    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @Meistertr last edited by
      @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
      Danke!
      Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
        jayfizzle last edited by
        Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
        Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
        4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
        • Diginix
          Diginix @jayfizzle last edited by
          @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
            jayfizzle last edited by jayfizzle
            Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
            Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
            Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
            • Diginix
              @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                schmuh last edited by
                Guten Morgen,
                mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                Beste Grüße
                Werner
                  HTML Widget, Siehe Github
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                  Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                  noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @Meistertr
                    Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                    Daten sind korrekt eingetragen.
                    Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                    Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                    Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                    Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                    Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                      eXectiX @haselchen last edited by
                      @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
                        schmuh @jayfizzle last edited by
                        @jayfizzle
                        wunderbar, Danke
                        • haselchen
                          @Meistertr
                          Wird leider immer kurioser.
                          Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
                          Device wird erkannt aber nun das:
                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @haselchen last edited by
                            @haselchen hast du das device auch ausgewählt? Ggf noch mal in das token Feld klicken
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                              @Meistertr
                              Alles probiert.
                              Der Fehler geht nicht weg.
                              Kommst nur mit abbrechen raus.
                              • Z
                                Zwer2k last edited by
                                auch von mir, erst mal danke für die tolle Arbeit!
                                Nutze den Adapter schon seit längerem, mit einem Script um die Räume zu saugen (ohne Valetudo). Hat bis jetzt ziemlich gut funktioniert, nur ab und zu wurde die Karte verdreht.
                                Jetzt musste ich den Sauger an neue Position verlegen, und benötige daher neue Koordinaten der Saugflächen. Im Valetudo lassen sich die Saugflächen sehr gut definieren und mit http://roborock-ip/api/get_config die Koordinaten auslesen. Nur scheinen die Koordinaten von den im Adapter verwendeten abzuweichen. So wie ich es verstehe, sind neue Room-Funktionen auf die Räume in der original App ausgelegt. Oder gibt es auch Möglichkeit Räume aus Valetudo zu verwenden?
                                Falls nicht, wie können Valetudo-Koordinaten in die Koordinaten des Adapters convertiert werden?
                                  dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert.
                                  Hi Meistertr, ich habe bei mir (https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum) mal eine neueVersion eingescheckt. Hier wird jetzt jede Message in einer Liste (messages) gespeichert. Wenn die nach 10 sekunden keine Antwort geschickt hat, wird es nochmal ein 2. mal probiert. Vlt. magst du dir das mal anschauen?
                                  • haselchen
                                    @dirkhe
                                    @Meistertr
                                    Alles probiert.
                                    Instanz gelöscht, Adpater gelöscht.
                                    Von GitHub installiert, vom Link installiert.
                                    Ich bekomme keine Karte, stattdessen haufenweise Fehler
                                    • Meistertr
                                      @haselchen deswegen hatte ich weiter oben auch schonmal gefragt ob bei der Intallation fehler in der Console stehen, das Problem bei dir ist, dass das npm module "Canvas" nicht geladen ist.
                                      • haselchen
                                        @Meistertr
                                        Installation läuft tadellos.
                                        Keine Fehler.
                                        Wie behebe ich den Canvas Fehler?
                                          dirkhe Developer last edited by
                                          Aber das hatten wir doch schon mal, daher hatten wir das doch erst bei Bedarf geladen. Scheint dann doch nicht zu funktionieren. Oder hast du valetudo aktiviert?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe
                                            Nein, ich habe kein Valetudo.
                                            Habe den S5 2.Gen. und Firmware 2008.
                                            War ja auch alles gut bisher.
                                            Wollte nun Upgraden wegen der Karte, die ich in VIS abbilden könnte.
                                            Doch nun gehen halt die Probleme los.
                                            81.1k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            489777
