    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      CruziX @Dutchman last edited by CruziX
      @Dutchman Wie hier gezeigt:
      https://forum.iobroker.net/post/377800
      Auch wenn das in den Once DP setze steht später ein anderer Server drin.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
        @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        ok danke kan es reproduceren arbeite dran
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @Dutchman Das passiert im übrigen auch bei specific_url
          • Negalein
            @Dutchman
            Läuft mit 0.1.7
            Aber wie hier geschrieben, hab ich einen Denkfehler oder im Adapter ist ein Schreibfehler.
              @Dutchman Beim einsetzen von id_once wird der DP danach sofort gelöscht.
              Bei url_once nicht, falls das irgendwelche Auswirkungen haben könnte.
              Edit:
              Beim händischen leeren der url_once wird dann der Speedtest wieder gestartet
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                Ja, da stimmt was nicht, wie ich schon geschrieben habe. Oder auch ich habe einen Denkfehler.
                Aktuelle Werte vom meinen ISP:
                Vom Adapter:
                  bongsao last edited by
                  ich habe mit dem Datenpunkt web-speedy.0.test_specific_id_always einen Server gesetzt. Lt. Log auch so okay. Aber der Speedtest läuft immer noch mit dem closest Server.
                  Hab ich da einen Denkfehler ?
                  ---Log---
                  The speed test has been completed successfully.
                  Closest server found, running test
                  The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
                  !!! Warning : Automated server selection disabled running specific server only !!!
                  Changed default test server to : 4997
                  --Log---
                  • siggi85
                    siggi85 last edited by siggi85
                    Habe nun die 0.1.7 aus dem latest installiert und vorher die alte Version gelöscht. Der Adapter läuft soweit, aber die Uploadwerte stimmen irgendwie nicht. 🤔
                    Der Wert in upload_MB würde gut aussehen, falls er in uploadMb stehen würde. 😉
                    Habe mehrmals den Test durchlaufen lassen. Mit der alten Version von Github haben die Werte gestimmt.
                    EDIT:
                    Interessanter Weise sehen die Werte der direkten Test-Datenpunkte gut aus. (also die, die direkt nach Durchführung des Tests noch kurz zu sehen sind.)
                    Stimmt hier etwas bei der Umrechnung nicht?
                    Latzi Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @siggi85 last edited by
                      @siggi85
                      verhält sich bei mir genau so!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Ich habe mal einige Online Speed Tests gemacht. Da bekomme ich fast bei jeden andere Werte. Nur einer war gleich mit meinen ISP!
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @siggi85 last edited by
                          @siggi85 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          EDIT:
                          Interessant..... heute abend mal bissl mit rumspielen
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            Und der war vermutlich nur Zufall. Ich hatte auch Werte von 20% - 500% meiner reellen Internetverbindung. Mit solchen Werten kann man leider nichts anfangen.
                            • Dutchman
                              Der quick-fix dafür liegt gerade auf git, ich mache heute Abend eventuell ne neue version erstmal bissl time for myself heute 🐷
                              Ich möchte in der nächsten version die specific tests erstmal fixen, danach schau ich mir die Durchschnittswerte mal weiter an
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                Interessant ist da der Live Wert...
                                web-speedy.0.running_download_speed
                                Also da komme ich auf 10.000 kb/s = 80 Mbit/s (Formel: Datenübertragungsrate durch 125 dividieren) Richtig?
                                Laut ISP habe ich folgenden Tarif:
                                Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s
                                Upload-Geschwindigkeit 20 Mbit/s
                                • Latzi
                                  Latzi @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                  @Dutchman schaut bei mir nun plausibel aus, vielen Dank 👏 👍
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                    @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                                    Dutchman Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                      Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 🙂
                                      sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Dutchman
                                        Ok, könntest du auch DP als Table für speeds einbauen?
                                        • Latzi
                                          Latzi @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 ich hab´s über die Katze (beliebig) gemacht
                                          • Dutchman
                                            wie meinste ?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54078
