) wird an die on({time: …}-Funktion übergeben
                    on({time: {hour: null, minute: null}}, ...)
                    ````, was vermutlich zu dem beobachteten Verhalten führt.
                    • blauholsten
                      @paul53:
                      @blauholsten:
                      ````, was vermutlich zu dem beobachteten Verhalten führt. `
                      …aber wenn ich danach die States mit Werten beschreibe, sollte es doch gehen? Hat es aber nicht
                        @blauholsten:
                        …aber wenn ich danach die States mit Werten beschreibe, sollte es doch gehen? Hat es aber nicht `
                        Dazu müssten die verwendeten Timer gelöscht werden, was aber mit unsubscribe(timer) nicht geschieht (es müsste clearSchedule(timer) sein).
                        • blauholsten
                          so habe ich jetzt auch gemacht, bzw DU 😄 ; DANKE 😉
                          • blauholsten
                            Hi Paul53,
                            ich habe wie im letzten Post dein Skript soweit übernommen. Haut auch soweit gut hin, aber das ganze wird nur 1mal ausgeführt!!!
                            Kann es sein, das durch meinen nächtlichen iobroker.restart(wegen Backup) die Variablen timer1 und 2 geleert werden, und dadurch das Speichern der on(time:…) auch leer ist?
                            Bitte nicht :lol: :lol: :lol: bin Anfänger.
                            Würde als Lösung gehen das ganze nicht an eine Variable zu übergeben, sondern an einen State?
                            EDITbzw macht es Sinn, die````
                            on({id: idt1, change: "any"}, function(dp) {
                              ` > "ne" - bei Wertänderung
                            > "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
                              @blauholsten:
                              Kann es sein, das durch meinen nächtlichen iobroker.restart(wegen Backup) die Variablen timer1 und 2 geleert werden, und dadurch das Speichern der on(time:…) auch leer ist? `
                              Ja.
                              @blauholsten:
                              Würde als Lösung gehen das ganze nicht an eine Variable zu übergeben, sondern an einen State? `
                              Die Funktionen müssen auch bei Scriptstart ausgeführt werden:
                              // Zeitsteuerung
                              var timer1;
                              var timer2;
                              function getTimeObject(state) {
                                  var t = state.val.split(":");
                                  var t = getTimeObject(dp.newState)
                              // Scriptstart
                              var state = getState(idt1);
                              var t = getTimeObject(state)
                              state = getState(idt2);
                              • blauholsten
                                Okay werde es probieren….und dann berichten.
                                Könnte jemand trotzdem mal jemand erklären wann "any" dann anders ist als "ne". Bitte
                                  @blauholsten:
                                  Könnte jemand trotzdem mal jemand erklären wann "any" dann anders ist als "ne". `
                                  Bei HM Funk-Temperatur-Sensoren wird bei "any" alle ca. 2,5 Minuten ausgelöst, auch dann, wenn sich der Temperaturwert nicht ändert, da der Sensor alle 2,5 Minuten den Wert sendet.
                                  • blauholsten
                                    DANKE…....
                                    • blauholsten
                                      wollte nur mal kurz eine Rückmeldung geben. Der zuletzt gesandte code funktioniert nach längeren erproben tadellos.
                                      … Danke an alle
                                        RobS last edited by
                                        ich möchte auch gerne einen Wecker per JavaScript umsetzen und dann per Widget steuern können.
                                        Dazu würde ich eines eurer Zeitsteuerungsscripte übernehmen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich die Variablen überhaupt setze…
                                        Momentan nutze ich eine Homematicvariable, die ich in WebUI per Programm mit einer Uhrzeit füttere um morgens ein Script zu starten.
                                        Wäre nett, wenn mir jemand von euch mal eine Anleitung für Dummies geben könnte.
                                        Vielen Dank, Gruß
                                        Rob
                                          ich stelle dir mal meine Lösung vor. Geschaltet wird damit eine Systemvariable "Wecker X" auf "true". In der CCU reagiere ich unter folgenden Bedingungen darauf:
                                          • "Wecker X" auf wahr - auf Änderung
                                          (Ich prüfe dann noch auf Urlaub, Anwesenheit, Ferien usw. aber das ist ja individuell). Dann wird das Programm abgearbeitet und die Variable auf "false" gesetzt.
                                          Im ioBroker ändere ich mittels dem Increas Widget den Status "Stunde" bzw. "Minute". Darauf reagiert das Script bzw. jeden Tag um 09:00 Uhr stelle ich den Wecker auf den regelmäßigen Zeitplan.
                                          (Ich hab noch einen Fehler beim ersten Start nach 09 Uhr drin, dann wird die Zeit setzen Funktion nicht aufgerufen und ich drücke einmal Stunde hoch/ runter, muss ich mal reindenken und fixen).
                                          • edit vom 26.02.16 Das Script löst bei mir 9min vor dem Aufstehen aus, wegen Dimmzeit, dass habe ich hier entfernt.
                                          schedule("10 9 * * *", function () {
                                          createState("Timer.Wecker.X.Stunde", 6);
                                          createState("Timer.Wecker.X.Minute", 30);
                                          //      Zeitplan  - wird jeden Tag um 09:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                                          //                         0     1     2     3     4    5     6
                                          //                         M     D     M     D     F    S     S
                                          //                         o     i     i     o     r    a     o
                                          var TagStunde = new Array("6",  "6",  "6",  "6",  "6", "12", "12");
                                          var TagMinute = new Array("30", "30", "45", "45", "30","00", "00");
                                              var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Arry beginnt aber bei 0
                                              if ( tag == "7" )
                                                  tag = "0";
                                              log ('Weckzeit X morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
                                              setState("javascript.0.Timer.Wecker.X.Stunde",TagStunde[tag]);
                                              setState("javascript.0.Timer.Wecker.X.Minute",TagMinute[tag]);
                                          var He_Auf = "00 12 * * *";
                                          on(/^javascript.0.Timer.Wecker.X.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.X.Minute/, function(obj) {
                                              clearSchedule(He_Auf);
                                              var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.X.Stunde").val,
                                          	AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
                                              log("X Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
                                              He_Auf = schedule(AufZeit, function(){
                                                  log("++++++++++ Test Aufsteh Script X+++++ ");
                                                  setState("hm-rega.0.25880"/*X Wecker*/,true);
                                            RobS last edited by
                                            Hallo Brati,
                                            vielen Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich es auch begriffen. Mir war nicht klar, dass die Homematicvariable einfach nur auf "True" gestellt wird.
                                            Danke nochmal und Gruß
                                            Rob
                                            Edit: Danke, noch für dein Edit und den Bildanhang, sieht Super aus!
                                            54
                                            12047
