    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      liv-in-sky last edited by
      habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        😊 freut mich !
        joergeli S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
          0.1.4
              (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
              (DutchmanNL) New configuration page
          0.1.2
              (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
          Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
          Jörg
            e-s @joergeli last edited by
            @joergeli
            In objects, also den datenpunkt selber.
            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @e-s last edited by
              @e-s
              Ja wo denn in den Objekten?
              Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by Dutchman
                @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @e-s
                der state fx und pal haben ein drop down
                Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
                • joergeli
                  @Dutchman
                  Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
                  Danach eine neue Instanz erstellt.
                  Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
                  Danke!
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    Danke!
                    danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
                    • Chaot
                      Chaot @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Ich benötige mal ein paar kleine Tips.
                      Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
                      Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
                      Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?
                      Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
                      Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
                      Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
                      Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
                        liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                        @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
                        Dutchman Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Währe auch mein Vorschlag
                            Stormbringer @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
                              Stormbringer @Stormbringer last edited by
                              @Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
                              [s=]
                              cwled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:28:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:28:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:26:05.587	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:26:05.584	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:26:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:26:05.580	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.676	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.675	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.572	warn	(25049) State attribute definition missing for + Connection
                              wled.0	2020-02-15 11:24:05.504	info	(25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by Dutchman
                                @Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                [s=]
                                Welche WLED Firmware Version haste auf dem ESP ?
                                Da kommen keine Daten vermute alte Firmware die noch nicht die json-api hat welche mein Adapter benutzt
                                  @Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
                                  • Dutchman
                                    bitte version 0.9.0 probieren von WLED
                                    S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
                                        liv-in-sky @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
                                        ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
                                        • Dutchman
                                          @Dutchman
                                          Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
                                          Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.
                                          Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
                                          Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
                                          • Chaot
                                            Chaot @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
                                            Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141163
